Überführen eines Smart ed3 cabrio über fast 500km
Re: Überführen eines Smart ed3 cabrio über fast 500km
- Danke erhalten: 98 Mal
Leerfahren mag nicht gut sein, aber die Batterie ist ja nur wenige Minuten in diesem Zustand, da ja gleich wieder geladen wird. In diesem Zustand wird ihn hoffentlich keiner stundenlang herumstehen lassen. Vollladen und dann bei hohen Temperaturen tagelang abstellen dürfte wesentlich größeren Stress für die Batterie bedeutet, da sollte man sich mit mittlerem SoC begnügen und erst vor Abfahrt vollladen.Langsam aber stetig hat geschrieben:Schlecht, wenn man es zu oft macht. Lithium-Ionen-Akkus fühlen sich im mittleren Bereich am besten.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Komplett richtig, aber wenn man gefragt wird, ob es gut oder schlecht ist, ist die Antwort "schlecht". Es gibt ja manche, die denken, dass es besser ist, den Akku immer voll zu laden, weil das bei den Nickel-Cadmium-Akkus auch so ist. Und es gibt viele, die das Auto abends anschließen, welches dann innerhalb weniger Stunden vollgeladen ist, und dann den Rest der Nacht vollgeladen steht. Oder auch öfters von Freitag Abend bis Montag morgen.
Das macht den Akku natürlich nicht kaputt (es gibt ja oben und unten auch einen nicht benutzbaren Puffer), deshalb sage ich immer, dass, wenn man es komfortabel vermeiden kann, auch vermeiden sollte. Gut sind Autos, bei denen man einstellen kann, wie hoch der Akku geladen werden soll. Und ich glaube beim e-Golf ist es noch besser, da kann man es so einstellen, dass immer sofort auf einen Mindestwert geladen wird (z.B. 40%), und dann erst zum Abfahrtzeitpunkt auf den Höchstwert geladen wird (z.B. 80%). So steht das Auto im Normalfall nicht lange mit leerem oder vollen Akku, und vor der Abfahrt ist der Akku durch die Ladung zumindest etwas aufgewärmt.
MineCooky
Ich find's spannend was ihr alles wissen wollt. Nur mal so am Rande:
Das BMS des smart ist darauf ausgelegt, dass der Akku nur vernünftig balanziert, wenn er viele Stunden lang auf SOC 100% ist. Das könnt ihr nun wegreden wollen, dann seid ihr aber nicht die ersten denen ich einen Zelldefekt durch ausmessen bestätigen kann. Nach ca. 70-80Tkm "Akku´schonung" durch 100% Vermeidung ist er hinüber.
Vertraut dem BMS und nutzt das Auto so wie ihr es braucht, nicht so wie ihr meint sei es gut für das Auto. Vertraut den Programmierer des BMS, die haben sich dabei schon was gedacht...
- Bernhard22
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
MineCooky hat geschrieben: ↑ Ich find's spannend was ihr alles wissen wollt. Nur mal so am Rande:
Das stimmt und man kann es mit dem BMS Diag nachprüfen. Ladet mal ein paar Tage wenig oder ihr zieht sofort nach dem Laden ab.
Ergebnis = hohe Zelldrift.
Freitag nachmittag einstecken und bis Montag früh eingesteckt lassen, danach messen = schöne minimale Zelldrift. Ich habe meine geringste Zelldrift immer nach so einer "Kur" gemessen. Außerdem steht es auch genau so in der Anleitung, bei längerer Standzeit am Netz lassen, heißt nicht nur, Tiefentladen wird so vermieden, (Bei Standzeit von Wochen) sondern auch, dass der Akku das ab kann. Und wie man messen kann, braucht er es sogar !
Sehr wahrscheinlich fahren deshalb auch viele mit Schnellader ihre Akkus in Klump. Immer nur Einstecken, nach 60min abziehen und fahren funktioniert ggf. maximal ein paar Wochen. Dann ist die Zelldrift auf 1xx mv und das BMS ist mehr oder weniger hilflos.
Die Akkuschäden der letzten Poster waren fast nur welche mit Schnellader.
Wer keinen eigenen Ladeplatz hat und ausschließlich kurz öffentlich lädt, der kann viel falsch machen.
Sicher ist chemisch betrachtet, ein Lion Akku bei Ladungen von 20-80% am besten behandelt. EINER.
Nur hier haben wir es mit 93 Stück zu tun die balanciert werden müssen. Bei 100% .
Minecooky hat voll und ganz recht.
MineCooky
Das ist auch ein Problem, war bei denen aber höchstwahrscheinlich nicht ausschlaggebend für den defekt. Das dürfte ehr auf ein Fehler im Aufbau des Akkus gewesen sein, es waren nicht zufälligerweise immer die Randzellen. Der Schluss liegt nahe, dass es hier um ungleiche Drücke der Pouchzellen handelt, die außen müssen abfangen was die in der Mitte sammeln, das tut denen nicht gut. Schnelllader trifft es dann deshalb, weil hier die Drücke beim Laden höher sind als bei Schnarchlader. Außerdem werden die außen besser gekühlt als die innen, das kann auch eine Fehlerquelle sein.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Die Akkuschäden der letzten Poster waren fast nur welche mit Schnellader.
Soweit ich das übrigens beurteilen kann, nach 40.000km Schnelllader ED4, hat man das Balanzing beim aktuellen smart nochmal verbessert. Selbst nach 500km Schnellladung am Stück ist der Zelldrift bei <30mV.
Besser hätte ich es nicht sagen können.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Sicher ist chemisch betrachtet, ein Lion Akku bei Ladungen von 20-80% am besten behandelt. EINER.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Das mache ich seit knapp 3Jahren immer von Mo-Fr.. ich hätte keine Lust den Smart jedemal die letzten 10 km zu schieben.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ Komplett richtig, aber wenn man gefragt wird, ob es gut oder schlecht ist, ist die Antwort "schlecht". Es gibt ja manche, die denken, dass es besser ist, den Akku immer voll zu laden, weil das bei den Nickel-Cadmium-Akkus auch so ist. Und es gibt viele, die das Auto abends anschließen, welches dann innerhalb weniger Stunden vollgeladen ist, und dann den Rest der Nacht vollgeladen steht. Oder auch öfters von Freitag Abend bis Montag morgen.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Bernhard22
Von Einem, der auszog, einen Smart zu überführen
Antworten: 11von zooom » Sa 18. Nov 2023, 17:27 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 11
- 1560
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 29. Nov 2023, 18:38
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5395
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 688
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 376
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
