ICCB Ladekabel und Schaltsteckdose mit Freigabekontakt
Hallo
Ich habe einen Fronius WR und frage mich ob die Ansteuerung einer Ladesteckdose wirklich eine praktikable Lösung ist.
Hier das Bild aus der Fronius Anleitung
Technisch ist soweit alles klar nur frage ich mich ob ICCB Ladekabel solch eine geschaltene Steckdose vertragen?
Es steht ja meistens in der Anleitung dass man zuerst das ICCB Kabel anstecken soll und dann erst den Typ 2 Stecker.
Wenn ich das jetzt allerdings mit der Fronius Anleitung mache wäre alles im stromlosen Zustand angeschlossen und dann gibt der WR irgendwann die Steckdose frei und idealerweise sollte dann das ICCB Ladekabel den Ladevorgang strarten.
Bitte um eure Meinung. Ich lade nur am WE zu Hause und für 1x Laden pro Woche möchte ich mir keine Wallbox kaufen.
lg
Michael
lg
Michael
Re: ICCB Ladekabel und Schaltsteckdose mit Freigabekontakt
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Na komm. Eine WB ist immer gut, wenn es mal etwas schneller gehen soll, und auch für die Bequemlichkeit
Richtig. Dem ICCB ist das egal. Nur der Schalter muss mit der Leistung des ICCB klarkommen.
Es sind Autos bekannt, die hier rumzicken. Bei einer WB wäre die Empfehlung, das Pilotsignal zu schalten und nicht die Phase. Wenn Du aber einen ICCB nimmst, kommst Du an das Pilotsignal nicht ran. Und selbst beim Pilotsignal zicken noch einige Autos (bestimme ZOE, lässt sich durch Update lösen) rum.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Danke mal für die Antworten.
Bin aus Österreich und bei uns werden Wallboxen und ICCB Kabel mit 200Euro jedoch maximal 30% des Kaufpreises gefördert.
Eine Wallbox wäre schon fein aber um die Förderung überhaupt einreichen zu können muss die WB von einem Elektriker (inkl. Rechnung) angeschlossen werden.
Da ich halt nur 1x pro Woche zu Hause lade und das idealerweise am Wochenende tagsüber, möchte ich halt die komplette PV Überschussleistung ausnutzen.
Ich hab hier eine AVM Fritz Schaltsteckdose die bis 3600 Watt schalten kann, am besten probier ich das mit der einfach mal aus.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da muss man genauer hinsehen. Die AVM Steckdose mag 16 A übertragen können, jedoch nicht 16 A schalten. Die Relais sind für lastfreie Schaltvorgänge ausgelegt. Beim Einschalten des ICCB ist das kein Problem, da es einige Sekunden dauert, bis das Auto den Strom hoch fährt. Beim Ausschalten unterbrichst du allerdings einen laufenden Ladevorgang mit voller Leistung und erzeugst einen schönen Abrissfunken. Massive Industrieschütze halten das aus, einfache Printrelais jedoch nur bedingt.
Des Weiteren ist es für das Auto zwar nicht schädlich, allerdings schreiben viele Fahrzeuge nach dieser Aktion eine "Stromausfall" Meldung in den Fehlerspeicher. Es ist einfach nicht sauber gelöst.
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 777
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1230
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 644
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3078
Di 23. Jan 2024, 15:21
