vectrix diagnostics GUI beendet sich mit diesen fehler
Elektroroller-Themen habe hier Platz
verschiedene gui versionen getestet
ausser die 1.1 die ich nicht gefunden habe
es geht NUR alte 2007 und 2008 die aber für LI unbrauchbar ist
nur mit canbus adapter NEU von peak kein problem
egal ob mit genderchanger ODER mit nur 2,3,7 verunden
lenovo w7_64
alos NUR wenn seial verbunden ist
any idee ?
bitte danke gerhard aus wien
klick ist grösser
lenovo w7_64
any idee ?
klick ist grösser
der letze vectrix im spritmonitor ?
Re: vectrix diagnostics GUI beendet sich mit diesen fehler
update
heute hab ein netbook mit XP besorgt
ergebniss selbes phänomen nur halt ohne meldung geht es zu
startet liest system spannung aus ,puff weg ist
32er version
pccan-view verbindet sich und es laufen schnell daten durch
jetzt weis ich nicht mehr weiter
aja ne richtig ältere PCAN_USB.dll
hab ich nirgends gefunden
genauso nicht wie die diag 1.1
nun bin ich auf software spenden angewiesen
wer hat noch was ?
ideal denk ich den instalierten ordner zippen und mir zukommen lassen ?
eventuell via
a k k u 9 9 (at)g m x.a t ?
bitte bitte danke
lg gerhard aus wien
32er version
wer hat noch was ?
eventuell via
bitte bitte danke
lg gerhard aus wien
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Hallo, habe das leider jetzt erst gelesen, wenn die Diag-Software sich starten lässt und dann gleich wieder zu macht, hat das Ladegerät beim letzten ziehen des Netzsteckers nicht richtig terminiert, ein bekanntes Problem. Also Vectrix nochmal kurz ans Netz anschließen und nach ein paar Sekunden wieder den Stecker ziehen. Hat bei mir geholfen bis jetzt.
Wenn du noch Software benötigst, schreibe mir mal eine PN, da gibt es noch eine box für im Web.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
ja danke
ohne ladegerät funktioniert alles ich werde dieses nicht mehr einbauen da
teile des kaputten bms im runke drin ist dem trau ich nicht ,
hat mir auch 2 zellen pro block leergesaugt (6 zellen) und board 3 (4er block)
wird genau nur zur hälfte erkannt (alles imho, also ohne gewähr)
(eiziges was glaube geht ist bekommene board 0)
werde aktiv balancer mit 1A mit bluetrught,
passive Balancing auf den zellen max 8A ,
kein tiefentlade schutz ,
gesamtspannung amperre raus rein extra bauteil ähnlich cycle analyst aus china nur ganz billig
und rund 42s? (plus minus 1? ) 85ah lifepo4 zellen
br akku aus wien
br akku aus wien
Zurück zu „E-Scooter - Elektroroller“
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1310
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 807
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
EnBW beendet Partnerschaft mit ADAC
Antworten: 111von marlboro87 » Di 16. Apr 2024, 15:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 111
- 9494
Letzter Beitrag von Blueskin
Di 23. Apr 2024, 20:02
Fehler "Abstandsradar defekt"?!
Antworten: 6von DonPromillo » Di 13. Jun 2023, 09:23 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1517
Letzter Beitrag von DonPromillo
Di 4. Jul 2023, 20:18
Airbag Fehler zurücksetzen?
von traveller68 » Di 20. Jun 2023, 01:19 » in ID.3 - Infotainment - 0
- 1396
Letzter Beitrag von traveller68
