Akku Upgrade - 60Ah --> 120Ah
Re: Akku Upgrade - 60Ah --> 120Ah
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Nun ja, die aktuellen Zahlen geben dem Kurs von BMW schon recht.
Liegt sicher auch an einem Sparkurs dem dann wohl leider auch der i3 update zum Opfer gefallen ist.
Dass nach dem i3 nix mehr kam kann man eher Zipses Vorgänger ankreiden oder zumindest der Tatsache dass dieser nicht wie Reithofer vorher auch mal Projekte wie das "i" ohne breiten Konsens (Wie war das noch mit dem "Kolben-Klaus"?) durchgeboxt hat.
- Hat sich bedankt: 208 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Wenn ein interessantes Geschäftsmodell daraus wird, dann werden sich auch Firmen finden, die solche Module und daraus einen neuen HV-Speicher bauen können. Das ist ja kein Rocket-Science.Mola hat geschrieben: ↑ Um Zellen in die Module einzubauen brauchts im Grunde ganze Produktionslinien, z.B. die Pole werden meines Wissens lasergeschweisst ....
Mit dem Lötkolben oder dem Punktschweissgerät kommt man da nicht weit.
Solange BMW keinen i3 mit größerer Kapa produziert stehen diese Module auch zur Nachrüstung schlicht nicht zur Verfügung.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Danke erhalten: 550 Mal
Hello,
about a month ago, a group of developers from Hungary asked me if I would give them a cover of an I3 battery, that they wanted to develop 150-160Ah. That they have a model that such a battery will fit inside.
Battery packaging and I provided them if necessary.
At the same time, however, he informed them that the existence of a more capacitive cell does not mean having the whole battery.
The battery is also an ECU unit, communication protocol with the car, etc ... it's not just hardware, but also software that no one but BMW has. And therefore no new capacity can arise. Replacing cells of very similar capacity is a more realistic scenario.
I support developers in Hungary to build at least the same capacity of 120Ah at an affordable price to upgrade the cars.
Not to be skeptical, the programming data from 2020-11 contains new data for the new version of the battery ECU, it may be a preparation for additional capacity. And or not.
Havrla
Havrla
Havrla
BMW I3 XXXAh Rex; BMW I3 120Ah (My wife car); Tesla TM3 LR; Volvo V70 T6; Tatra T700-II
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Interesting. The possibility of using brand-new cells for 120Ah alone would be a valuable option. My cells in the 60Ah are still good (94%, 2014), but one day I will have to have them replaced. I hope you guys keep at it.
i3s 120Ah - 01/2019 - „Kurz- und Mittelstreckenjäger“
Z4 sDrive 20i - 04/2019 - „Langstreckenbomber“
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Wüsste jetzt nicht warum das anders sein sollte als beim 120Ah i3 der ab Werk eingebaut ist..
Die Ladekurve ist einfach eine CCCV. ca./knapp 125A bis die Ladeendspannung erreicht ist (laut App 4,19-4,2V), dann wird die Ladeendspannung gehalten, indem der Strom fortlaufend reduziert wird.
Beim 120er i3 ist diese Schwelle CC->CV bei ca. 90%.
So ein einfaches CCCV ist es beim 120er dann doch nicht. Der Ladestrom geht schon bei ca. 4.0 V runter, trotzdem lädt er noch bis 4.2 V. Die rund 10% Reserve werden am "unteren Ende" gehalten.
Beim 60er sah es noch anders aus, da ging der Strom schon wesentlich früher runter. Insofern sind die Bedenken berechtigt, welcher Ladeverlauf nach einem Umbau nun erfolgt.
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13305
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1125
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3057
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1694
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
- 1655
Mi 27. Dez 2023, 21:39
