ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
- Danke erhalten: 14 Mal
Die freundlichen vergessen das auch gerne mal bei der normalen Wartung und schieben das dann auf nach Ende der Garantie!!! und Wartung klingt nach GarantieendeCavaron hat geschrieben:Na mal schauen ob sich die 12V bei den niedrigen Temperaturen nur etwas erschreckt hat, oder ob sie auch getauscht werden muss. Wartung und TUV sind sowieso nächsten Monat fällig.
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
- Danke erhalten: 9 Mal
So, habe heute mal etwas gemessen, da schon wieder "ELEC System prüfen" kam:
12V Batteriespannung direkt an der Batt gemessen:
Zoe schläft 12,43V
Zoe wach: 13,43V
Zündung an: 13,43V
Zündung an und Gebläse Vollgas, Radio an, Sitzheizung an, Licht an, Klima läuft (3kW im Stand) 13,35V
Dann alles aus und einschlafen lassen: 12,28V
Ladekabel dran 22kW Ladung (6,2kW wurden vom Zoe genommen): 14,22V
Nach 30 Minuten Laden: 14,24V
Nach 40 Minuten Laden 13,32V
Ladekabel entfernt: 12,42V
Ich glaube die Batterie ist doch noch in Ordnung.
Hatte aber in den letzten Tagen bemerkenswerte Beobachtungen gemacht: Bei -4°C Ladung an 22kW Säule, plötzlich sehe ich Säule wechselt von LED blau (=Ladevorgang läuft) auf grün (Ladesäule frei).
Dann nach 20 Sekunden wieder Blau. Beim Abkabeln dann startet der Zoe ohne Zündung und ohne aufgesperrt zu sein die Klimaanlage mit Höllenlärm. Habe dann aufgesperrt und bis nach Hause gefahren. Seitdem jeden Tag 2 mal ELEC System prüfen.
Muss ich mir Sorgen machen.
PS: N euer Motor ist seit bereits ca. 20.000km drin.
Zoe schläft 12,43V
Zoe wach: 13,43V
Zündung an: 13,43V
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Eine Bleibatterie muss man eigentlich nicht heizen, wichtiger ist dafür zu sorgen, dass sie voll bleibt...
Die entnehmbare Energie veringert sich bei <10°C aber drastisch.
Denke mal, das die sinkende Akkuspannung ein Problem für ZOE ist.
großartige LAsten werden da ja kaum auftreten, wennd er DC-DC arbeitet
Das funktioniert bei meinem Verbrenner selbst bei -30C ohne Garage noch, ohne eine Batterie zu heizen. Die Batterie hielt 12! Jahre oder 250.000km.
Eher hat die Zoe ein Ladeproblem im 12V Bereich. Ich denke z.B. meine als Vorführer, der in 2 Jahren 4.000km gefahren wurde, hat sich kaputtgestanden...
- E-Driver67
@ STEN
Ich hatte im ersten Winter auch öfters die Störmeldung. Überprüfe mal die Anschlüsse der Batterie, reinige sie gegebenfalls wenn die kabel ab sind und die kabel innen auch. Achte auf festen Sitz der kabel beim fest ziehen und schütze sie dann mit etwas polfett.
Die Zoe mach beim Aufwachen einen Belastungstest der Batterie und wenn es an den Polen der Batterie zu Spannungsabfall kommt gibt es die Fehlermeldung meistens nur ganz kurz. Ich habe noch die erste Batterie eingebaut und keine Probleme mehr.
Gruß Andy
Gruß Andy
R 90 Intens, Zirkon Blau
- Danke erhalten: 11 Mal
@Stefan: war das an der (rechten) Ladesäule 'Soldnerstraße' ?STEN hat geschrieben: Hatte aber in den letzten Tagen bemerkenswerte Beobachtungen gemacht: Bei -4°C Ladung an 22kW Säule, plötzlich sehe ich Säule wechselt von LED blau (=Ladevorgang läuft) auf grün (Ladesäule frei).
Ich hatte heute dort ebenfalls sehr viele Ladeabbrüche. Zwar nicht direkt beobachtet, jedoch anhand der Protokolleinträge im Ladeverlauf.
Nach der Meldung im Diskussionstitel wurde bei mir der Hauptakku getauscht. Der Händler hat wohl vergeblich versucht aus den Fehlermeldung schlau zu werden. Nach hin und her mit der Renault Technik wurde dann der Akku getauscht. Bisher kein Fehler mehr.
Q210 ZOE Nr. 865, Bj Nov. 2012, aus Frankreich importiert
eON BasisBoxKombi mit 22 kW
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1473
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2683
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 890
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1032
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1422
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
