ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
- Danke erhalten: 21 Mal
Das ist auf jedenfall was mit dem 12V Netz
Entweder ist die Batterie fertig ( ist nicht eingeschlafen)
Oder wirklich diese Plus Box
Gruß Marc
Gruß Marc
Das war tatsächlich der Puls-Box. Ich habe gestern mit dem Leihwagen zum ZE Bochum gefahren. Hab dort meine reparierte Zoe abgeholt und den Leihwagen einfach da gelassen.
Ich musste nicht bezahlen (die haben irgendwie 70% Kulanz und 30% Renault Hamburg, wo ich das Auto gekauft habe, berechnet. Na ja war es mir Endeffekt egal. )
Also insgesamt bin ich vom Service positive überrascht. Renault hat mich bis zum Ende meinen Fall gut begleitet und hab mich keine Sekunde alleingelassen gefühlt!
Danke an allen! Ich hoffe dass ich ab jetzt wieder meine Zoe genießen:)
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Hi, hatte gestern in der Zoe Q210 Bj. 2015, neuste BMS + LBC + EVC-Firmwares nach 10-20km bei 130 km/h (hatte es etwas eiliger als sonst und noch 3 mal soviel Reichweite wie nötig...) und etwas zu spätem realisieren einer Baustelle beim gefühlt "leichtem" Bremsen (also bei 130 rekuperiert der ja schon beim bloßem loslassen des Gaspedals 25KW, somit beim Bremsen ganz sicher auch wenns nur "leicht" ist, das maximum, somit aus Batterie-Sicht sicher mehr als nur leichtes Bremsen, aber aus normaler Autofahrer-Sicht war es auch ganz weit weg von einem scharfen Bremsen) die ELEC-Meldung.
Hab aus Relfex erst mal kurz Bremse losgelassen -> ELEC wieder aus, Bremse wieder angetippt -> ELEC wieder an -> Bremse wieder losgelassen -> ELEC wieder aus.
Hat mich jetzt schon etwas geschockt, dass so ein Lampe beim Bremsen angeht, kann doch nicht normal sein. Denke mal, der Akku oder irgendein andres Bauteil wird zu heiß gewesen sein, immerhin brauchte die bei 130 auch konstant 35KW. Aber dann sollte sie halt mit den Scheiben Bremsen, so what?
Die Außentemperatur war super gering, 15° höchstens. Hab dann mal den AC-Off-Schalter ausgemacht, also so dass Klima erlaubt ist, aber ich denke das sollte auf die Akkukühlung ja eh keinen Einfluss haben.
Danach langsamer gefahren, später noch 2 mal versucht aus 100 km/h auf 70 km/h zu bremsen, so dass sie mit 43KW rekuperieren musste - kein problem mehr, keine Meldung mehr.
Hat jemand das schon gehabt, muss ich mir Sorgen machen?
Was mir noch auffiel auf der Rückfahrt abends bei 11° Außentemperatur und 20° Innentemperatur - Die heizt (auch mit Eco-Off) nur wenn der Regler auf Max steht (bzw. später gings auch mit Einstellung 26°, aber mit Einstellung 22° heizte er nicht, sonder lies die 11° kalte Außenluft einfach rein) - und auch bei MAX kommt aber auch keine richtig heiße, sondern eher so lauwarme Luft raus. Is das normale Sparsamkeit oder der Hinweis auf ein Problem?
Der Lüfter im Motorraum dreht und kann frei drehen, die Klima hat bei 15° Außentemperatur, ausgeschaltet ca. 5 bar Druck laut CanZE, Schnelladen mit 43 KW geht (unter 70%, danach sinkend) und beim Heizen hat der Klimakompressor laut CanZE abwechseln Drehzahlen zwischen 0 und 800 bzw. ganz am Anfang auch mal 1100 Umdrehungen (beim Kühlen machte er auch schonmal 3000 Umdrehungen, ergo alles ganz entspannt). Wunderte mich nur dass er bei Einstellung max. nicht versucht heißer zu machen. Wenns mal wirklich kalt wird, muss er sich mehr anstrengen - so gings - mit Einstellung max - ganz gut, aber wenn ich jetzt nur auf 22° gestellt hab, kam halt die 11° kalte Außenluft un-erwärmt rein - obwohl CanZE ja weniger als 20° Innentemperatur angezeigt hat.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Wenn die Heizung nur bei Stufe MAX heizt, und ansonsten nur laukalte Luft kommt, dann hat die Heizung offensichtlich ein Problem. Hat die Zoe denn schon eine fehlerfreie Klimasoftware (siehe Signatur)? Es gibt einen eigenen Thread dazu, sowie eine Googletabelle aus der man die verfügbaren Versionen entnehmen kann.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich habe meinen Renault Zoe repariert, hatte einen Motor und PEB gebrochen 8000 €, Renault nur 30% bezahlt.
Kaufte Motor und PEB für 1600 €.
Ich werde so bald wie möglich veröffentlichen, wie ich es in www.foroev.com getan habe
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Meine R210 steht seit letzter Woche leider auch in der Werkstatt. ELEC-Fehler... gestern kam die Mittteilung das der DCDC Wandler hinüber sei und ich Madamme am 09.11. !!! wieder abholen kann... wenn bis dahin das Ersatzgerät lieferbar ist... na toll...
Da ich sie selbst hingebracht hatte ist die Assistance wohl raus, mal gespannt wie sich die Bank anstellt wenns länger dauert...
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1515
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2698
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 900
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1070
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1475
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
