TWIKE 5 - die etwas andere E-Mobilität
Re: TWIKE 5 - die etwas andere E-Mobilität
- E-Pionnier Au Maroc
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie meinst Du, wie vorher auch? Das TWIKE 3 war ja nicht auf 500 Stück limitiert...das TWIKE 5 jedoch schon:-).
Zur E-Mobilität trägt es "leider" noch fast alleine im Bereich der Leichtelektrofahrzeuge bei. Ich wünschte, es würde bereits mehr Auswahl bei den effizienten Fahrzeuge geben. Mit der Kombination "Fitness" steht es "leider" weiterhin alleine da.
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
6kWh/100km an Energie sind schon sehr gut. der Cw-Wert wird wohl beim TWIKE 5 ebenfalls sich sehen lassen können:-)
Anbei zwei Links vom TWIKE-Blog:
Effizienz: https://blog.twike.com/mehr-effizienz-w ... verbrauch/
WLTP: https://blog.twike.com/twike-5-wltp-rei ... on-405-km/
Auch unlimitiert war es bedeutungslos für die Gesamtheit der E-Mobilität und das bleibt es weiterhin.E-Pionnier Au Maroc hat geschrieben: ↑ [Wie meinst Du, wie vorher auch? Das TWIKE 3 war ja nicht auf 500 Stück limitiert...das TWIKE 5 jedoch schon:-).
Zuletzt geändert von Karlsson am Mi 4. Sep 2019, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Karlsson hat geschrieben: ↑Schade, ich hätte mir gewünscht, Du wärst nochmal auf die Themen Effizienz, Leichtelektrofahrzeuge und Fitness eingegangen.E-Pionnier Au Maroc hat geschrieben: ↑ [Wie meinst Du, wie vorher auch? Das TWIKE 3 war ja nicht auf 500 Stück limitiert...das TWIKE 5 jedoch schon:-).
/quote]
Vielleicht hast Du aber noch nicht die Links geöffnet.
Bezüglich Aussagen über die Zukunft haben sich bereits einige getäuscht, ich würde hier die Tür nicht schließen und sehe dieser sehr optimistisch entgegen.
Wünsche weiterhin viel Spaß und einen konstruktiven Austausch in dieser Rubrik.
Und ein Auto mit vier Rädern braucht 10 kWh für 100 km. Weil es mehr Luftwiderstand hat, nicht so sehr wegen des Gewichts. Außerdem ist weder 6 noch 10 relevant viel.E-Pionnier Au Maroc hat geschrieben: 6kWh/100km an Energie sind schon sehr gut. der Cw-Wert wird wohl beim TWIKE 5 ebenfalls sich sehen lassen können
Hallo Helfried,Helfried hat geschrieben: ↑Und ein Auto mit vier Rädern braucht 10 kWh für 100 km. Weil es mehr Luftwiderstand hat, nicht so sehr wegen des Gewichts. Außerdem ist weder 6 noch 10 relevant viel.E-Pionnier Au Maroc hat geschrieben: 6kWh/100km an Energie sind schon sehr gut. der Cw-Wert wird wohl beim TWIKE 5 ebenfalls sich sehen lassen können
besten Dank für Deine Einschätzung. Natürlich wären 10kWh auf 100km schon ganz gut.
Nach Angaben des TWIKE Herstellers würde der WLTP-Verbrauch des TWIKE 5 jedoch bei Erhöhung des Gewichts auf übliche PKW-Gewicht von etwa 1.300kg von den jetzt etwa 7,4 kWh auf dann schon über 12,5 kWh/100km steigen. Dreht man dann noch an der Stirnfläche und am cw-Wert (1,7 -> 2,2qm, 0,24 -> 0,26) liegt man beim WLTP schon bei etwa 14kWh je 100km, die es in der Praxis bei normalen kleinen E-PKW auch sind. Man könnte jetzt sagen „14 kWh ist doch immer noch gut“. Und ja, wenn die Solarfläche zu Haus groß genug ist, dann ist das schon gut.
Aber es macht auch einfach mehr Spaß sich nochmal effizienter und mit "weniger Speck am Bauch“ zu bewegen
drilling
10 ist 66% mehr als 6, das hat sehr deutliche Auswirkungen auf die Reichweite bei gleicher Akkukapazität und ist somit schon sehr relevant.
Wenn der 28er Ioniq 6 kWh für 100 km verbrauchen würde, dann würde er mit einer Ladung 460 km weit kommen. Also wie gesagt sehr relevant!
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1092
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 806
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
MKK Forum 2030 - Kongress für Transformation, Digitalisierung und Mobilität
von Petterson » Di 2. Jan 2024, 23:37 » in Veranstaltungen Deutschland - 0
- 614
(Fehl-)Entwicklung e-Mobilität 2024
Antworten: 17 - 17
- 1616
So 28. Jan 2024, 07:58
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1144
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
