Akku-Haltbarkeit in Abhängigkeit von der Betriebsart
Re: Akku-Haltbarkeit in Abhängigkeit von der Betriebsart
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich lade grundsätzlich mit einem guten Standard-Verlängerungskabel von 5m Länge. Da wird nichts warm, weder das Kabel noch Kupplung oder Stecker. Wäre ja auch blödsinnig bei einer max. Belastung von 2KW. Macht euch also nicht ins Hemd Schaut euch doch mal das Anschlusskabel vom Ziegel an. Das hat höchstens den Querschnitt einer normalen Verlängerung.
zur Zeit 2015er Renault ZOE, 2019er Outlander PHEV
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ja mache ich auch, wenn ich mit Schuko lade. 3x1,5mm² wird kaum spürbar warm. Und der Ioniq zieht sogar 2,3KW an Schuko bei Maxeinstellung. Da sollte es bei den 2KW vom Outi erst recht gehen.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Ich lade auch viel mit Verlängerung, zuerst mit SchuKo, inzwischen mit CEE. Das Kabel wird aber nie warm, ich habe 2,5mm^2 genommen als Verlängerung, mit IPE44-Kupplung. Meine sind 5m lang für jeden Tag. Im Camping hängt er mit am Wohnwagenkabel, das sind 50m. Das sollte man dann abrollen, sonst wird die Trommel doch recht warm. Aber wegen der paar Meter fehlendem Kabel auf das Laden verzichten würde ich auch nicht empfehlen, der Outi ist am besten mit geladenen Akku!
Outlander PHEV in Perlmuttweis TOP mit AP MY2017
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Wichtiger als "bloß keine Verlängerung" ist meiner Meinung nach: Kabeltrommeln immer abrollen! Wenn Leitungen und Steckdosen modern sind, kann man auch einen Renault Twizy mit über 2kW an eine 50m Kabel Trommel hängen, solange sie komplett abgerollt ist.
Für den PHEV habe ich ein 10m 1,5mm² Verlängerungskabel im Auto liegen und mehrfach genutzt, darauf immer zu verzichten ist unrealistisch.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
sehe ich auch so: die Putzfrau rennt auch zwei Stunden mit dem Staubsauger rum, der gut 2 kW zieht und dessen 8 m Kabel nicht gerade das dickste ist. Ja, lange Kabeltrommeln abwickeln und vielleicht von Zeit zu Zeit mal Stecker und Dose/Buchse mal genauer kontrollieren (Kontakte / Kabelübergänge).
Und idealerweise dafür sorgen, dass der Stecker vom Ladeziegel entlastet ist und nicht permanent das volle Eigengewicht daran hängt.
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Vielen Dank, ich habe mir jetzt das Kabel (2. Link) bestellt, es ist schön wenn man den Link hat, da es über die Suchfunktion nicht funktioniert bei Amazon. Danke für den Tipp ))MBj1703 hat geschrieben: ↑Theoretisch reicht dieses: https://www.amazon.de/SIMBR-Verlängerun ... g+5m&psc=1dottore hat geschrieben: ↑ Hallo,
ich habe zwar Ökostrom zuhause aber derzeit ist das mitgelieferte Kabel um 4 Meter zu kurz um zum Fahrzeug zu kommen; zudem ist der Kabelteil von Schukostecker bis Ziegel zu kurz, so dass das ganze Gewicht an der Hauswandsteckdose hängen würde; einen Haken für das Halteband kann ich nicht ohne weiteres montieren wegen der Außenwanddämmung. Ich bräuchte also auf der einen Seite eine Verlängerung von 1 m, auf der anderen (Fahrzeug-)Seite eine Verlängerung von 4 m. Kann ich hier mit Verlängerungen arbeiten / welche /Querschnitt (in der Bedienungsanleitung steht "nein")? Ein neues Kabel wäre eher unwirtschaftlich da extrem teuer. Die Steckdose/ bauliche Veränderungen darf ich eher nicht vornehmen... Bin für jeden Tip dankbar.
Würde aber gleich die paar mehr EUR ausgeben und das hier holen: https://www.amazon.de/Gummiverlängerung ... g+5m+2%2C5
LG Volker
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1319
- 1064
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 454
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1857
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1807
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
