ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Ich warte auch grad auf die assistance: nach der Anzeige von "begrenzte Leistung" mit Temperatursymbol während der Fahrt kam nun "Störung Elektromotor" als ich an der Ampel auf die Bremse ging.
Jetzt tut sich gar nichts mehr...Stehe mitten im nirgendwo bei Syke und muss eigentlich um 12 in HH sein...
Zulassung übrigens 7/2013. Der Wagen ist aber noch ein paar Monate älter, stand schon beim Händler.
Viele Grüße
Volker
Viele Grüße
Volker
- Danke erhalten: 29 Mal
Oha, das scheint ja wie ein Virus rumzugehen....
Und das "normale" aussteigen, abschalten, evtl. von der 12V Batterie Klemmen bringt nichts? Das ist allerdings heftig.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Im französischen Forum gibt es eine Liste, da waren praktisch nur Zoes von 3/13 bis 6/13 betroffen.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t4269-ta ... teur#67102
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 7 Mal
Angeblich soll der Fehler durch Motorkohlenabrieb zwischen den Schleifringen ausgelöst werden und in der Regel ab ca 20.000 km auftreten.
- Danke erhalten: 9 Mal
Interessant; 22 Ausfälle und 19 mal wurde der Motor getauscht.
Bei mir gibt es heute auch keine großen Neuigkeiten.
Steuergeräte habe ein Softwareupdate erhalten, lt Ze-Techniker ist der Fehler nun weg, jedoch
wird noch auf eine Freigabe seitens des Renaultwerks gewartet, welche die Fehler-Logs auswerten.
Hm - gerade damit sollte der Motor aber eigentlich umgehen bzw. ihn loswerden können. Kohlenabrieb ist in gewissen Mengen normal bei Schleifringmotoren und außer dass die Kohlen dann halt irgendwann abgeschliffen sind und getauscht werden müssen, sollte da an sich nichts passieren...stromer hat geschrieben:Angeblich soll der Fehler durch Motorkohlenabrieb zwischen den Schleifringen ausgelöst werden und in der Regel ab ca 20.000 km auftreten.
Ich kenne das Problem noch von meinem Peugeot 106 electrique. Der zeigte bei feuchtem Wetter auch gerne mal einen ELEC - Fehler an. Bei diesem konnte man den Fehler beseitigen, indem man einen Deckel am Motor öffnete und die Schleifringe ausblies.
...wenn Ihr demnächst dann alle schwarze Nasen habt, können wir uns auch gerne nochmal neu über Vor-/Nachteile von Permanentmagnetmotoren unterhalten - ups, ich duck mich besser schonmal wegstromer hat geschrieben:Bei diesem konnte man den Fehler beseitigen, indem man einen Deckel am Motor öffnete und die Schleifringe ausblies.
Im Ernst: Wenn es Kohlestaub ist, glaube ich dennoch eher an einen temporären Fabrikationsfehler, zu rauhe Schleifringe, verstopfte Öffnungen o.ä.. Das kann kein Dauerzustand sein. Die Fluence hat ja den Vorgängermotor von Conti und der scheint das nicht zu haben.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
@Sten: das klingt alles sehr ähnlich zu meiner Zoé. Bei mir ist zusätzlich noch die Kommunikation (SIM-Karte) ausgefallen. Aber laden konnte ich nach Austausch der Starterbatterie und nach diversen Software-Aufspielungen wieder problemlos (an 22 kW). Jetzt wird gerade die TCU getauscht. Ich fürchte ja, dass das keine Auswirkungen auf diesen ELEC-Fehler haben wird. Inzwischen habe ich schon keine Lust mehr, 43-kW-Säulen anzufahren, weil ich fast nie mehr durchgängig laden kann. Mist!
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2684
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1038
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1425
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
