NRGkick Connect - Diskussionsthread
- Danke erhalten: 446 Mal
Mit dem neuen NRGkick Connect ist es nun möglich, in Verbindung mit einer NRGkick Ladeeinheit mit Bluetooth, PV-Überschussstrom geführte Ladungen einfach und unkompliziert für sein E-Auto zu nutzen.
Der Connect bringt noch zahlreiche weitere Funktionen mit sich, wie WLAN Konnektivität und Cloud-Dienste.
Zusätzliche Funktionen wie Amazon Alexa und die Unterstützung weiterer Wechselrichter (derzeit: Fronius) kommen via Update.
Finde es toll, dass man das Gerät auch einfach an jeder gewöhnlichen Haushalts-Steckdose betreiben kann.
Wie ist eure Meinung dazu?
Nutzt ihr schon PV Überschussstrom für die Ladung eures E-Autos?
Re: NRGkick Connect - Diskussionsthread
- Danke erhalten: 24 Mal
Für den privaten Einsatz kann aktuell jedenfalls nur ein NRGkick mit einem Connect gekoppelt werden - falls du das gemeint hast.
- Danke erhalten: 68 Mal
Vielleicht kannst du mal den Aufbau näher erklären. Nur den Connect irgendwo in die Steckdose stecken? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe einen Zähler im Sicherungskasten, der die aktuell anliegende PV-Leistung misst und einen Zähler für den Hausverbrauch. Die Differenz ist das was für die Ladung an Überschuß zur Verfügung steht.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Sehr gerne.biker4fun hat geschrieben: ↑ Vielleicht kannst du mal den Aufbau näher erklären. Nur den Connect irgendwo in die Steckdose stecken? Kann ich mir kaum vorstellen. Ich habe einen Zähler im Sicherungskasten, der die aktuell anliegende PV-Leistung misst und einen Zähler für den Hausverbrauch. Die Differenz ist das was für die Ladung an Überschuß zur Verfügung steht.
Also der NRGkick mit Bluetooth wird benötigt. Da die Bluetooth Verbindung natürlich eingeschränkter ist, als eine WLAN Verbindung, muss der Connect in der unmittelbaren Nähe zum NRGkick sein (wenige Meter). Der NRGkick Connect selbst erweitert diese Konnektivität dann um eine WLAN Verbindung, die auch mit WLAN Repeatern erweitert werden darf. Der NRGkick Connect ist somit mit dem Hausnetzwerk verbunden, mit dem auch das unterstützte Wechselrichtersystem (derzeit Fronius, es folgen andere Anbieter wie Kostal, SMA etc.) verbunden ist.
Der Connect sucht sich die Verbindung mit dem NRGkick - das ganze läuft über die NRGkick App ab.
Je nach Einstellung wird der solare Überschussstrom dann entsprechend genutzt zB. 100% Sonne - Einstellung.
Bedienungsanleitung hab ich hier:
https://www.nic-e.shop/produkt/nrgkick-connect/ bzw. direkt: https://www.nic-e.shop/dokumente/nrgkic ... _EN_02.pdf
- Danke erhalten: 111 Mal
Wenn derzeit Fronius unterstützt wird und z.B. Kostal folgt dann wird die Wechselrichter API abgefragt.
Damit ist die PV Leistung bekannt.
Für den Hausverbrauch wird dann ein Wert X angenommen.
Bei OpenWB ist das die "70%" Variante.
In etwa kann man damit recht gut der PV Leistung folgen.
Eine Waschmaschine, Herd, Trockne, etc.. wird damit allerdings nicht berücksichtigt.
Wer es genauer haben will braucht den Wert am Hausübergabepunkt.
Oder im Beispiel Fronius ein SmartMeter am Übergabepunkt das am Fronius WR angeschlossen ist.
Ob der NRGKick das allerdings berücksichtigt weiß ich nicht.
Komplexer wird es wenn ein Speicher vorhanden ist, dann klappt das so garnicht mehr.
Der muss separat ausgelesen werden, sonst ist der Wert am Hausübergabepunkt "hinfällig" da der Speicher immer ausregeln wird und somit kein Bezug da ist.
Das ist der Grund warum es in OpenWB mittlerweile über 20 Module gibt. Es sollen möglichst alle Kombinationen abgedeckt werden und ein gutes Ergebnis abliefern. Also vorher genau erkundigen welche Kombination vom Connect unterstützt wird.
Hi, NRGkick berücksichtigt im Fronius System die exakte im Moment vorhandene Überschussleistung und regelt alles was im Haus sich zu und abschaltet mit aus! (Voraussetzung ist auch ein Fronius SmartMeter im Fronius System) Sollte kein SmartMeter bei der PV Anlage verwendet worden sein, kann man einen statischen Wert über die NRGkick App vor einstellen. Auch der Speicher der im Froniussystem integriert ist, wird voll berücksichtigt.
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25854
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1672
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2129
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1374
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 218
