Eco Pro Modus
Eco Pro Modus
ich hatte heute eine Kuriose Anzeige im Auto mit dem Eco Pro Modus.
Auto war heute morgen 100% voll Anzeige 202 km bei 7 Grad Außentemperatur im Comfort Modus.
Wie ich los gefahren bin habe ich sofort umgestellt auf Eco Pro Anzeige ging ganz kurz auf 211 km und dann sofort auf 185 km, dass fand ich sehr seltsam. Könnte machen was ich wollte im Comfort Modus hatte ich immer um die 20 km mehr mehr und im Eco Pro halt 20 km weniger. Habe dann nach ~ 20 min den Wagen mal aus und wieder Angeschaltet und dann ging es normal, aber auch nur mit 1 km mehr km im Eco Pro Modus.....
Wie ist das Genrell bei euch, bei mir sind meistens nur Unterschiede von 2-6 km im Eco Pro Modus die ich mehr Reichweite habe.
Außerdem habe ich öfters Probleme mit der Heizung,
Habe auf 21 Grad gestellt alles auf Auto und ohne AC. Öfters ist dann das Problem das es plötzlich leicht kälter wird, man kann das richtig merken das leicht kalte Luft aus den Schlitzen kommt.
Hat noch jemand solch ein Problem oder ist sowas beim I3 normal?
Viele Grüße
Marco
Viele Grüße
Marco
Re: Eco Pro Modus
Wenn du bei den letzten Fahrten im Comfortmodus sparsamer unterwegs warst, wie im Eco Pro, dann hast du im Comfortmodus mehr Reichweite. Noch dazu sind bei 7 Grad Außentemperatur die Heizleistungen wesentlich geringer als bei kälteren Temperaturen (Akku wird bei kalten Temperaturen immer auf mind 10 Grad geheizt) Ich hab das Phänomen öfters - auch zum Sport-Modus hin. Noch krasser kann es bei einer aktiven Navi-Zielführung passieren - da hier die Reichweite in abähngigkeit der Topographie und der Temperaturen die Route in die Zukunft gerechnet wird.
Zur Klima folgendes - Je nach Einstellung wird nach erreichen der Innenraumpeteratur aus den Körperöffnungen die Lufttemperatur abgesenkt und mehr über den Fußraum oder die Scheibe geheizt, da es für´s Gesicht (Schleimhäute und Augen trocknen aus) angenehmer ist, nicht ganz so warme Luft abzugbekommen. Das Temperaturempfinden, ob es insgesamt kalt oder warm ist, hängt stark davon ab, wie kalt oder warm die Füße sind.
Re: Eco Pro Modus
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Re: Eco Pro Modus
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: Eco Pro Modus
Also das mit der Temperatur kann ich bestätigen. Nach etwa 10 Minuten wird es kalt im Auto. Irgendwie regelt hier die Elektronik runter. Und das sowohl im Comfort als auch im EcoPro Modus. Somit ist es nie wirklich dauerhaft warm im Auto. Temperatureinstellung bei 20 Grad.
Seit Sept. 2018 BMW i3 60Ah Rex, Bj 03/2016
Re: Eco Pro Modus
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
20 grad sind in keinem Auto für mich eine angenehme Temperatur. Es gibt ja zusätzlich noch die Wärmestrahlung durchs Fenster (bzw deren Abwesenheit) die einiges ausmacht.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
Minimalleistung für Laden im Eco-Modus
Antworten: 16von the-ninth » Fr 28. Jul 2023, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1157
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 31. Jul 2023, 15:39
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2153
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 947
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Heizung im ECO Modus - Wie richtig einstellen?
Antworten: 13von Lupenrainer » Di 12. Dez 2023, 10:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1661
Letzter Beitrag von MarioZS
So 17. Dez 2023, 11:21
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3460
Mo 18. Sep 2023, 15:20
