Übersicht:Wall-/Ladeboxen + ICCB Ladelösungen für AC Typ 1+2
Re: Übersicht:Wall-/Ladeboxen + ICCB Ladelösungen für AC Typ
lingley
Zu dem mobilen Teil "wallb-e to go" habe ich schon länger eine Abfrage laufen, leider seit ca. einer Woche unbeantwortet ...
Keine Antwort auf die Frage, wie "flexible" Einstellung gemeint ist, wo und wie ein FI-TypB in das Gehäuse integriert werden kann (Hutschiene?), geschweige denn wie der Transportkoffer von innen aussieht !
Fotos und eine BA wurden mir verweigert.
Wenn man sich die Box zulegen will, dann sollte sie schon einen relativ grossen Bereich abdecken können von 10A/1ph bis 30A/3ph und nicht nur, per Schalter oder sonst wie, 11 oder 22kW.
Dazu gibt es keine Informationen oder Datenblätter, das macht mich etwas stutzig ...
Bei dem Teil kauft man somit leider im Moment "die Katze im Sack".
Verfügbar scheint sie auch nicht zu sein - laut Homepage, ist vielleicht nur eine Vor-Ankündigung !
Das alles ist der Grund, warum ich die eigentlich interessante Box so noch NICHT in die Liste aufnehmen kann !
Zuletzt geändert von lingley am Fr 20. Sep 2013, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ich war von der Datenflut der Beschreibung auch sehr überrascht!lingley hat geschrieben:Zu dem mobilen Teil "wallb-e to go" habe ich schon länger eine Abfrage laufen, leider seit ca. einer Woche unbeantwortet ...
Bei dem Teil kauft man leider im Moment "die Katze im Sack".
Wenn man sich die Box zulegen will, dann sollte sie schon einen relativ grossen Bereich abdecken können von 10A/1ph bis 30A/3ph und nicht nur per, was weiß ich, 11 oder 22kW.
Man kann nicht einmal ersehen, ob das Teil auch so weit runtergeregelt werden kann, dass Fluence und Co auch laden können!
Wäre ansosnten ein nettes Teil!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
lingley
Richtig Axel !
Wenn nähere Details bekannt, werde ich sie in die Liste aufnehmen.
Wenn ein Geheimnis daraus gemacht wird, nicht !
Oder es kauft jemand aus blindem Vertrauen und präsentiert uns hier die Box ...
Heute neu gefunden:
<Die Stromtankstelle>
Modell "Wallbox"[/color] ergänzt
Heute neu gefunden:
- images.jpeg (2.9 KiB) 1882 mal betrachtet
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Zusammen,
habe heute meine Siemens-Wallbox um ein Statusdisplay erweitern können.
Nun sind Ladezeit, geladene Energiemenge und andere Infos direkt an der Wallbox
ablesbar.
Auch kann ich inzwischen zw. 13A , 20A und 32A umschalten.
Nun bin ich rundum zufrieden. Den blauen LED-Streifen habe ich noch eingebaut, damit ich vom
Wohnzimmer aus ganz leicht erkennen kann, dass noch geladen wird.
ablesbar.
lingley
Nachdem ich nun etwas detailierte Infos zum mobilen Ladekoffer "wallb-e to go" der Fa. Petring Energietechnik GmbH erhalten habe, ist sie nun auch in der Übersicht angekommen.
Einziger Nachteil: Die feste Ladeleitung ist mit 4m zu kurz für den Einsatz im Kofferraum, da vielleicht mal aufpassen.
Auf mein Anraten wurde die Beschreibung auf der HP etwas ergänzt
Siemens hat auf der eCarTec ein Ladekabel mit ICCB vorgestellt. Einstellbarer Ladestrom 6A bis 13A (max. 3kW), Typ2 Stecker.
Listenpreis 378€ (siehe Broschüre auf der Seite: http://w3.siemens.com/powerdistribution ... C100A.aspx )
Laden eines BMW X3 Plug In Hybrid an einem Wall Connector Gen 3
Antworten: 9von BJF » Do 28. Mär 2024, 13:11 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 811
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 1. Apr 2024, 09:40
Wall Box lädt nur mit 6,5 kW - das kanns doch nicht sein❓🤔
Letzter Beitrag von Grates,R « Mi 1. Mai 2024, 16:23Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » Mi 1. Mai 2024, 11:41 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 219
- 1228
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5591
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2435
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
