ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Auch unser 240er (EZ 10.2015) hatte letzten Freitag bei ca 8000km die ELEC System prüfen Meldung. steht jetzt per Assistance in der Werkstatt. Noch keine Rückmeldung. Lt. Werkstatt läuft eine Anfrage bei Renault. Wir sind gespannt was die Ursache ist.
Sponsored by: Sol@nat.uv
Nach einer Woche: es soll, Werkstatt O-Ton "der Gleichrichter" ausgewechselt werden.
Soooo, der Gleichrichter wurde getauscht. Lt. Werkstatt wurde nur der Gleichrichter, der in die Ladesteuerung integriert ist (früher waren das wohl zwei Teile) getauscht. Die 12 Volt Batterie sei i.O. So wurde es mir erklärt.
Nebenbei hatte ich von der Werkstatt einen Clio als Ersatzfahrzeug bekommen. Im direkten Vergleich liegen da Welten zwischen. Ich bin froh, meine Zoe wieder zu haben so eine Woche ohne, ist schon verdammt harter Entzug.
Gerade eben wurde mein Zoe wieder abgeschleppt......
Vor 2-3 Monaten gab es ja schon einen neuen Motor und eben die gleichen Symptome .
Hat angefangen zu ruckeln bei der Fahrt und dann ging es auch gleich mit den Fehlermeldungen und dem gehupe los.
"Störung Elektromotor,Gefahr" "ESC Prüfen" "Berganfahrhilfe prüfen" . Zum Glück ist er noch gerollt und es war ein Parkplatz gegenüber. Als der Abschleppdienst dann da war ,war wieder alles OK.Keine Fehlermeldungen usw.
Ich hab ihn aber trotzdem mitnehmen lassen. Mal sehen was es diesmal ist.........
LG
LG
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Welches Baujahr?Dietli hat geschrieben:Gerade eben wurde mein Zoe wieder abgeschleppt......
LG
Renault ZOE Intens 11/2015
- Elektro-Bob
Oh, Mann,
bei diesen Meldungen kann man ja die Krise kriegen! Man bekommt den Eindruck, daß jeder Motor früher oder später ausfällt!
Gesetz der Serie! Offensichtlich fallen die 240er Motoren genauso aus, wie die 210er. Von "frühen" Motoren (BJ 2013) zu sprechen, die irgend einen "Bug" hätten und der nun behoben sei, wage ich zu bezweifeln. Was passiert eigentlich, wenn die fünf Jahre Gewährleistung um sind ? Dann geht das Heulen und Zähneklappern los, denn dann heißt es: SELBSTZAHLEN ! Weiß denn jemand, ob an den Motoren überhaupt etwas geändert wurde? Mir ist nur bekannt, daß der 240er von Renault in Eigenregie gebaut würde und der 210er von Conti.
Kennt jemand genauere Ursachen für die Misere ? Ich habe in diesem thread nur gelesen, daß es wohl an dem Kohlebürstenabrieb liegen soll, der sich in einem gekapselten Raum sammelt und dort zu einem Kurzschluß führt.
Gibt es Erkenntnisse, ob die Ausfallwahrscheinlichkeit von den individuellen Betriebszuständen abhängig ist ? Sprich: häufige Fahrten mit hoher Geschwindigkeit ? / häufiges starkes Beschleunigen ? / häufiges Tempomat-Ausschalten bei > 70 km/h ? (gibt dieses sonderbare "peng"-Geräusch) / häufiges Rollenlassen in "N" ? / Fahren in bergigen Gebieten ?
ZYNIK ON: "Wieso sollte der gleiche (nicht derselbe) Motor nicht wieder ausfallen?"ZYNIK OFF.Wäre ja schlimm wenn nach 3 Monaten und 5000km der neue Motor schonwieder kaputt wäre.....
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das ist aber kein Grund, hier solche Horrormythen zu verbreiten. Bei den frühen Zoes bis ca. 7/13 gab es signifikant erhöhte Ausfallsraten (sowohl im franz. Forum) als auch hier. Ab 8/13 waren es deutlich weniger Autos.Elektro-Bob hat geschrieben: bei diesen Meldungen kann man ja die Krise kriegen!
Ja, auch bei einem E-Auto ist Technik drin, die kaputt gehen kann.
Gruss
Umbi
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2684
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1038
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1423
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
