ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das stimmt nur bedingt:Jack76 hat geschrieben:@R240Pe: die 12,xV solltest Du im normalen Zustand (also "Zündung an", beim laden oder ähnliches) idR nicht sehen, da der DCDC Wandler satt seine 14V auf den Stromkreis legt, das sollte eigentlich Dauerzustand im Fahrbetrieb etc. sein
Die 12,xx V solltest Du deshalb nicht sehen, weil es zu wenig ist. Bei mir sind es im Normalfall ~13,5V. Der DCDC-Wandler ist sicher nicht während der gesamten Fahrtzeit aktiv, sondern nur, wenn der Ladezustand der 12V-Batterie es erfordert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
5 Celsius outside, Q210, 3 year old original battery.
Stepped in car and put in key card: 13.3 V / 5.5 A / 3.9% load on the DCDC converter
Pressed start and lights. Heater came on: 13.3 V / 68 A (!) / 53% load
Turned the car on the driveway, came to rest: 13.3 V / 17 A / 14% load
All reported by CanZe, charging screen in the tech section.
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
- Danke erhalten: 10 Mal
Also zusammengefasst:
Normal sind 13,x bis 14,x Volt sobald die Zoe "wach" oder in Betrieb ist, und somit der DCDC-Wandler läuft. Dieser passt via Pulsebox die Ausgangsspannung an je nachdem ob der Akku nachgeladen (14,x V) oder nur vollgeladen "erhalten" werden soll (13,x Volt). Siehst Du die 12,x V ist der DCDC deaktiviert, entweder aufgrund einer Störung oder weil das System quasi schon schlafen gegangen ist.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
So hab es heute morgen wieder die Meldung gehabt. Mein Auto wurde nun zum Autohaus abgeschleppt. Sie haben das Auto geprüft finden keinen Fehler und warten nun auf einen Anruf von der Renault Assistancé. Mal schauen was raus kommt aber spätestens am Montag habe. Ich mein Auto vielleicht schon morgen am Freitag ist bei uns ein Feiertag.
So die Renault Assistancé hat vom Autohaus gefordert, dass das Auto komplett geprüft wird. Dauert drei bis vier Stunden und heute hatte die Werkstatt keine Zeit. Wird wohl Dienstag werden, bis ich das Auto bekomme oder noch später.
Weiß jemand ob Renault einen Teil der Batteriemiete erlässt, wenn das Auto so lange in der Werkstatt ist.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Heute, knapp 2 Monate später, war es schon wieder soweit.sonixdan hat geschrieben:Gestern hat es unseren Zoe erwischt.
Vorgestern Abend zuhause angekommen, nicht geladen (Batterie war noch bei über 60%).
Gestern Morgen die berühmt berüchtigte Anzeige im Display und das Auto fährt nicht mehr.
Beim Ladestecker blinkt die LED rot, wenn man ein Ladekabel anschliesst.
Versuch 1
Türe mit Fernbedienung schliessen.
15 Minuten warten.
Türe mit Fernebdienung öffnen.
Fehler bleibt bestehen.
Versuch 2
12V Batterie abklemmen.
5 Minuten warten.
12 V Batterie anklemmen.
Renault Assistance angerufen. Nach ca. 20 Minuten kam der Pannendienst. Und was hat er versucht? Genau die zwei Dinge, die ich vorher schon probierte
Schliesslich wurde das Auto abgeschlept. Jetzt steht es in der Werkstatt Zum Glück läuft die Werksgarantie noch.
Gleicher Fehler, Zoe musste wieder abgeschleppt werden.
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Heute auch bei meiner Zoe (09/2014, noch erste Batterie): Elec prüfen, Tempopilot prüfen
Vorher bin ich bei -8 Grad noch 15min Stadtverkehr gefahren, SOC bei 45%. Nach 45 Minuten Pause kamen dann beim Einschalten die zwei Fehlereinträge. Nach 15min Fahrzeit wieder zuhause und testweise mal angeladen, laden war möglich. Jetzt lass ich Zoe erst mal einschlafen und heute Abend werde ich nochmal nachschauen.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1510
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2698
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 899
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1070
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1472
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
