PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
Re: PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich komme noch mal auf das Thema der Wallbox-Steuerung zurück:
- Die grundsätzliche Leistungsregelung klappt jetzt bei mir in Node Red (unter Home Assistant) recht gut
- Dass ich noch wie vor noch nie eine Antwort der WB erhalten habe (TCP & MQTT) scheint ein Verdrahtungsthema zu sein, dem ich noch mal bei Gelegenheit nachgehen muß
- Wie oben diskutiert ist die minimale Regelleistung von ca. 2700 W (2 phasig beim eUP!) ist, wie weiter oben diskutiert, oft schon zu hoch. Ich habe jetzt noch ein im Fundus vorhandends 40A Schütz eingebaut, dass die 2. & 3. Phase trennen kann und über das Relays im Shelly 3EM ferngesteuert wird.
- Die Regelung funktioniert sowohl 1- (1350-3700W) als auch 2-phasig (2700-7400W) sehr brauchbar.
- Da die Daten zum Hausverbrauch über den Senec Speicher sehr zeitversetzt kommen ließ sich der schlecht in dei Regelung integrieren. Als Alternative habe ich in der Oberfläche jetzt einen Einstellschieber für die gewünschte "Reserveleistung" die ich zwischen -3000 und +3000 W einstellen kann und die vom verfügbaren PV-Angebot abgezogen wird. Damit kann ich das System nach Bedarf so einregeln, dass der Senec-Accu geladen, entladen oder konstant gehalten werden kann. Das klappt echt prima.
Nach so vielen Erfolgserlebnissen jetzt ein paar Wermuthstropfen:
Das Unterbrechen und Wiederstarten des Ladevorgangs über das 14er Register mit 4A zum Abschalten und ein Reset zum Wiedereinschalten funktionieren in der Praxis nicht stabil. Zwischendurch streikt dann son mal das Auto und will nicht mehr.
Ich hatte auch schon einen Teil in Node Red implementiert, der beim Überschreiten der Regelbereichs für eine Phase das Laden unterbricht, das Schütz für die Phasensteuerung umschaltet und dann den Ladevorgang fortsetzt (und das Ganze auch für Unterschreiten des Regelbereichs 2-phasig) - aber ohne eine stabile Funktion für Unterbrechen und Fortsetzen hat das keinen Sinn
Die mir fehlenden Funktionen sorgen auch dafür, dass ich den Ladevorgeng nicht automatisch unterbrechen, fortsetzen oder beenden kann
Hier die Sequenzen, die ich nutze:
":01100014000102004296\r\n" - Setzen der Stroms auf 4A --> Laden wird unterbrochen (funktioniert)
":011000050001025A5A33\r\n" - Reset der WB (funktioniert im Prinzip, aber das Auto spielt nicht immer mit)
":01100005000102E0E027\r\n" - Ladepunkt sperren (keine Funktion)
":01100005000102A1A1A5\r\n" - Ladepunkt entsperren (keine Funktion)
Habt Ihr vieleicht eine Idee, was ich bei den beiden Funktionen falsch mache Oder habt ihr ander Möglichkeiten für das gezielte Unterbrechen und Fortsetzen des Ladens gefunden?
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde und mich für die Antwort bedanke.
Mittlerweile hatte ich Kontakt zu ABL und habe mir das CONFCAB bestellt. Jetzt haben wir gedacht: toll, ran ans Werk, Software von ABL runterladen und Wallbox einstellen. Denkste - die Software kann man nur als Elektrofachbetrieb runterladen .
Schöne Verar....
Schöne Verar....
Wenn das mit der ABL Box so einfach und kundenfreundlich wäre hatte dieser Thread nicht schon 15 Seiten.
Ich bin ja über den ursprünglichen Plan einer Senec-Steuerung bei der ABL gelandet - heute würde ich mich bei der WB-Auswahl an den Kompatibilitätslisten vom OpenWB-Projekt orientieren... aber nachher ist man ja immer schlauer.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Hätte, hätte.... denk ich auch, nützt aber jetzt nix mehr . Mein Mann hatte sich auch erst umgeguckt, dann haben wir die WB genommen, die unser Elektriker empfohlen und im Angebot hatte.
Ich werde mich Montag mal weiter darum kümmern, ob ich jmd finde, der das machen darf (können tun wir das auch, die Buchse haben wir gefunden, Kabel ist da, Software runterladen und nach der ABL-Videoanleitung bedienen kriegen wir auch hin).
Wir wollen ja noch nicht mal nur den PV-Überschuss zum Auto schicken, sind schon ganz profan damit zufrieden, wenn die WB nicht mehr die vollen 11 kw dahinschickt.
Nervig ist es allemal.
Wenn du die Configuration Software meinst, dann stimmt das nicht.
Du musst einfach die Textfelder ausfüllen und die Checkboxen anhaken.
Dann auf Senden und du kannst die Software runterladen.
matty67
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 964
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2147
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1027
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5930
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1094
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
