[EQpassion Blog] Effizienter Chamäleonlader? smart hat ne Schippe drauf gelegt
MineCooky
Ich wollte es genau wissen und bin der Sache mal auf den Grund gegangen.
Das Wichtigste gleich hier:
Die vollständige Auswertung gibt's hier. [Werbung]
Zuletzt geändert von MineCooky am Di 11. Jun 2019, 06:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: [smart vs. Zoe] Effizienter Chamäleonlader? smart hat ne Schippe drauf gelegt
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Das heißt es werden 22kW vom Netz aufgenommen und mehr als 10% davon im Ladegerät der Zoe zu Abwärme verarbeitet. Diese Abwärme wird mit dem Kühlsystem abgeführt welches natürlich auf Energie benötigt und zu den Verlusten beiträgt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4694 Mal
Die ZOE hat also bei 2kW Ladeleistung einen Wirkungsgrad von 50%? Ich denke schon dasa man hier ein wenig genauer hin schauen muss, tatsache ist dass die ZOE bei einer möglichen Ladeleistung von 2kW nur 1kW in den Akku schafft. Die Frage ist aber welche Leistung zieht die den Tatsächlich? Erst wenn ich eine Leistungsmessung mache erkenne ich, die ZOE nimmt sich keine 2kW. Als Beispiel: Bei 10A nimmt sich die ZOE 1,6kW ob wohl rein rechnerisch 2,4kW möglich wären, dass wiederum schafft die ZOE aber nicht, weil die sich wegen der hohen Blindleistung bei 10A gar nicht 2,4kW gönnen kann ohne die Sicherung zu schmeißen. Weil der Strom ist immer so hoch wie die Scheinleistung, zahelen muss ich aber nur die Wirkleistung also 1,6kW. Tatsächlich in der Batterie ankommen tun dann aber nur 1,32kW. Der Wirkungsgrad der ZOE bei 10A Ladung ist also 82%. Immer noch schlecht, aber nicht 55%.
Tatsächlich ist es dann so, das 1x32A schneller gehen als 3x16A obwohl man bei 3x16A weniger zahlt, weil der Wirkungsgrad bei einphasig tatsächlich schlechter ist als dreiphasig, aber der Anteil von Blindleistung bei 16A ist höher als bei 32A.
Um nun tatsächlich ein Bild zu bekommen müsste man bei einem angegebenen maximalen Strom sowohl die Wirkleistung ab Steckdose messen und die Gleichstromleistung in die Batterie entweder über CanZE auslesen oder über SOC Anstieg rückrechnen, wobei hier dann der Batteriewirkungsgrad auch noch dazu kommt, daher sollte man das dann im Sommer machen
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zitat : "AC-Seitig wurde ein NRGkick verwendet um Ampere für Ampere jede Stufe 1-Phasig und 3-Phasig einstellen zu können. Zwischen NRGkick und 32A-Drehstromanschluss war außerdem ein Stromzähler so wie Ralf's Messgeräte um weitere Netzrückwirkungen zu sehen."
Das verstehen ich schon so das Wirkleistung gemessen wurde und keine Blindströme berücksichtigt?
MineCooky
@ AbRiNgOi Du hast vollkommen Recht und genau so wie Du das wünschst wurde auch gemessen. Was aktuell noch falsch ist, ist ausschließlich auf der X-Achse die Angabe es würde sich hier um Scheinleistung handeln, tatsächlich ist auf der X-Achse die Wirkleistung. Hab ich Depp einfach nur falsch hin geschrieben :/ Bin noch auf der Arbeit... das wird gegen 18Uhr korrigiert sein.
Am Rande:
Die Tests wurden im Sommer bei ~30°C durchgeführt. Kam aber jetzt erst dazu sie zu veröffentlichen.
... und ob ich nun canZE verwende oder ein anderes Can-Tool ist egal ...
Am Rande:
Ist es den dann wirklich so, dass vieles für Kühlung/Erwärmung des Akkus etc. verschwindet oder liegt es nicht vielmehr an der Sonderbauform des Laders im Vergleich zum ED3.
Man sieht ja schon, dass die Verbesserungen im Vergleich zum Renault vorhanden sind.
Für mich bedeutet es, möglichst stark nachzuladen um die Verluste zu minimieren?
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Laden am HPC mit Heckgepäckträger nebst Fahrräder drauf
Antworten: 6von Farsund » Mo 9. Okt 2023, 15:46 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 602
Letzter Beitrag von Gryphon
Mo 9. Okt 2023, 19:36
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1247
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4630
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
- 1253
Letzter Beitrag von proEcar
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1367
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
