Was ist mit unserem Imiev los?
Hat jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt (siehe Video)
https://vimeo.com/316638027
Ich bin ratlos...
Ich bin ratlos...
Re: Was ist mit unserem Imiev los?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1991 Mal
Keine Ahnung, aber "skurrile" Fehlerbilder werden immer mal wieder berichtet, wenn die 12V-Batterie "den Geist aufgibt" und die Stromversorgung für die Bordelektronik nicht mehr ausreichend sicherstellen kann.
Mal ein Voltmeter direkt an die Pole der Batterie halten und Spannung messen, erst bei "Zündung" aus, dann "ACC", "ON" und dann "Start".
Die Spannung sollte dabei zu keinem Zeitpunkt unter 10 V abfallen; selbst das wäre schon wenig und würde für eine Batterie "kurz vor tot" sprechen, damit müsste aber noch alles funktionieren. Spätestens ab 9 V und darunter würde ich mit Problemen rechnen, die sich eben durchaus genau so außen können.
Ggfs. mal eine 2. Batterie (klassische Starthilfe) mit Starthilfekabeln anklemmen und sehen was dann ist.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hoffentlich ist es eine kleinigkeit , hatte soo ein Bild bei Peugeot Ion auch noch nicht fürchte mich aber davor !
Lg.
Lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Ich habe ein ähnliches Problem.
Mein Fehler kam über Nacht, bzw. nach einer stark feuchten-stark salzigen Heimfahrt!
Zur selben Jahreszeit!
Ich vermute, das Salzwasser bzw. stark mit Salz getränkte Luftfeuchtigkeit in den Motor oder die Motorsteuerung eingedrungen ist.
Wahrscheinlich über das ganz oben liegenden Entlüftungsröhrchen.
Dadurch hat vermutlich die Steuerung zuerst einen Kurzschluss bekommen. Fahrzeug war nur noch am "Ruckeln"
Egal - ich habe mich nach wochenlangen Überlegen eine Probefahrt von ca. 5 km gemacht.
Bei der Probefahrt hatte ich einen erhöhten Stromverbrauch (spricht für einen Kurzschluss).
Dann der Komplettausfall. Keine Reaktion mehr an dem Antrieb.
In meiner Verzweiflung zum Peugeot Händler vor Ort.
Der Peugeot Händler hat angeblich von der Peugeot Hotline empfohlen bekommen erst die Motorsteuerung zu tauschen.
Wenn das nicht hilft, auch noch den Motor zu tauschen.
Der Peugeot Händler wollte mir auf Grund seiner Unfähigkeit ganz hilfsbereit ein neues Auto verkaufen was er auf dem Hof stehen hat...
Echte Fachleute, bei der Reparaturabgabe meinte der Werkstattmeister wörtlich: "Naja, vielleicht sind ja nur die Kohlen zu tauschen"
Ich vermute "Salzinfarkt".
Was könnt Ihr mir zu raten?
Antriebsbatterie trennen und Steuerung und Motor mit 70 % Isopropylalkohol spülen?
Vielen Dank für Eure Ideen im Voraus!
Stromer71
Ei der Bub is nun 42 Jahre und Elektroingenieur!"
"Was? Und der darf so'n Audo fahrn?
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 1009
Hier ist ja nix los...
von fast400 » Sa 20. Mai 2023, 11:10 » in iX - Allgemeine Themen - 0
- 1152
Letzter Beitrag von fast400
Es geht los - 3.2.1 Update für alle Borns, auch 3.0er
Antworten: 9von maximus_hertus » Fr 14. Jul 2023, 15:15 » in Born - Allgemeine Themen - 9
- 5422
Letzter Beitrag von St3ps
Di 15. Aug 2023, 17:24
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2198
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
Was ist denn plötzlich mit der MyCitroen App los???
Antworten: 11von eC4Driver » Do 8. Feb 2024, 12:03 » in ë-C4 - Infotainment - 11
- 1213
Letzter Beitrag von eC4Driver
Fr 16. Feb 2024, 17:10
