crOhmbox EVSE1 per Bluettooh verbinden
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo
Ja crOhmbox EVSE1 per Bluettooh verbinden
das ist das Problem ich bekomme keine verbindung
und mehr kann ich auch nicht sagen
Gefunden ja hinzugefügt auch ja und dann ist ende
Wer kann helfen
Gruß Marc
Wer kann helfen
Gruß Marc
Re: crOhmbox EVSE1 per Bluettooh verbinden
- Danke erhalten: 8 Mal
Hi Marc,
Hast du versucht dich über das "crohmXLconfig_V06_EN.xls" (welches auf der CD von CrOhm ist) zu verbinden?
Wenn du die Markosicherheit von deinem Xls etwas runter nimmst - solltest du folgendes Bild sehen.(siehe Anhang)
Damit kannst du dann unter "Setup" weiterarbeiten und deine Bluetooth configurieren.
SG
Smigel
SG
Smigel
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
Hallo Smigel1
Wenn ich die CD Starte
1 : Software
2 : crohmXLconfig
3 : crohmXLconfig V09 DE
4 : Dann kommt: Gruß Marc
1 : Software
2 : crohmXLconfig
hast Du denn jetzt die Makrosicherheit im Excel auf eine niedrigere Stufe eingestellt oder nicht?
auch im OpenOffice müsste es die Möglichkeit geben, die Markoeinstellungen zu ändern (bin mir aber nicht sicher, ob dann die Datei von crohm wirklich funktioniert)
hast Du die EN Version der Datei auch schon mal probiert?
Bis dahin komme ich ja garnicht so wie oben da ist ende (Bild)
Gruß Marc
Gruß Marc
Hallo Marc,
Kopiere die Datei von der CD auf deinen Rechner (bei dir steht schreibgeschützt!?), dann im xls niedrige oder mittlere Makro-Sicherheitsstufe einstellen .(Reiter -Extras/Makro/Sicherheit)
Dann erst das Xls öffnen / wenn eine Meldung kommt "Makro aktivieren / od. Deaktivieren" immer aktivieren!
Sollte das Marko nicht laufen - beim schießen der Datei unbedingt "nicht speichern!". (am Besten nie speichern!)
Ich habe 2 Rechner - bei einem davon funktioniert das die deutsche Version auch nicht (denke xls 2003 Problem).
Die Englische "crohmXLconfig_V06_EN" läuft bei mir bei beiden Rechnern!
Du kannst auch für Support den Forum-User "eMG" kontaktieren - er sitzt direkt an der Quelle!
SG
Smigel
SG
Smigel
Hallo
Ich komme nicht weiter
es klappt nichts
Gruß Marc
es klappt nichts
Gruß Marc
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1219
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 652
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
ISmart lässt sich nicht verbinden
von Michih. » Mi 18. Okt 2023, 06:17 » in MG4 Electric - Infotainment - 0
- 846
Letzter Beitrag von Michih.
Apple Carplay kabelos verbinden ?
Antworten: 1von teslaloaner » Do 4. Jan 2024, 10:46 » in smart #1 - Infotainment - 1
- 710
Letzter Beitrag von *rael*
Do 4. Jan 2024, 16:35
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 410
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
