IONIQ Elektro Utility Camper Modus
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Hi,
ich überlege mir ein IONIQ elektro als Zwischenlösung zu leasen. Gibt es dort auch ein Camper Modus - den sogenannten Kona Utility Modus?
Vorheizen kann er nicht, nur wenn angeschlossen, soweit so gut.
Und wenn der nicht im Camper Modus steht, dann werden wahrscheinlich auch die LEDs an sein, oder? Das wäre suboptimal über die Nacht, mehr Verbrauch, oder kann man diese ausschalten?
Konnte leider nichts dazu finden, wäre toll wenn mir jemand aushelfen kann.
Und falls ein Utility Modus nicht existiert, wovon ich jetzt ausgehe, kann ich das Auto über Nacht "laufen lassen", so dass zumindest bissl Klima an ist und wie viel würde er über Nacht verbrauchen - mehr als 8kWh?
Danke!
Danke!
Re: IONIQ Elektro Utility Camper Modus
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Meinst du die Wärmepumpe oder die normale PTC Heizung? Oder gar nur AC ohne Wärmepumpe im Trend?
Neulich wollte mir ein Händler erklären, dass die Wärmepumpe nur mehr Strom verbraucht und nur zum Heizen da ist und man diese nicht bräuchte...
Da konnte ich vor lauter Facepalms am Telefon nicht glauben was ich höre.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Hat er ja Recht. Die Wärmepumpe heizt nur. Kühlen tut die Klimaanlage. Ist zwar zufällig dasselbe Aggregat, aber genaugenommen hat er Recht
Und mehr Strom verbraucht sie auch beim Start als das PTC alleine. Nur später, wenn das Fahrzeug warm ist, wird es deutlich weniger. Hat er also auch nicht gaaaaaanz unrecht
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Ich weiß ja nicht wie im Hyundai umgesetzt ist, eine Luft-Wärmepumpe kann aber auch kühlen und zwar über denselben Kompressor. Es wird einfach "umgedreht". Zumindest arbeit sie so in unserem Haus (ich kann im Sommer auch kühlen).Priusfahrer hat geschrieben: ↑
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie im Auto nicht kühlen kann.
Und dass die Luft-Wärmepumpe mehr als PTC verbraucht ist mir ganz neu und eigentlich unblaublich? Wie lange soll diese "Mehrentnahme" denn dauern, paar Sekunden? Soweit ich weiß, läuft der PTC ja auch mit, am Anfang. Über die Fahrt wird ja sowieso der Durschschnittsverbrauch gemessen und nicht die ersten 1-2 Minuten...Auch wenn das so wäre, ist die Wärmepumpe also deutlich effizienter und sparsamer und somit kann er auch nicht nur gaaaanz sondern überhaupt nicht Recht gehabt haben...
- Hat sich bedankt: 315 Mal
- Danke erhalten: 1239 Mal
Also aus meiner Erfahrung im Urlaub kann ich sagen, der IONIQ braucht etwa 10-15% bei 5°C Außentemperatur und 23°C Innentemperatur bei einer Übernachtung von etwa 8 Stunden.
Einmal war es etwas kälter (etwa 0 bis 2°C) und die Nacht länger (etwa 10 Stunden), da waren es ca. 25 % Verbrauch.
Wie schon geschrieben, Fahrzeug einfach Fahrbereit einschalten, Parkbremse aktivieren und die Lichter draußen sind aus. Innen dann verriegeln und gut ist es! Hab im Urlaub insgesamt 8 mal im Auto übernachtet, war ganz angenehm.
Kühlbox war auch die ganze Zeit angesteckt, aber die braucht auch nicht viel. Denke das ist nicht einmal 1%.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Den Mittelbildschirm kann man noch aus machen über das Menü. Den Tacho nicht, da muss man vielleicht was davor hängen, wenn es stört.
Was ich festgestellt habe: es wird schnell feucht im Auto nachts. Auch im Sommer. Aber das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass der Platz direkt an einem See war und ich habe mit ausgeschaltenem Auto übernachtet. Also auch keine Lüftung. War ja Sommer.
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 778
Letzter Beitrag von cbfalex
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1258
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Ioniq Elektro Facelift: Seltsames Fahrgeräusch
Antworten: 24von Major Black » Fr 8. Sep 2023, 19:49 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 24
- 3611
Letzter Beitrag von Major Black
Do 25. Apr 2024, 21:16
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2567
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3454
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
