Schnellladeoption
Schnellladeoption
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Bei so vielen Threads blicke ich nicht mehr durch. Bitte um Hilfe. Deswegen der neue Thread.
Wenn ich einen i3 ohne Schnellladeoption kaufe kann ich nur mit einer Phase 4,6 laden. An Wallbox Pure. Evtl. auch mit Schieflast aber das ist ja so nee Sache mit 7,4 kWh. So weit richtig?
Wenn ich einen i3 mit Schnelladeoption bestelle kann ich mit einer entsprechenden Wallbox mit zwei Phasen 7,4 kWh laden. 2x 16 Amp. abgesichert. Oder an einer 22 kWh Schnelladestation sonst wo, oder aber auch CSS bis 50 kWh.
Ist das Richtig??
Ich blicks nicht mehr. Auch den anderen Threads finde ich keine klare Aussage!
Ist das Richtig??
Re: Schnellladeoption
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hattest Du die Frage nicht schon mal gestellt?marfuh hat geschrieben:Bei so vielen Threads blicke ich nicht mehr durch. Bitte um Hilfe. Deswegen der neue Thread.
Ist das Richtig??
NEIN - Du lädst an einer Phase mit 2x16A, deswegen doch die ganze Diskussion mit der Schieflast.
Ohne Schnelladeoption ist CCS nicht nutzbar eine 22kW AV Säule bringt auch nix. Meines wissens nur 1x16A==3.68kW max.
Zuletzt geändert von endurance am Mi 26. Feb 2014, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, aber als nicht Elektriker sind mir Dinge Begriffe manchmal nicht klar. Trotzdem Danke für Eure Erklärungen!endurance hat geschrieben:Hattest Du die Frage nicht schon mal gestellt?marfuh hat geschrieben:Bei so vielen Threads blicke ich nicht mehr durch. Bitte um Hilfe. Deswegen der neue Thread.
Ist das Richtig??
jaja danke - das ist zwar nicht kriegsentscheidend aber natürlich richtig. Wenn man "gschwind" antwortet schleicht sich da schon gerne mal ein Fehler ein. Mein Physiklehrer haette mir was an die Ohren gegebenenergieingenieur hat geschrieben:Weil es im Forum leider immer mal wieder falsch genutzt wird, bitte ich zu berücksichtigen:
kW ist die Einheit der Leistung (Ladestärke)
kWh ist die Einheit der Energiemenge (geladene Strommenge)
ja korrekt - wobei der Hausanschluss dann typischerweise 3x63A Auslegung haben sollte. Du möchtest ja sicherlich nicht, dass wenn die Ladebox sicherungs zieht zufällig auch deine Haussicherung auslöst und Du ohne Energieversorgung dastehst.marfuh hat geschrieben:Ok, aber wenn es auch erlaubt ist oder nicht 32amp. muss die Haussicherung doch erst mal verkraften.
Ich mag da auch nicht andauernd klugscheißerisch drauf hinweisen, aber ich habe die optimistische Hoffnung, dass ein dezenter Einwurf hin und wieder vll. doch Wirkung zeigt und das "Volks-Verständnis-Problem" der kW bzw. kWh irgendwann gelöst wirdendurance hat geschrieben:jaja danke - das ist zwar nicht kriegsentscheidend aber natürlich richtig. Wenn man "gschwind" antwortet schleicht sich da schon gerne mal ein Fehler ein. Mein Physiklehrer haette mir was an die Ohren gegeben
Ich hoffe du bist derjenige, der deinem Physik-Lehrer die Ohren langzieht, weil er das Thema damals nicht einfach genug erklärt hat
Der hat das schon gut erklärt und die Einheiten waren Ihm auch extrem wichtig - gebe offen und ehrlich zu das ich hier etwas schlamper. Dein Ansinnen ist schon klar Einsteiger sind schon verwirrt genug, wenn man dann noch mal so und mal so schreibt hilft das dem Verständnis nicht gerade.energieingenieur hat geschrieben: Ich hoffe du bist derjenige, der deinem Physik-Lehrer die Ohren langzieht, weil er das Thema damals nicht einfach genug erklärt hat
