i3s kommt, 3 Lade-Optionen
Re: i3s kommt, 3 Lade-Optionen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ok schade, das wäre also kein Parkplatz wo du das Fahrzeug länger stehen lassen könntest... Wenn man das Kabel doch nur bis zum Carport verlängern könnte... darf man aber wohl gar nicht, selbst wenn der Nachbar einverstanden wäre.
In dem Fall ist wohl eine CEE blau und ein passendes ordentliches Verlängerungskabel doch die günstigste Option. Ob du da am Ende den Ladeziegel oder den GO-e anhängst ist dann erst mal egal. Oder GO-e noch im Keller und dann ein langes einphasiges Typ2 Kabel?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
@kabelbaum
Ja, steht am Zaun. Ich kann den Garten umgraben für das Kabel, nur dann steht die Wallbox mitten in einer Hecke. Die ist auch schwer zu untergraben. Ich müsste die Wallbox also auf der Hauseite vor die Hecke stellen und durch die Hecke laden. Dann muss das Ding aber wasser- und windfest sein
Zuletzt geändert von eimsbush am Mo 4. Mär 2019, 13:54, insgesamt 2-mal geändert.
AndyMt hat geschrieben: ↑Ok schade, das wäre also kein Parkplatz wo du das Fahrzeug länger stehen lassen könntest... Wenn man das Kabel doch nur bis zum Carport verlängern könnte... darf man aber wohl gar nicht, selbst wenn der Nachbar einverstanden wäre.
Ich kann vom Hauswirtschaftsraum, wo der Zähler steht, durch das Bad, durch die Außenwand und dann 15 Meter bis zum Carport (Graben, Steine hochnehmen, neu pflastern) mit dem Kabel. Das sprengt aber mein Budget für ein Mietshaus.
Ich kann am Zaun schon stehen, auch mal nachts. Es ist für mich nur keine echte Dauerlösung. Daher: Je schneller ich lade, umso besser.
Meine Frau hat gerade 7,50 Meter quer bis zum Gartentor gemessen. Das sollte also reichen. Ca. 8-9 Meter.
Ja dann doch eher: CEE rot 16A für 11kW und GO-e charger oder Ähnliches am Gartenzaun. Dann lädst du den i3 in 4 Stunden von leer auf voll. Ich persönlich würde die Kosten für den GO-e oder eine andere Wallbox als Zukunfts-Investition sehen, da man ja mitnehmen kann.
So würde ich es machen. Falls du Angst hättest dass die Wallbox geklaut wird, dann eine Typ-2 Verlängerung, so dass die Box am Haus ist. Oder die Box immer abnehmen.
Edit: CEE Rot Verlängerungskabel kosten viel, viel weniger als Typ2 Verlägerungskabel... Warum eigentlich?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Hast Du mal gesehen, was die Typ2-Stecker kosten.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Gutes Fazit wäre also:
• NRG Kick 5 Meter (880 Euro) + CEE-rot-Verlängerungskabel (5m Wasserdicht 50,39 Euro)
oder
• NRG Kick 7,5 Meter (950 Euro)
• Adapter für 32 Ah auf 16 Ah (22,35 Euro)
• Typ2 5,0 Meter Ladekabel (für unterwegs)
Elektriker: Zwischenzähler setzen + Dose anbauen (CEE-rot, 11kWH)
https://www.nrgkick.com/product/nrgkick-configurator/
https://www.bauhaus.info/cee-stecker-ce ... p/20446523
https://www.amazon.de/dp/B0761XFK7J/ref ... FCbCYPB0VX
Müsste für meine Gartenzaun-Nummer passen. Und wenn der Nachbar irgendwann auch eine Wallbox will, kann ich von der CEE-rot durch seinen Garten direkt mit zum Carport und den NRG-Kick mitnehmen.
Passt das so?
oder
Passt das so?
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 973
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2696
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1466
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4997
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1587
