ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Dc/Dc Wandler, und quasi sämtliche Firmware/Software... da hatte mir der ursprüngliche Verkäufer ( Z.E. Betrieb... ) mist erzählt von wegen "alles auf dem neuesten Stand"
Daher funzt jetzt auch die WP und die Vorklimatisierung, und der "Ladebug" mit 2-3h von 99 auf 100% ist auch weg.
Alles per Garantie abgedeckt - "investiert" hab ich nur 2x Bahnfahren nach K-Town... verschmerzbar..
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hatte gerade ein merkwürdiges Phänomen: mit aktiven Tempomat musste ich plötzlich Bremsen, weil mich ein Spezialist überholte und vor meiner Nase langsamer wurde. Er wollte die Ausfahrt nehmen, so wie ich, aber natürlich noch vorher vorbei. In der Dunkelheit fand ich nicht sofort den Null Knopf am Lenkrad, ging also auf die Bremse. Sofort leuchtete gelb die Elec-Warnung auf: Elec prüfen ( oder so ähnlich). Die Rekuperation funktionierte nicht. Bremse gelockert und erneut getreten, gleiches Bild. Tempomat ausgeschaltet und nach wenigen Sekunden funktionierte die Rekuperation wieder, die Meldung verschwand.
Die Kombination Bremse treten bei aktiven Tempomat gefiel meiner Q90 wohl nicht, obwohl das ja so ungewöhnlich nicht ist.
So Super vertrauensbildend sind solche Vorfälle nicht gerade, aber wenn's das war, auch gut.
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
seit Juli 16: Zoe Q210.
seit August 17: Zoe Q90.
seit Februar 24:Tesla Y SR
Fahren, als wennste schwebst
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Das hatte meine Q210 ganz am Anfang auch mal (v.a. wenn es draußen feucht war). Die Elec-Warnung kam aber nur ganz kurz, nur die Reku war bis zum nächsten Neustart weg. Z.E.-Händler hat angeblich eine Parameteranpassung (=Softwareupdate) aufgespielt, dann war es weg. Das sollte Deine Q90 aber längst verinnerlicht haben.
Hallo, jetzt habe ich auch die Warnungen "ELEC-System prüfen" und "STOP Batterieladung unmöglich" zusammen mit Dauer-Fußgängerhupe.
Ich wollte nach der Arbeit heimfahren. Das Auto ist den ganzen Tag in der Tiefgarage bei wahrscheinlich 5°C gestanden. SOC: 64%
Beim Stücken des Start-Tasters hört man das Relais anziehen, fällt aber nach ein paar Sekunden wieder ab. READY wird nicht angezeigt und bewegen tut sich der ZOE keinen Milimeter. Laden mit 230V/13A geht auch nicht.
Auffällig finde ich noch, dass CanZE für die Hilfsbatterie 11,8V bei 127 A anzeigt. Der Stromwert klingt nach digitalem Endanschlag. Ich bin mir nur nicht Sicher, ob das evtl Ursache oder Wirkung sein könnte. Ich hab auch mal den Stecker an dem Hallsensor am Batteriepol abgezogen und wieder aufgesteckt (ohne Erfolg). Acht Stunden vorher hab ich zufällig noch einen Screenshot von CanZE gemacht, da war die Stromanzeige noch normal.
Die Spannungsanzeige lebt. Wenn ich das Licht einschalte, geht sie runter auf 11,7V.
Einschlafen lassen und 12V Batterie abklemmen für ca 5 min, bringt auch nix. Hab ich ein paar mal versucht, Die Fußgängerhupe war dann manchmal aus und manchmal an. Ich hab sogar noch den HV Trennstecker Im Beifahrerfußraum entfernt. (obwohl das wohl nichts bringen dürfte)
Ich hab das Auto jetzt in der bei abgeklemmter Batterie in der Tiefgarage übernachten lassen. Nachher will ich die 12V Batterie noch etwas laden und dann noch einen Versuch starten.
CanZE bringt bei dem BCB eine ganze Latte an Fehlermeldungen:
*** DTC0671f5 (P071f5) ***
Neutral current regulation
Flags:confirmedDtc, faildSinceClear
*** DTC0631fb (13031fb) ***
Electronic Power driver temperature
Flags:confirmedDtc, faildSinceClear, tstNtCpl
*** DTC064819 (P04819) ***
Mains leakage
circuit current above threshold
*** DTC061263 (P01263) ***
S2 relay control
circuit component protection time-out
*** DTC066277 (P06277) ***
Mains locking motor command
commanded Position not reachable
*** DTC066263 (P06263) ***
*** DTC064913 (P04913) ***
Mains phases voltage
circuit open
Nachdem eine Fehlermeldung besagt, dass Leckströme zu groß sind:
Hat von Euch schon mal jemand Isolationsmessungen an dem HV Stromkreis gemacht?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein vorerst am Ende.
Die nächsten Schritte wären dann Abschleppen zum Renault-Händler und hoffen, dass noch was auf Kulanz geht. Die 5Jahre Garantie sind ja schon um
Hat noch jemand einen guten Tip für mich?
Vielen Dank schon mal
Lucke
Mains leakage
S2 relay control
circuit open
Lucke
Renault Zoe Q210 EZ: 10/2013
- Danke erhalten: 31 Mal
Meine Zoe hatte das vor 4 Jahren auch, die kam nach 12V-Akku-Entladung nicht mehr selber hoch. Danach hat der ZE-Händler, wo man sie hingeschleppt hatte, einen neuen Bleianker eingebaut und jede Menge Updates eingespielt.
Hast Du mal die Softwareversionen von CANze mit denen in der Liste hier im Wiki verglichen?
Hallo Umberto, Danke für die schnelle Antwort. Ich werds probieren. Komm aber erst morgen oder übermorgen wieder zu dem ZOE.
Die SW Stände sind relativ alt. V.a. LBC und Clima (die sind wohl kritisch?) haben eine niedrigere Versionsnummer als bei Dir.
Ich hab mal in die Liste eingetragen, was ich noch an CanZE Screenshots auf dem Handy hatte.
- A2Christoph
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
So, unseren Zoe hat es gestern auch erwischt.
Seit Tagen die Meldung ELEC-System prüfen, in der Werkstatt wurde ein gestörter DC/DC-Wandler diagnostiziert und ein Termin zur Online-Diagnose für diese Woche vereinbart. An der 12V Batterie lag es nicht, die war in Ordnung, auch die Ladespannung war okay. Da sich der Zoe ganz normal verhielt (außer dem Tempomaten) durften wir weiterfahren.
Gestern, Sonntagmittag, dann die Meldung STOP- Elektr. Störung Gefahr.
Rechts rangefahren, ausgeschaltet und die Assistance angerufen.
Tipp: notiert euch vorher die 0800 Servicenummer, im Fahrzeug steht die nirgendwo und Google wirft die auch nicht raus.
Soweit kein Problem ...
Ersatzfahrzeug wurde nach 1h angeliefert (Mietdauer 3 Tage)
Ein zertifizierter Abschlepper war aber nicht aufzutreiben (Sonntag halt), also auf Montagmorgen terminiert.
Nun warte ich auf das Abschleppunternehmen, unsere Renault-Werkstatt ist informiert.
Ich werde weiter berichten.
Tesla Model Y LR
Audi A2
Clio 2 LPG
6,5 kWp Photovoltaikanlage mit 11kW Wallbox und openWB PV-Überschussladung
12 kWh Hausakku (Victron, Pylontech) und tibber dynamisch
Audi A2
Clio 2 LPG
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1486
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2697
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 898
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1068
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1456
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
