Habe ich an alles gedacht um die Wallbox anzuschließen
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Wallbe Eco 11kw Wallbox gekauft. Leider lässt sich kein guter Elektriker finden, der mir diese Box für unter 1200€ anschließt. Ich habe Kostenvoranschläge zwischen 1000€ und 2000€ hier liegen. Darauf habe ich jetzt keine Lust mehr und ich schließe die Wallbox selbst an, bzw. den letzten Meter macht ein Elektriker.
Folgende Komponenten möchte ich dazu kaufen:
Mein Plan sieht wie folgt aus:
Kleinverteiler in die nähe des Sicherungskasten an die Wand bohren. In den Kleinverteiler kommt ein Kabel vom Zählterschrank rein. Der Strom fließt dann durch den Stromzähler -> Leistungsschutzschalter -> FI -> 15 Meter Kabel -> Wallbox
Die Verbindung Zählerschrank -> Kleinverteiler macht dann der Elektriker, das sollte ja in unter 2 Stunden gemacht sein.
Passt das so oder habe ich etwas vergessen?
Bis der Elektriker kommt dauert es sich noch 2-3 Wochen. Kann ich zwischenzeitlich die Wallbox schon Einphasig anschließen und den Strom auf 10A begrenzen? Ich würde dann an einer Aufputzsteckdose eine Phase abzweigen und durch den Kleinverteiler zur Wallbox schicken.
Eine andere Überlegung die ich hatte: Nicht direkt zu einer Wallbox gehen sondern eine CCE Aufputz Dose in der nähe der Wallbox installieren. Und dann mit einem CCE Kabel die Wallbox anschließen. Das hätte den Vorteil das wir dann in der Garage eine CCE Dose haben.
Vielen Dank für die Hilfe.
- 15 Meter Mantelleitung NYM-J 5x10
- VA36CN Hager Aufputz Verteiler 36TE VA36CN
- Hager Leitungsschutzschalter MCS325 3polig C25A 6kA QC 3M
- Hager FI-Schutzschalter CFA440D 4polig 40/0,3A
- 15 Meter Netzwerkkabel Cat5
- Stromzähler SDM630
- Kleinkram
Re: Habe ich an alles gedacht um die Wallbox anzuschließen
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Statt dem 3xC25A würde ich einen 3xB16A nehmen. Mehr brauchst du bei 11kW nicht.
Wo klemmst du das Kabel im Zählerschrank an? Wie ist der Abgang, an den du dran gehst, abgesichert? Passt die Vorsicherung zum 5x10mm²
Hast du keinen Platz im Zählerschrank für LS-Automat, Zähler und RCD?
Das mit der CEE-Dose ist eine gute Idee. Aber auch die muss mit 3x16A und RCD Typ A abgesichert werden.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Bitte nicht selbst irgendwas rum Doktern.
An sich (wenn alles richtig ist) kann bei dem 1phasigen Anschluss nix passieren. Wenn zuviel fließt würde die Sicherung die davor hängt fliegen. Aber durch nicht korrekte Verbindungen usw. kann einiges passieren.
Zu dem Sicherungsautomaten:
Die Wallboxen/Ladesäulen die ich kenne, haben die Vorgabe das man einen "C" Automaten nehmen sollte. Z.b. Schneider Electric sagt für unsere 2x22kW, dass jeder Anschluss mit C40 abgesichert sein sollte. Bei 11kW entsprechend C20A.
Zum FI/RCD:
Die Wallbox sollte die DC erkennung haben soweit ich weiß, ansonsten Typ B FI (teuer)
Warum 300mA? Muss eigentlich 30mA sein.
Wenn dort ebenfalls die CEE dran hängt, 30mA!
Zum FI/RCD:
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Dann würde ich den Kleinverteiler möglichst nahe an die Wallbox setzen.
Das hat den Vorteil, dass man zum Wiedereinschalten des FI nicht in die Hausverteilung
latschen muss ( bei mir etwa 70m) und auch sofort sieht wenn der FI auslöst.
-NoGi
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo LorE,
hab mich gefragt warum du eine so aufwendige Lösung gewählt hast, und deshalb deine anderen Beiträge gelesen.
Selbstverständlich ist die go-e mit der 50% NRW-Förderung förderbar. (Einfach die go-e Variante für Fixinstallation bestellen. Fixinstallation auf der Rechnung ist notwendig für die Förderbarkeit. Kannst sie ja dann trotzdem über einen CEE16rot-Stecker in der Garage anschließen.) Wahrscheinlich ist es für dich als Programmierer jedoch zu simpel die go-e über WLAN mit der fertigen Smartphon-App oder z.B. mit Alexa-Sprachsteuerung zu bedienen.
Wenn du selbst programmieren möchtest, dann ist die Wallb Eco 2.0 wohl die günstigste Wahl, und der große Unterverteiler mit 36TE für weitere Haussteuerungsprojekte gerade recht. Nachfolgend noch einige Verbesserungsvorschläge:
P.S. Selbstverständlich kann man eine dreiphasige Wallbox auch einphasig anschließen. Werksseitig ist die Wallb Eco 2.0 auf 16Ampere eingestellt. Da Haushaltssteckdosenstromkreise üblicherweise mit 16A abgesichert sind, sollte über einen solchen Stromkreis ein einphasiges Laden mit 16A problemlos möglich sein.15 Meter Mantelleitung NYM-J 5x102,5 in Kabelschlauch zusammen mit CAT5-Kabel
Hager Leitungsschutzschalter MCS325 3polig C2516A 6kA QC 3M
Hager FI-Schutzschalter CFA440D 4polig 40/0,30,03A
Stromzähler SDM630
Kleinkram
Ich habe extra in die Anleitung der Wallbe Eco geguckt. Dort ist es Frei gelassen ob man nun einen C oder A Automaten nutzt. Der FI/RCD sollte laut Anleitung ein Fi Typ A 0,03A/25A . Da hasst du natürlich recht das es ein 30mA sein muss.Furlinger hat geschrieben: ↑ Bitte nicht selbst irgendwas rum Doktern.
Zum FI/RCD:
Vielen Dank für deine Anmerkungen und die Mühe die du dir gemacht hast.JoDa hat geschrieben: ↑ Hallo LorE,
Wenn du selbst programmieren möchtest, dann ist die Wallb Eco 2.0 wohl die günstigste Wahl, und der große Unterverteiler mit 36TE für weitere Haussteuerungsprojekte gerade recht. Nachfolgend noch einige Verbesserungsvorschläge:P.S. Selbstverständlich kann man eine dreiphasige Wallbox auch einphasig anschließen. Werksseitig ist die Wallb Eco 2.0 auf 16Ampere eingestellt. Da Haushaltssteckdosenstromkreise üblicherweise mit 16A abgesichert sind, sollte über einen solchen Stromkreis ein einphasiges Laden mit 16A problemlos möglich sein.15 Meter Mantelleitung NYM-J 5x102,5 in Kabelschlauch zusammen mit CAT5-Kabel
Stromzähler SDM630
Kleinkram
Die Wallbe Eco 2.0s mit 11kw hat mich 499€ gekostet. Der günstigste Kostenvoranschlag eines Elektrikers lag bei 1000€. Macht dann in Summe 1500€ - 50% Förderung = 750€. Wenn ich das alles selbst Aufbaue und nur den Elektriker den Anschluss machen lasse komme ich auch 499€ + 500€ = 1000 . Das ist dann auch noch Förderfähig und wir sind dann bei ~ 500€.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Lass die CEE setzen.
Kaufe ggf. einen mobilen Lader mit CEE-Stecker. Montage kannst du dann selbst machen (Gartenschlauchaufwickler für das Kabel und irgendwelche Kabelhaken) und kannst das Ladekabel auch ggf. mal mitnehmen. Gibt Modelle mit Stromzähler. Oder statt des Laders einen CEE-Schuko Adapter und den mitgelieferten Notlader nutzen. Das nimmt die Angst, dass der Notlader die Schukodose und deren Leitung abfackelt.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Beiträge. Ich bin jetzt mit meiner Planung weiter und habe mal ein paar Bilder gemacht
Auf dem Bild seht ihr ein Foto vom Ist-Zustand. Unten rechts ist der Netzzähler. Anschließend kommt eine Zählerkaskade damit ich weiß welche Wohnung wie viel PV und wie viel Netzstrom bezogen hat. Von jedem Zähler geht eine Leitung zu einem Hauptschalter. Dieser Hauptschalter verbindet den Zählerkasten und den Sicherungskasten der jeweiligen Wohnung. Leider wurde beim Bau keine Sicherung eingebaut, welche die Leitung absichert. Wenn es einen Kurzschluss auf dem Weg zum Sicherungskasten gibt, dann würde die Sicherung unter dem Zähler herausfliegen und das ganze Haus Stromfrei schalten.
Auf dem Bild habe ich einmal versucht das ganze als Zeichnung darzustellen. 1 = 16A Sicherung für die Waschküche (1. Raum)
2. = 16A Sicherung für die Waschmaschine der UG Wohnung
3. = 16A Sicherung für die Gastherme
4. = 16A Sicherung für die Waschmaschine der OG Wohnung
5. = 16A Sicherung für eine alte Gastherme die es aber nicht mehr gibt.
6. = 3x25A Sicherung für den PV Wechselrichter
Das ganze würde ich nun gerne wie auf dem folgenden Bild zu sehen umbauen. A = Der Hauptschalter kommt weg. Dafür wird ein LS-Automat MBN363 3 polig B 63A gesetzt
B = Ein FI Schutzschalter CDA440D 40A/30mA um das Kabel zum Sicherungskasten der EG Wohneinheit und um die Waschküche abzusichern
C = Ein FI-Schutzschalter CDA425D 4polig 25/0,03A um den Stromkreis der Ladestation abzusichern.
D = LS-Automat MBN340 3 polig B 40A. Hiermit soll das Kabel abgesichert werden, welches zum Sicherungskasten der EG Wohnung führt
E = LS-Automat MBN116 1 polig 16A Sicherung. Hiermit wird die Waschküche Abgesichert
F = LS-Automat MBN316 3 polig B 16A. Absicherung für den Stromkreis der Ladestation
G = Damit ich weiß wie viel mein Auto verbraucht inkl. Ladeverluste möchte ich gerne einen Stromzähler in der Unterverteilung haben
Und noch mal zur Info. Die Unterverteilung möchte ich selbst aufbauen jedoch bestelle ich auf jeden Fall einen Elektriker der mir die Unterverteilung mit dem Zählerschrank verbindet.
Was haltet Ihr von meinem Plan? Ist das so sicher und auf dem Stand der Technik?
Nur mal laut gedacht.
Antworten: 35von Olaf63 » Mo 25. Dez 2023, 12:31 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 35
- 2813
Letzter Beitrag von GrannyM
So 7. Jan 2024, 18:55
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5133
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1058
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
