NRGkick Connect - Diskussionsthread
Re: NRGkick Connect - Diskussionsthread
- Danke erhalten: 24 Mal
Evt. noch eine sehr interessante Info:
NRGkick Connect macht auch bei einigen Fahrzeugen eine Fahrzeugüberprüfung bevor das photovoltaik-geführte Laden gestartet wird. Besonders wichtig ist das für die ZOE, denn jede ZOE verhält sich mit niedrigen Ladeleistungen anders.
Damit wird sichergestellt, dass bei jedem ZOE Fahren das pv-geführte Laden funktioniert!!
Was ist noch besonders:
- Die integration ist extrem einfach, durch die wenigen Schritte in der Menüführung kann in wenigen Minuten das photovoltaik geführte Laden gestartet werden.
- Mann kann 3 photovoltaik Strategien wählen, entweder
--- 100% Sonne, heißt es geth quasi alles was an Sonnenenergie gewählt wird in das Fahrzeug, oder
--- Überschussladen, wo der Hausverbrauch entweder exakt je nach aktuellen Verbrach im Haus berücksichtigt wird oder man kann einen Wert über die App vorkonfigurieren, oder
--- unterstützendes Laden, ist für kleine PV Anlagen wo der Nutzer die Leistung die vom Netz zugeführt wird definieren kann.
Also im Ganzen sehr einfach aufgebaut und für jede Anforderung an den verschiedenen PV Anlagen geeignet.
Die Ladung wird dann auch in der App über einen Grafik sehr übersichtlich angezeigt, sodass man jederzeit den Überblick hat, was gerade geleistet wird.
Noch ein feature, über die NRGkick Cloud könnt Ihr das ganze Menü ebenfalls durchlaufen bzw. die Sonnen und Ladekurve beobeachten. Das heißt Ihr könnt auch unabhängig vom Standort wo Ihr gerade seid die Sonnenladung beobachten!
Am Ende der Menüführung könnt Ihr auch noch einstellen, dass Ihr ab einen gewissen Zeitpunkt das Fahrzeug vollgeladen haben wollt.
z.B. Ihr wollt am Sonntag um 14:00Uhr mit einem vollen Auto losfahren, dann könnt ihr das dort einstellen und abhängig von Wetter und Sonnenenergie wird zuvor die Ladung etnweder mit Sonnenergie durchgeführt, oder sollte es sich nicht mehr ausgehen,dann wird der Ladestrom zuvor hochgefahren, sodass Ihr um 14:00Uhr ein volles (man kann auch 80% einstellen) Fahrzeug habt!
Wenn Ihr euch ein NRGkick Cloud Konto anlegt, dann könnt Ihr ebenfalls die automatischen Ladereporte aktivieren. Dann bekommt Ihr automatisch am ersten des Folgemonats einen gesamten Bericht das vergangenen Monats. (Auch Zwischenberichte sind möglich) (wird im ersten Schritt als pdf zugesendet)
Darin wird ebenfalls angezeigt und unterschieden wieviel Ihr mit Sonne geladen habt und wieviel normal!
Ich wünsche euch viel Spaß mit NRGkick Connect!
Dietmar
NRGkick
Dietmar
NRGkick
- Danke erhalten: 191 Mal
Ich würde mich freuen, wenn der NRGKick sich auch am SMA-System anmelden könnte. Der Sunny-Home-Manager geht hier meines Erachtens deutlich weiter, da er als Zentrale sämtliche angemeldeten Geräte aufeinander abstimmt. Das ganze ist auch deutlich einfacher umsetzbar, da das Protokoll zum Anmelden am SHM öffentlich ist. Es wird auch neben dem SHM keine weitere Hardware mehr benötigt. Der SHM ist zur Steuerung der 70%-weich-Regelung zumindest bei vielen deutschen SMA-Anlagen mit verbaut. Derzeit gibt es hier als Marktbegleiter nur die Amtron Xtra, welche a) deutlich teurer ist und b) so einige andere Schwächen gerade in der Darstellung der Stromanteile hat.
Insofern würde ich mich über ein wenig Konkurrenz in der SMA-Welt freuen.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Danke erhalten: 111 Mal
OpenWB unterstützt den SMA HM ebenfallsIlchi hat geschrieben:Ich würde mich freuen, wenn der NRGKick sich auch am SMA-System anmelden könnte. Der Sunny-Home-Manager geht hier meines Erachtens deutlich weiter, da er als Zentrale sämtliche angemeldeten Geräte aufeinander abstimmt. Das ganze ist auch deutlich einfacher umsetzbar, da das Protokoll zum Anmelden am SHM öffentlich ist. Es wird auch neben dem SHM keine weitere Hardware mehr benötigt. Der SHM ist zur Steuerung der 70%-weich-Regelung zumindest bei vielen deutschen SMA-Anlagen mit verbaut. Derzeit gibt es hier als Marktbegleiter nur die Amtron Xtra, welche a) deutlich teurer ist und b) so einige andere Schwächen gerade in der Darstellung der Stromanteile hat.
danke @nrgkick für die aufklärung.
Von welchen fahrzeugen ermittelt ihr den SoC für die „Ladung voll bis x Uhr?“
Das mit der Zoe ist interessant, kannst du da mal näher drauf eingehen was geprüft wird?
Gibt es eine API um den NRGKick in andere Systeme zu integrieren?
Das hatte ich gesehen. Allerdings ist das Projekt keine Wallbox out of the box. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Ich bin sicherlich ein guter Anwender und kann mich mit Optionen auseinander setzen - ich möchte aber keine Box zusammen löten oder schrauben. Da kenne ich meine Grenzensnaptec hat geschrieben: OpenWB unterstützt den SMA HM ebenfalls
OT gelöscht...
SMA wird auch eines unserer nächsten Systeme sein, welche wir integrieren werden (wie auch andere). Diese wird dann quasi über Nacht via automatisches Update verfügbar sein.
Es werden auch weitere Funktionen mittels NRGkick Connect realisiert (Statistiken etc....).
Wann die SMA Integration verfügbar sein wird kann ich aktuell noch nicht genau sagen, wir werden aber mit Sicherheit früh genug darüber berichten!!
Die Funktion, dass zu einem gewissen Zeitpunkt das Fahrzeug voll sein soll, ist fahrzeugunabhängig und kann bei jedem PV Laden eingestellt werden.
Die Ladestromerkennung vom ZOE ist so aufgebaut, dass vor dem PV Laden durch eine bei uns ausgearbeitete Strategie der jeweilige Mindestladestrom, welcher das Fahrzeug laden kann, ermittelt wird. Dieser minimale Ladestrom (der sich durch das Fahrzeug ergibt) wird dann für die Regelung als minimaler Wert herangezogen.
Grundsätzlich kann man diesen Wert auch selbst eingeben, jedoch ist der ZOE ja (leider) immer so speziell, dass das dann zu Ladeabbrüchen führen könnten. Dadurch haben wir diese Funktion entwickelt, dass ein jeder ohne Probleme, egal welch ein Fahrzeug, egal welch ein ZOE, ohne Probleme photovoltaik-geführt laden kann.
Dietmar
NRGkick
https://www.nrgkick.com/connectivity/
Dietmar
NRGkick
Wenn das Fahrzeugunabhängig ist, wie wird dann sichergestellt das um 18 Uhr das Fahrzeug voll ist?
Wenn der SoC nicht bekannt ist (und auch das Fahrzeug nicht), können bis voll ja nur 3kWh oder auch 90kWh fehlen !?
Oder muss hierfür der Ladestand und die Akkugröße jedes mal angegeben werden?
Bzgl. Zoe:
Interessant, bei meinen Versuchen ist die Zoe wenn man mit 6A startet auf Fehler gegangen. Ein erneutes Laden ging erst nach ab/an stecken und dann mit 7A bzw. 8A. Einige wenige auch erst mit 9A.
Wie umgeht ihr das wieder erforderliche Trennen?
Gibt es Infos zur WebAPI?
Sofern ihr wollt, kann ich den NRGkick gern als möglichen Ladepunkt in OpenWB integrieren.
Bzgl. Zoe:
- Danke erhalten: 68 Mal
Hört sich alles sehr interessant an. Ich werde das weiterverfolgen, Bei mir sind 2 Kostal Wechselrichter in Verbindung mit einem BYD- Speicher und einem Kostal-gelabelten Smart Meter von B-Control im Einsatz. Meine jetzige Lösung berücksichtigt den Speicher nicht. Die Problematik hatte snaptec oben ja beschrieben. Bin gespannt, wann die Kombination mit Kostal von nrgkick eingebunden wird.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Danke erhalten: 446 Mal
Schön, dass gemeinsame Bemühungen, die Community näher an den Hersteller zu bringen, so gut aufgenommen werden.
Ich als Händler aber auch Benutzer (haben 2 NRGkick privat für IONIQ/Model 3 und Zoe) lerne somit fleißig mit
MineCooky
Was mir persönlich fehlt ist, dass ich unsere BEIDEN NRGkick mit dem Connect verbinden kann und nicht nur einen.
Ein kleines aber eigentlich doch großes Manko ist auch, dass ich mich auf 6 Zeichen beschränken muss um sie zu benennen. Das macht dann sowas wie "NRGkick smart" oder auch "NRGkick Connect" unmöglich. Schon "NRGkick" ist ja zu viel. Und die Übersicht in der Geräteauswahl der App wird auch nochmal etwas besser, wenn sie "mitdenkt" und ich im WLan nicht sowohl auf das Connect zugreifen kann via WLan und Cloud. Eins von beidem reicht mir da.
Und was ein super Feature wäre:
Das ich ne Meldung auf's Handy bekomme, wenn ein Auto fertig ist mit laden. Dann würde ich zB merken, wenn die Zoe (wie diese Nacht wieder) einfach den Ladevorgang abgebrochen hat.
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25879
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1677
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2141
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1381
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 218
