Wann in den Hybrid-Modus schalten
Hallo.
Ich habe zwar einen Hybriden von VW (Passat) aber da es kein eigenes Forum dafür gibt wollte ich hier mal meine Fragen loswerden.
Ich komme leider (noch) nicht elektrisch von der Arbeit nach Hause. Nun ist die Frage ob es etwas bringt zu Beginn der Fahrt auf Hybrid / oder sogar Batterieladen umzuschalten und erst dann in den E-Modus umzustellen wenn ich sicher bis nach Hause elektrisch komme.
Mein Gedanke ist dabei, dass die Abwärme des Benziner zum heizen genommen werden kann und es dann effizienter ist das zu beginn zu machen.
Gibt es hier Erfahrungswerte?
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Wann in den Hybrid-Modus schalten
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Es bringt etwas. Wenn klar ist, dass man den Verbrenner braucht, dann ist früher besser. Vielleicht noch nicht im Wohngebiet, aber auf der nächsten Durchgangsstrasse oder hinter der (vorerst) letzten Ampel. Wie jeder Verbrenner braucht der TFSI etwas, bis die Heizung davon profitieren kann, solange lässt du sie entweder aus (stattdessen beheizte Frontscheibe, hast du?) oder du startest mit niedrigerer Temperatur und geringer Lüftung, bis der TFSI das erste Mal wieder von selbst ausgeht.
Hybrid-Mode ist in solchen Fällen das Effizienteste, weil die Steuerung versucht, den Energieverbrauch für deine Beschleunigungswünsche zu optimieren. Irgendwann ist der Akku leer, aber das kann je nach Fahrprofil dauern und dann fährt er immer noch so hybrid wie möglich.
Den Hold-Mode nimmt man, wenn man sich für irgendwas ein bisschen Akku-Ladung aufheben will (Stau, Stadtverkehr, Wohngebiete).
Der Charge-Mode macht nur bei dynamischem Fahren wirklich Sinn, wenn du neben dem Verbrenner auch noch Bergab-Strecken und heftigere Bremsmanöver zur Rekuperation nutzen kannst.
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Hallo. Danke für deine Antwort. Laut der Car-Net - App kann ich die Scheibenheizung einzeln steuern. Daher habe ich wohl eine Scheibenheizung .
Bislang habe ich die aber nicht gebraucht. Zuhause an der Steckdose lasse ich den Wagen meist klimatisieren (elektrisch).
Würde eventuell auch die vorhandene Standheizung helfen?
Bei den Ausstattungen gehen GTE und A3 e-tron auseinander. Daher findest du vielleicht genauere Antworten nebenan beim Golf GTE oder auf Motor-Talk.
Die Frontscheibenheizung "Klimakomfortscheibe" erkennt man an den feinen Drähten im Glas dort wo die Scheibenwischer ruhen.
Die Standheizung hilft sehr, sowohl die mit Benzin betriebene, wie auch die elektrische. Letztere ist aber natürlich nur sinnvoll, wenn das Fahrzeug angesteckt ist. Hat man beide, gibt es zumindest beim A3 etwas Verwirrung wann welche davon läuft. Beim GTE mag das anders sein, siehe dort (Bordliteratur).
Generell ist es auch hilfreich, unmittelbar vor der Fahrt zu laden, damit das gesamte HV-System wohl-temperiert ist. Dafür gibt es entsprechende Timer, sicher auch in CarNet oder bei entsprechender Ausstattung auch in den Fahrzeugeinstellungen.
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Beim aktuellen Passat GTE konnte man, im Gegensatz zu den reinen Verbrenner Varianten, keine Scheibenheizung bestellen bzw. es ist auch keine serienmäßig verbaut.
Die Darstellung in der Car-Net-App sollte besser auf das jeweilige Fahrzeug angepasst werden, um solche Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Wenn man den Verbrenner zu Beginn der Fahrt zum Heizen des Innenraums nutzen möchte, muss man mit Batterie Hold oder Batterie Charge starten. Wobei Batterie Charge bei voller Batterie natürlich nicht soviel bringt und eher Batterie Hold entspricht.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 660
Letzter Beitrag von UpHillHugo
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3476
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Rekuperationsabschaltung beiTempomat Modus Ioniq 5
Antworten: 11von Providerhasser » So 28. Mai 2023, 10:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1260
Letzter Beitrag von Providerhasser
Di 30. Mai 2023, 20:25
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1271
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
