NRGkick Connect - Diskussionsthread
Re: NRGkick Connect - Diskussionsthread
ich verwende "NRG Kick Connect" auch seit ein paar Tagen.
PV-Laden (100% Sonne) funktioniert einwandfrei.
Beim Überschussladen habe ich allerdings das Problem, dass ein viel zu hoher Überschuss angenommen / berechnet wird.
Der Überschuss kann ja nicht größer sein, als die PV gerade produziert, oder?
Der Fronius Wechselrichter liefert über die Web-API aber die korrekten Daten.
- Danke erhalten: 24 Mal
Danke für das Feedback! Auf diese Situation beim Überschussladen sind wir vor ein paar Tagen auch aufmerksam geworden. Je nach Setup und Konfiguration der PV Anlage und ihrer Komponenten - Wechselrichter und Smart Meter - kann es zu dem von dir beschriebenen Phänomen kommen. Ein Update für die App und den NRGkick Connect wird in den nächsten Tagen ausgerollt, damit die Anzeige korrekt ist.WAT123 hat geschrieben: ↑ Hallo,
Wenn du uns die Seriennummer per PN sendest, können wir dir das Update sogar schon etwas früher (heute oder morgen) einspielen.
Martin
NRGkick
Roman208 hat geschrieben: ↑
Ja das wär super wenn das was wird.
OK das muss ich noch genauer austesten mit der Prüfung.
Ich hab bis jetzt sehr viel probiert und den einrichtungsassistenten sehr oft durchlaufen.
Nein ich hab bis jetzt nur 1phasig geladen von 10-22 Ampere.
E-golf und Renault Zoe
Einphasig ist viel efizienter find ich bei der niedrigen ladeleistung.
Darum wunderts mich das die ladeleistung sehr hin und her spring da ja der Unterschied zur nächst größeren Ampere nicht so groß ist.
LG Roman
Wenn du magst, schick uns doch einfach gerne einen Screenshot von der Ladekurve - dann schauen wir uns mal an, ob das alles ordnungsgemäß funktioniert - gerne per PN oder als Mail an office@NRGkick.com
Gilbert
NRGkick
Hallo ja kann ich machen wen ich Mal Zeit habe und das Wetter schön istNRGkick hat geschrieben: ↑Roman208 hat geschrieben: ↑
LG Roman
Gilbert
NRGkick
Ich habe auch den NRGKick Connect seit einigen Tagen.
Auch bei mir ist es so, dass der Wert für den PV Überschuss nicht stimmt. (Ist zu gering!)
Es scheint so, als ob für den Wert des Überschusses der Wert genommen wird den der konfigurierte Wechselrichter liefert .
Das entspricht nicht dem Wert den der Smartmeter ausgibt.
Wäre schön, wenn das richtiggestellt werden könnte
LG
Norbert
LG
Norbert
Hallo Norbert,rudn hat geschrieben: ↑ Hallo,
hier helfen wir natürlich gerne weiter! Wir würden dazu allerdings noch ein paar zusätzliche Informationen benötigen, du erhältst in Kürze eine PN von uns.
Liebe Grüße
Martin
NRGkick
Hallo Teta,
aktuell ist eine Integration von SMA, Kostal und SolarEdge schon in Umsetzung, darüber hinaus denken wir an, noch weitere Hersteller mit an Board zu nehmen – aber es gibt noch keine konkrete Entscheidung, welche das werden. Danke jedenfalls für dein Feedback! Vorschläge sind für uns hier sehr wichtig und stets willkommen!
Liebe Grüße
Martin
NRGkick
Hallo Zusammen,
ich habe eine Verständnisfrage.
Wir haben 2x Fronius WR mit einem Akku (9kwh) aus dem Energy Package von Fronius. Entsprechend ist ein Smartmeter verbaut.
Die beiden Anlagen haben zwar in Summe 7,43kwp aber jede für sich weniger (4,24 SSO und 3,19kwp SSW Fassade) Über den Mittagspeak liegt im besten Fall der meiste Überschuß an, und es ist kein Problem die ZOE mit 2,3kwh zu laden (1phasig)
Die Frage die sich mir stellt, wenn die NRGkick Lösung mit reinen Überschußstrom laden kann, geht das dann auch mit, sagen wir mal 1,5kwh der als Überschuß anliegt?
Ich habe im Forum schon gelesen, dass es von ZOE zu ZOE unterschiedlich ist mit 8A oder 9A zu laden, aber wie funktioniert es, wenn der Wert für den Strom darunter liegen würde.
Also ist es möglich mit der NRGkick Lösung auch kleinere Überschußbeträge in die ZOE zu laden?
Ich hoffe Ihr könnte mir diese Fragen beantworten.
Vielen Dank im Voraus.
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Grundproblem ist eher, dass die Zoe unter 8A einphasig nicht mehr problemlos lädt oder gar nicht - und unter 13A dreiphasig ebenso wenig...
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25785
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1661
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2121
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1360
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 217
