ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
An den 20.000 km fehlen bei mir noch 5000.
Meiner steht jetzt jedenfalls beim Händler in Bremen, mal sehen was draus wird!
Mangels Alternative bin ich mit einem Scenic weitergefahren. Und siehe da: Der "warnt" die Insassen vor schlechter Verbrenner-Luft und wechselt in diesem Fall vermutlich auf Umluft- irgendwie paradox:
(Im Display unten rechts)
Viele Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
- Danke erhalten: 446 Mal
Wenn da jetzt net L/100 gestanden wäre und du nix geschrieben hättest, hätte ich jetzt das neue Zoe Bordinstrument vermutet
- Danke erhalten: 7 Mal
Das ist eben das Problem. Die Kohlen befinden sich, anders als bei Industriemotoren oder Bohrmaschinen, in einem geschlossenen Gehäuse und der Kohlenabrieb sammelt sich darin auch zwischen den Schleifringen. In Verbindung mit ungünstiger Witterung registriert das System dann einen Fehler.molab hat geschrieben:Hm - gerade damit sollte der Motor aber eigentlich umgehen bzw. ihn loswerden können. Kohlenabrieb ist in gewissen Mengen normal bei Schleifringmotoren und außer dass die Kohlen dann halt irgendwann abgeschliffen sind und getauscht werden müssen, sollte da an sich nichts passieren...stromer hat geschrieben:Angeblich soll der Fehler durch Motorkohlenabrieb zwischen den Schleifringen ausgelöst werden und in der Regel ab ca 20.000 km auftreten.
Ursprünglich vermutete man einen Kurzschluß in der Motorwicklung und tauschte daher den kompletten Motor. Inzwischen ist das Problem lokalisiert. Eigentlich reicht es, die Schleifringen bei der Jahreswartung auszublasen. Man arbeitet aber an einer dauerhaften Lösung.
Hinter diesem Deckel befinden sich die Kohlen und Schleifringe.
Danke für die Erklärung.
Dass das Renault nicht weiß?
Aber die dürfen angeblich so nix machen.
Wenn was ist muss das zu Conti DE geschickt werden hieß es mal?
- Danke erhalten: 9 Mal
Bin gespannt, wie lange es dauern wird bis diese Info bei den ZE-Technikern angekommen ist.
Wie ich heute mit dem Freundlichen telefoniert habe und ihn darauf hingewiesen habe, war
ihm jedenfalls dieser Umstand noch unbekannt.
Denke, dass es da bald eine Ergänzung im Wartungsplan geben könnte.
Dass der Motorblock unten natürlich geschlossen sein muss ist klar. Eventuell reicht ja schon ein kleiner
Luftfilter der die Kohlepartikel sammelt.
- Danke erhalten: 18 Mal
Im Prinzip schon, nur die Erregerwicklung hat Kohlen. Diese sind übrigens auf eine Laufzeit von 120.000 km ausgelegt.
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1559
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2734
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 916
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1101
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1540
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
