Notentriegelung ziehen ist keine gute Idee?!!
Re: Notentriegelung ziehen ist keine gute Idee?!!
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Habe das immer noch nicht verstanden: Wenn das Auto abgeschlossen ist und lädt (also das Laden noch nicht abgeschlossen ist), muss ich nach dem Aufschliessen noch ein zweites Mal die "Öffnen"-Taste an der Fernbedienung drücken, weil der Stecker sonst bereits wieder verriegelt wurde und nicht entfernt werden kann?E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Ladestecker verriegelt sich kurzzeitig nach "Fahrzeug aufschließen" selbständig wieder - das muß man unbedingt beachten - also sicherheitshalber vor dem Ab-Stecken nochmal drücken.
Und wenn das Auto bereits vollgeladen ist beim Aufschliessen (grüne LED an der Ladeklappe), wird der Stecker im Gegensatz zu ersten Situation nicht wieder verriegelt?
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Nein, beim ersten Aufsperren wird bei einer AC Ladung der Stecker entriegelt. Es dauert mindestens 30 Sekunden bevor der Stecker wieder verriegelt und weiter geladen wird.
Deine zweite Frage kann ich Dir nicht beantworten, in der Situation habe ich den Stecker bisher noch nicht im Auto stecken lassen. Da der Stecker aber beim erneuten Abschließen wieder verriegelt wird, könnte ich mir vorstellen, dass er auch nach Abschluss der Ladung nach 30+ Sekunden wieder verriegelt wird.
- ElectricMunich
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Mich hat es nun leider auch erwischt. Sonntags an der Säule der Spardabank in München gehangen, Auto per CCS auf 100% geladen und die scheiß Säule wollte partout den Stecker nicht mehr entriegeln. Auch der Not-Aus-Knopf an der Säule änderte daran nichts. Die Hotline startete die Säule neu - vergeblich. Laut Hotline zeige die Säule an, dass gar kein Auto an der Ladesäule hänge. Einen Notdienst konnte die Hotline ebenfalls nicht vorbeischicken: „Da ist keine Nummer hinterlegt“. Die einzige Lösung blieb also die Notentriegelung. Damit kam ich dann auch sofort frei, aber obwohl ich die Entriegelung nur gaaaanz vorsichtig betätigt habe, lädt der i3 seitdem nicht mehr. Montag habe ich einen Termin bei BMW. Auto steht leer in der Garage und lässt sich nicht laden. Ärgerlich was die da für einen Murks konstruiert haben!
i3 60 Ah REX (seit 01/2019)
i3S 120 Ah bestellt 17.04.2019 - ausgeliefert 18.07.2019
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ja, die Entriegelung ist in der Tat Murks. Beruhigend ist, sie wissen das und beheben meist anstandslos den Schaden
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 37 Mal
Wenn du ein paar Schrauben des Radhaus lösst, kannst du den Stecker selbst verriegeln damit er wieder lädt. Stellantrieb ist allerdings etwas blöd zu erreichen auf diese Art. Normal wird die gesamte Seitenverkleidung abgebaut.
Hyundai Kona MJ2020 seit 3.7.2020
ex BMW i3 94Ah Besitzer
davor Toyota Prius Plug in
- ElectricMunich
Möchte hier noch kurz ergänzen, dass es laut telefonischer Aussage BMW München "mindestens 650 Euro" kosten soll. Eventuell sogar mehr. Die wollen die gesamte Buchse tauschen, die angeblich kaputt sein soll. Unseriös sowas. Habe mehrfach erwähnt, dass die Notentriegelung genutzt wurde.
Mich hat es nach ca. 60.000 Km und ca. 5 Jahren auch erwischt und musste die Ladedosenverriegelung tauschen.
Den hier schon erwähnten Film angeschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=ziVu9-v ... e=youtu.be
Aussage vom Freundlichen:
Betätigung der Notentriegelung der Ladedosenverriegelung führt zu Werkstattaufenhalt.
Betätigung der Notentriegelung der Ladeklappe ist kein Problem.
Übrigens die Betätiung der Notentriegelung der Tanklappe vom Rex funktioniert perfekt.
Der Antrieb war bei mir auch schon defekt.
Das ausgebaute Teil "Antrieb Ladedoseverriegelung 61 13 6 805 425" hab ich zerlegt.
Es war kein Fehler Feststellbar.
Anbei ein paar Bilder.
Steckerbelegung des 4 Poligen Verbinders:
Die beiden Äusseren Pins gehen zum Stellmotor
Die beiden Mittleren Pins gehen auf 2 Widerstände und einen Schalter.
Je nach Schalterstellung misst man 1k Ohm oder 10k Ohm.
Mit dieser Info und dem nötigen Talent, müsste man das Auto zur Not wieder laden können.
So jetzt bin ich auch dabei...gestern nachdem er ewig den Stecker nicht ausgelassen hat,haben wir abends gelesen wie die Notentriegelung geht und heute früh selbes Drama und notentriegelt.Super,dass es auf der Beifahrerseite ist,weil ich wie jeder eine Garage habe,die rechts und links 5 m Platz hat und das Gefährt soll toll mit der Hand rauszuschieben geht....irgendwie doch geschafft und dran gekommen,gefahren und gerade versucht wieder anzustecken und Überraschung:„Ladekabel prüfen“... jetzt ist die Garantie rum.Hatte das aber von Anfang an und da war natürlich nix weil weil keine Notitz imFehlerspeicher...hahaha...Glaub wer ich kann das mit der Verkleidung abschrauben auch?(bin Frau,aber nicht ungeschickt)Seh ich gleich,wo ich dann evtl. hinpassen muss,wenn die Verkleidung runter ist?
Twitter
es gibt von @LocutusB eine bebilderte Anleitung in einem anderen Thread, einfach mal danach suchen
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Du meinst kein mechanischer Fehler bei der Ansicht feststellbar? Kann es sein, dass der Elektromotor nicht mehr anläuft?Durchdringer hat geschrieben: ↑ Das ausgebaute Teil "Antrieb Ladedoseverriegelung 61 13 6 805 425" hab ich zerlegt.
Oder hast Du den Motor laufen lassen und getestet?
Wie geht die Notentriegelung des Ladesteckers beim MG4?
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 7. Nov 2023, 11:30Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mkburg » Di 19. Sep 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2061
Notentriegelung Ladekabel
Antworten: 1von BMW_Jupp » Mo 11. Dez 2023, 12:49 » in iX - Batterie, Reichweite - 1
- 819
Letzter Beitrag von knuffbox
Fr 22. Dez 2023, 21:01
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1368
Di 25. Jul 2023, 12:29
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3289
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Hat jemand eine Idee, wo oder v.a. *wie* ich noch 500V-HPC finde?
Antworten: 17von Säulenwächter » Mi 31. Jan 2024, 11:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 17
- 1358
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 10:08
