Lichtautomatik nachrüsten
Ich habe einen Smart ED 2014, der leider keine Lichtautomatik hat. Also er schaltet das Fahrlicht nicht automatisch ein und aus.
So weit ich herausfinden konnte, gibt es diverse Nachrüstmodule, die das Licht im Prinzip parallel zu den Lichtsuerungsmodulen ansteuern.
Hat jemand mit so was Erfahrung?
Gibt es bessere Lösungen?
Danke!
Danke!
Re: Lichtautomatik nachrüsten
- Danke erhalten: 10 Mal
Nachdem meine Frau heute morgen mal wieder im Dunkeln losgefahren ist möchte ich mich der Frage anschließen.....
Smart EQ 42 Cabrio passion mit 22 kw Bordlader, bestellt am 05.07.18; angemeldet seit 04.02.2019. Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW. Seit 11/23 Photovoltaik auf dem Dach mit 10 kW/h Speicher welche für den Kleinen fast reichen sollte.
MineCooky
Hi,
leider nicht. Der Regensensor muss zusätzlich in der Datenkarte eingetragen werden, nachdem der passende Hebel verbaut wurde. Möglicherweise funktioniert das sogar auch mit dem "Normalen" Hebel, das müsste man mal ausprobieren (ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die sich in diesem Fall nur in der Beschriftung unterscheiden).
Der Lichtsensor dagegen funktioniert, wenn einfach nur der Blinkerhebel gegen den passenden Hebel mit der Stellung "Auto" getauscht wird (ich fahre seit eineinhalb Jahren so rum, und es funktioniert prima).
Allerdings gibt es hier eine Sache zu beachten: den entsprechenden Blinkerhebel gibt es nur mit dem Drehschalter für die Nebelscheinwerfer. Und die muss man dann auch verbaut haben, denn: Hat man einen Hebel, der Nebelscheinwerfer schalten kann aber keine Nebelscheinwerfer kommt das Auto nicht mehr durch den TÜV.
Das alles gilt natürlich nur für den 453 und unter der Voraussetzung, das der Sensor bereits verbaut ist. Ich habe aber noch keinen 453 gesehen, bei dem er nicht verbaut war. Man kann ihn durch die Scheibe aber im Zweifel leicht erkennen wenn man sich nicht sicher ist.
Viele Grüße
P.S.: Der Vollständigkeit halber - ein weiterer Weg, des automatische Fahrlicht zu aktivieren, besteht in der Überbrückung der entsprechenden Kontakte. Ich sage allerdings ausdrücklich nicht, dass das empfehlenswert oder zulässig ist, sondern nur, dass es geht.
Zurück zu „EQ fortwo - Allgemeine Themen“
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1250
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2010
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1024
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2859
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
Haubenlift nachrüsten
Antworten: 35von Tommy73_ » Mo 24. Jul 2023, 13:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 35
- 2726
Fr 22. Sep 2023, 16:39
