Schwarzes Getriebeöl
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Danke erhalten: 13 Mal
Re: Schwarzes Getriebeöl
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Getriebe ist schwarz und der Motor ist defekt, nicht das Getriebe?
Ja,es soll der Motor sein, deswegen meine Frage. Ich hätte jetzt getippt, das der Kohlenstaub ins Getriebe wandert. Das hat man ausgeschlossen. Der zweite Fehler am Motor war, nach schneller kurzer Autobahnfahrt (beim Batterie warm fahren) beim Bremsen, alle drei Warnlichter an, Bremse los, wieder alle aus.....Bremsen.....wieder an.
- Danke erhalten: 33 Mal
die Aussage hat mich ein wenig beunruhigt und somit habe ich einmal das Getriebeöl kontroliert.
Hier das Ergebnis:
Hat ja schließlich schon 30.000 km geschmiert.
Möchte das Öl jetzt gerne erneuern. Weiß jemand welches das Richtige ist? Für gewönliches Getriebeöl scheint es etwas zu dünnflüssig.
Grüße
Fred
Hier das Ergebnis:
Grüße
Fred
Hyundai Ioniq 28 - BEV - Style - vFL - Phantom Black
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Genau, Getriebeöll hat keine Wartungsintervalle wie übliches Motoröl beim Verbrenner. Das Öl wie es auf dem Foto im Beitrag oben zu sehen ist, sieht rein optisch gut aus. Kritisch wäre es dann, wenn Metallpartikel im ÖL feststellbar wären. Diese Farbe hat ein Getriebeöl schon nach kurzer Zeit.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Das stimmt so nicht. Bei den Drillingen sind es z.B. 5 Jahre oder 100.000 km, dann soll es gewechselt werden.watzinger hat geschrieben:Genau, Getriebeöll hat keine Wartungsintervalle wie übliches Motoröl beim Verbrenner.
Werner
Werner
Danke für die Info, hier ging/ geht es aber um die ZOE.
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Getriebeöl wechseln
Antworten: 12von Lemania » So 14. Mai 2023, 14:49 » in 500 Elektro - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2278
Letzter Beitrag von Andrei
So 20. Aug 2023, 16:56
Getriebeöl wechseln
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1918
Mo 4. Sep 2023, 06:32
