IN und VOR der Garage laden
Re: IN und VOR der Garage laden
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Na ja, man KÖNNTE auch ein Kabel mit dem Stecker in der Garage einstecken, und draussen am Ende des Kabels ein kleines Aufputzgehäuse mit einer weiteren Einbaubuchse montieren. Löst das Kernbohrproblem und es kann per Definition nicht gleichzeitig geladen werden.
Das wäre zwar streng genommen auch eine Verlängerung, aber in einer funktionsfähigen Art und Weise. Ob die Wallbox drinnen es mag, für 6 Monate einen Stecker eingesteckt zu haben, müsste man den Hersteller fragen.
Zu Hause würde ich das wohl so lösen, ob beim Kunden, weiß ich nicht. Schlisslich haftet der errichter ja für die korrekte Ausführung...
350 Mm elektrisch ab 2012.
lingley
Mit etwas bastelgeschick und Kenntniss der Thematik um PP + CP evtl eine Option:
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... tml#p29169
Das sollte auch mit Typ2 funktionieren, wichtig ist aber in dem Zusammenhang dies zu beachten:
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... tml#p29851
Für die Bauteile und Beratung telefoniere doch mal mit Hr. Bettermann ...
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wenn Du keinen Platz für ein 100er-Loch als Steckerdurchreiche hast, geht in die Garage auch kein Auto rein...Janowl hat geschrieben: Eine Kernbohrung geht leider nicht, da zu wenig Platz.
Bei mir hängt die Wallbox 4m nach dem Garagentor und ich kann problemlos Zoes vor der Garage laden als auch das Auto darin.
Alle Basteieien mit Verzweigungen machen doch nur Ärger.
Mach doch in das Tor ne Katzenklappe rein.Eine Lippe hat das Tor auch nicht, unten dem Tor zu geht auch nicht.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 8 Mal
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1209
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1264
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 570
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1398
Fr 12. Jan 2024, 16:19
