Vw E-UP Experten Know How
Re: Vw E-UP Experten Know How
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
hört sich irgendwie nach einem Luftpfeifen an.Die seitlichen Ausstellfenster sind stramm zu und Dichtungen sauber?Panoramadach falls vorhanden ebenso?
Ändert sich was,wenn du die Lüftung veränderst?Also z.B.testweise Fenster aufmachen oder mal komplette Luftzufuhr in den Innenraum abstellen(Gebläse aus und Luftklappen zu) dann könnte es an den Zwangsentlüftungen liegen die links und rechts im Seitenteil hinter der Stoßstange angebracht sind.
Ansonsten muß da irgendwo am Auto etwas herausstehen,was durch Fahrtwind die Geräusche erzeugt...
- Hat sich bedankt: 229 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hallo Leute bin etwas genervt, habe alle Vorschläge ausprobiert abkleben sämtlicher Spalten, Lüftung voll an, Fenster auf, Aufstellfenster auf, Heckklappe nur leicht eingerastet, Hintere Stoßstange und Zwangslüftungen aus und wieder eingebaut, Radkästen überprüft.
Alles hat nichts gebracht, das Pfeifen kommt immer wieder, komischerweise dann wenn man über eine kleine Unebenheit fährt.
Könnte es auch an einem Controller oder BMS der Batterie liegen?
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1073
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
