ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
Re: ELEC-System prüfen / STOP - Elektr. Störung - GEFAHR
- Danke erhalten: 446 Mal
Mein Baby ist es eig auch.
Wer würde sonst eine mini Delle für 500 beim Händler richten lassen wenn ihm ssin Auto nicht so wichtig wäre
So lange die immer ganze Motoren tauschen und nicht den Grund für die Kontaktprobleme nennen, kannst Du nicht wirklich viel machen.Twizyflu hat geschrieben:Kann man das irgendwie abchecken lassen? Prophylaktisch....
Prophylaktisch könntest Du allenfalls den Motor zerlegen und ihn Dir anschauen. Schleifringsysteme können schonmal Kontaktprobleme bekommen, wenn da z.B. Dreck wie Fett etc. zwischen Schleifring und Bürste/Kohle gerät. Dann reißt kurz der Kontakt ab und dabei kann es auch eine Spannungsspitze geben. Man könnte also mal schauen, ob da anderer Dreck als Kohlestaub liegt (der wäre in kleinen Mengen harmlos) und alles andere wegreinigen. Fraglich ist aber, ob überhaupt Dreck die Ursache ist oder was anderes - und wenn es Dreck wäre, müsste man vor allem auch schauen, wie er dort hinkommt wo er nicht hingehört. Betrifft vielleicht auch nur eine Charge von Motoren, wenn z.B. Conti es bei der Produktion zu gut mit Fett gemeint hat, dass über die Zeit dorthin gerät. Gelernt hast Du nach der Demontage in jedem Fall was
Wie gesagt: Ich bin mir recht sicher, dass es ein Kontaktproblem am Schleifring gibt. Das passt zu den Spannungsspitzen und auch zu den weiter oben beschriebenen hohen Übergangswiderständen und den defekten Elektronikboxen (die wohl die Überspannung nicht mögen bzw. nicht ausreichend davor geschützt sind). Ist außerdem bei Schleifringsystemen ein nicht gerade exotisches Problem. Über die Ursache kann man aber nur spekulieren, solange man keinen betroffenen Motor in Teilen vor sich hat - und deshalb würde ich da prophylaktisch auch nichts machen, sondern das Auto einfach fahren und davon ausgehen, dass es nur wenige betrifft.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Du mit Deinem Baujahr mußt Dir wahrscheinlich keine Sorgen machen. Es trifft mal wieder nur die Early Adopters...aber die wußten ja, worauf sie sich einlassen.Twizyflu hat geschrieben:Muss man sich da also sorgen machen?
Gruss
Umbi
Und weißt du schon was tatsächlich los ist?
Der Fahrer des Abschleppers meinte "vermutlich ein Steuergerät"... Irgendwie nichtssagend.
Die Werkstatt hat sich noch nicht gemeldet.
Interessant fand ich allerdings die Äußerung des Herrn an der Z.E. Hotline: "Schon 20.000 Kilometer? WOW!". Ich frage mich jetzt ob das bedeutet, dass die Durchschnitts-Zoe normalerweise viel früher abgeschleppt wird und ich sowas wie nen Highscore erreicht habe mit meiner Laufleistung?!?
Ein oekoTom oder beefeater haben schon je ca 60.000 km
- Danke erhalten: 9 Mal
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2684
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 893
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1035
Mi 30. Aug 2023, 13:55
Meldung "Elektrisches System prüfen" für kurzen Moment
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 18. Sep 2023, 09:03 » in IONIQ - Antrieb, Elektromotor - 10
- 1423
Letzter Beitrag von focki
Mo 18. Sep 2023, 19:30
