Ladestrombegrenzung
Re: Ladestrombegrenzung
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
An Hasi16:
Wie kann mit einem Singalkontakt das Problem von Kollege pHeck oder von mir in Zukunft gelöst werden ?
Könnte das so funktionieren ?
1) Ein sehr schnellen Messfühler für die Stromstärke nach der Sicherung (16A bei pHeck, 100A bei mir)
2) Je nach Stromstärke (mit einem gewissen Puffer wegen kleineren Reaktionsverzögerungen) würde von dem Messfühler ein Signal an die AC Wallbox oder DC Station mit wieviel das Auto laden soll
3) Die Wallbox 7 die Station teilt dem Auto mit, es soll langsamer laden (weniger Strom ziehen)st
Die Frage ist doch ob so eine Regelung schnell genug ist. Ich habe mal gehört dass beim direkten Einschalten von grossen Geräten extreme viel Strom in ganz kurzer Zeit fliesst.
Hasi16
Vom Prinzip ja.eMarkus hat geschrieben:An Hasi16:
3) Die Wallbox / die Station teilt dem Auto mit, es soll langsamer laden (weniger Strom ziehen)st
Der Unterschied ist halt, dass man bei einer Solaranlage nur dem "Lastgang" nachfahren muss - unkritisch für die Sicherungen.
Beim Fahrstuhl und der Wärmepumpe müssten die Geräte ihren "Bedarf" vorher beim Lastmanagement anmelden, der Charge Controller müsste das Auto runterregeln und dann bekommt das entsprechende Gerät eine Freigabe.
Wird in Fabriken und Bauernhöfen ja schon häufig gemacht, halte ich in der Umsetzung in einem Mehrfamilienhaus aber für etwas problematisch.
Viele Grüße
Hasi16
wird bei der Ladeprogrammierung auf "Abfahrzeit" eingegeben, ist dann der Ladestrom so niedrig, dass beim Abfahrtstermin der Akku geladen ist? Oder beginnt die Ladung mit voller Leistung dann später. Meiner Meinung wäre der erste Fall günstig.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das kommt darauf an, ob noch zusätzlich zur Abfahrszeit ein bestimmtes Zeitfenster zum Laden eingegeben wird. Ansonsten gehts sofort mit dem Ladevorgang in aller Schönheit los. 30 Minuten vor Abfahrt wird dann vorkonditioniert (Sitzheizungsoption vorausgesetzt).Ernst_Prius hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ernst
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
vorkonditioniert doch dann hoffentlich aus dem Netz und nicht dem Akku?Carsten hat geschrieben:Ansonsten gehts sofort mit dem Ladevorgang in aller Schönheit los. 30 Minuten vor Abfahrt wird dann vorkonditioniert (Sitzheizungsoption vorausgesetzt).
Gruß Ernst
