PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
Re: PV-Überschuss laden mit ABL eMH1?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
@UliZE40 Du hast mich ja schon überzeugt
Aber irgendwas mache ich noch grundsätzlich falsch - Enweder verbindet uter TCP nur der Sende- oder der Empfangsknoten.
Ich habe im Anhang mal ein paar Screenshots zurt Konfiguration zusammengefasst.
Was mache ich falsch?
- Dateianhänge
- PW21& NR- Einstellungen.pdf
- (603.39 KiB) 155-mal heruntergeladen
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
@klaus123
Also ich weis nicht wie das dein gerät macht, aber bei meinem umsetzter kann ich die maximal zulässigen verbindungen einstellen. Im webinterface sehe ich dann auch 2 Verbindungen von der selben ip für die beiden nodes.
Nur so als vermutung. Stell doch mal bei "Protokoll Stettings" unter "Max Accept" auf 2.
Und dann beide Nodes wie in variante 1
Gruß Skodi
Gruß Skodi
@Skodi
Danke - schon das setzen der Anzahl auf 2 hat geholfen, dass jetzt zumindest beide Nodes verbunden sind.
Im Protokoll-Menüe kann ich auch einen 2. Reiter anlegen (Anlage) - den habe ich auf die gleichen Parameter eingestellt, aber den Namen um eine "2" ergänzt - da der Name aner in NR nirgens auftaucht weiß ich nicht ob das hilft.
- aktuell nutzen beide den selben Port und im Status hat die neue Verbindung auch eigene Zähler, die sich aber durch Injects nicht verändern
Wir sind gerade in Urlaubs/Abreisevorbereitungen und ich hatte die WB-Sicherung schon draußen...mußte das aber sofort ausprobieren.
Leider komme ich erst nächstes WE dazu, an dem Thema weiter zu machen.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Habe jetzt einfach noch mal einen Telnet-Reiter dazu gebaut und Telnet-Knoten in NR gebaut.
Wenn ich die Firmware-Abfrage per Telnet schicke kommt folgendes zurück:
Immerhin: meine allererste Antwort de WB (hoffe ich)30.6.2021, 23:27:21node: 69211c78.a5243c
msg : Object
{ payload: "login::010300010002F9", _msgid: "24010aa7.92cdb6" }
30.6.2021, 23:27:22node: 69211c78.a5243cmsg : Object
{ payload: "login::010300010002F9", _msgid: "be60b39d.6d9c5" }
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Hallo
Ich bin wieder zuhause und habe einiges weiter ausprobiert:
- 2 TCP Server eingerichtet und mit Port 5554 und 443 ausprobiert
- Übermittlung des Strings ":01100014000102006474\r\n" (setzen der Leistung auf 6A während das Auto mit 10A lädt) via payload in Node Red an den Knoten TCP out, der auch verbunden anzeigt
- Nach jedem senden zählt mein RS485 Adapter (PW21) die gesendeten Byte und Pakete hoch - es kommt aber keine Antwort und es gibt keine Veränderung
- Den Note Red Aufbau habe ich für die Tests von @Skodi 's Vorlage übernommen.
Irgendwie drehe ich mich im Kreis.
Als Anlage lade ich mal ein Bild des Hardware-Aufbaus hoch - ein probeweises Vertauschen der beiden RS485-Drähte hat leider auch nichts gebracht.
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Hallo
Ich dachte ich gebe mal ein kurzes Update (auch wenn ich noch nicht fertig bin):
- Die Schaltung ist jetzt wie geplant im Schaltschrank
- Das Senden von Leistungsstufen funktioniert manuell von 6-16 A sowohl über TCP als auch über MQTT
- Für den LRC-Wert habe ich mir eine Excel-Tabelle gebaut so dass ich die Leitsungswerte die aus den Vorlagen nicht ganz passten anpassen konnte
- Der Leistungswert für 4 A beendet die Ladung und das Reset geht auch
- Mit dem Stand fange ich jetzt an Noder Red zu programieren
- Das System ist nach wie vor vollkommen autistisch - jedenfalls habe ich noch nie irgendeine Antwort empfangen (TCP & MQTT)
- Zum Glück gehorcht die WB wenn ich die richtigen Befehle "über den Zaun schmeiße"
Es ist also noch einiges zu tun......
Schönen Gruß
Klaus
Klaus
Firmware Update bei ABL eMH1 mit Federklemmen
Antworten: 5von steven11 » Do 6. Jul 2023, 09:35 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 964
Letzter Beitrag von steven11
Do 6. Jul 2023, 14:20
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2146
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1027
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5930
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1094
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
