Probleme beim öffentlichen laden
Re: Probleme beim öffentlichen laden
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich habe mitlerweile dieses Problem wohl auch.
Sehr oft bei Allego bei >90% (Ja sollte man am Triple eh nicht machen ich weiß, aber ich bin dort IMMER am/im Fahrzeug)
Bei Allego seit ca. November oder bisschen eher 2018.
Aber öfters auch mal kurz nach dem Starten (20-30%) geht die Säule dann kurz in Störung, startet dann neu und dann lädt die Zicke Problemlos weiter.
Auch an neueren und älteren EGB Säulen schon gehabt. Im Display steht dann "Überlast" oder sowas. (Ladestand dann auch meist 80-90%).
Klingt das ganze auch schon wieder nach einem Defekt des Laders/Motors oder einfach wegen den kalten Temperaturen? Soweit ich weiß wurde bei mir noch nichts getauscht. (Laut Renault Verkäufer damals)
Garantie noch bis 11/19, wäre also Zeit das noch checken zu lassen.
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hallo, so wie es aussieht ist Deine ZOE beim Fehlerstrom "Grenzwertig". Ich würde einen Elektriker bitten, den Fehlerstrom AC und DC zu messen. Da der nicht an das Fahrzeug darf, kann der seine Messgeräte (z. B Strommesszange über P1,P2,P3 und N) im Stromverteiler deiner Stromsteckdose platzieren.
Natürlich "darf" ein VDE geprüftes Gerät bis zu 30mA DC Fehlerstrom haben, aber diese Geräte funktionieren dann an TYP A - EV Fehlerstromschutzschalter nicht mehr, weil diese nur 6mA DC zulassen, auch sind diese eine wandelnde Zeitbombe was das Erblinden von Typ A Fehlerstromschutzschalter angeht (ist zwar nicht erlaubt an Typ A eine Elektrofahrzeug zu laden, aber man kennt ja nicht bei jeder Ladestation den FI Anschluss...)
Mit einem Messbericht des Elektrikers hat man auf jeden Fall etwas in der Hand, man kann Dich dann nicht mehr so einfach vom Hof schicken. Normalerweise liegen die "auffälligen" ZOE nicht beim DC Fehlerstrom am Limit, sondern so in etwa 20mA AC. Das ist aber für viele Säulen zu viel, vor allem dann, wenn es schon weitere Fehlerströme in der Säule gibt. (Feuchtigkeit in der Säule). Die Summe macht es halt immer aus.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hallo, Das klingt sehr interessant ich werde das mal zuhause prüfen lassen je nachdem was Renault jetzt sagt. Zuhause läd der Wagen ja an meiner Box ohne Probleme 16A 11Kw. Diese ist jedoch auch noch mit den "alten" Schraubsicherungen abgesichtet da unserer Elektriker noch keine Zeit hatte den FI zu tauschen.
Hatte mir mal bei CanZE die Werte angeschaut (schon 1-2 Monate her, hab aber die Screenshots gefunden).
Leak current DC ~1mA
Leak current LF ~0-4mA
Leak current HF ~5-328mA
Leak current EHF ~85mA
(waren 2 Screenshots)
Die Leak current HF scheinen mir recht hoch zu sein, wenn die Zoe voller wird. Und der hohe Wert von mehreren hundert mA ist auch nicht dauerhaft. Laut CanZE immer nur kurze ausschläge.
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Aber weiß jemand was die verschiedenen Werte aus CanZE überhaupt bedeuten?
Ich konnte dazu keine Info finden...
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Das kann alles mögliche sein.
Wäre es wie oben von jemand anders beschrieben immer so nach ca. 10min, dann könnte es auch die Klima sein. Während die Klima angeht, unterbricht angeblich die Zoe ganz kurz die Ladung, um dann weiter zu laden. Manche Säulen brechen durch die Pause allerdings den Ladevorgang ab. Da fliegt dann idR nicht die FI.
Such dir am besten eine Säule in der Nähe der Werkstatt und prüfe, ob es da auch passiert. Dann kannst du der Werkstatt direkt mitgeben, dass sie es da testen sollen. Komplette Ladung von 0 bis 100.
Jetzt beginnt bei dir wohl das fröhliche Hardwaretauschen...
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6492
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Ist ein Laden an einer öffentlichen Lademöglichkeit ohne Smartphone möglich?
Antworten: 31von Spanien-Stefan » Fr 5. Jan 2024, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 31
- 2251
Letzter Beitrag von Tom7
Di 9. Jan 2024, 21:10
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2012
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Umfangreiche Statistiken zu öffentlichen Ladesäulen in Deutschland im Rahmen eines Software-Projektes
Antworten: 16von hhoff » Di 26. Mär 2024, 22:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 16
- 1247
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 5. Apr 2024, 11:46
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum soll geöffnet werden ?
Antworten: 2von LagaV » Fr 19. Apr 2024, 14:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 314
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 20. Apr 2024, 00:09
