Alter PHEV Reichweite Akku im Winter
da ich in der Suche nichts brauchbares gefunden habe, nun ein Versuch mit "neuem Thema".
Es geht um die Reichweite des alten Akku's im Winter.
Seit nicht mal 6 Tagen fahre ich meinen neuen (alten) Outlander PHEV aus 2013. Er hat mittlerweile 160.000km runter.
Die rein elektrische Reichweite lag bei mir bei ca. 25-30km.
Kann das am Alter und den aktuellen Temperaturen [-5 / 6°C] liegen?
Die Vorwärmung des Innenraums habe ich benutzt; sonst aber weder Sitzheizung, noch Heizungsautomation (sonst springt ja der Motor an).
Allerdings war das Auto die ganze Zeit an der Steckdose, während die Heizung lief.
Saugt die Heizung, kurz vor Fahrtbeginn auch am Akku?
Einen OBDII-WLAN Stecker habe ich hier rumliegen. Kennt jemand ein Programm im Appstore um die Batterie zu checken?
Ein Termin beim Mitsu-Händler steht noch aus, da das Auto nicht an Rückrufaktionen beteiligt war (Bremssättel hinten und etwas am Motor vorne?).
Bevor diese den Akku untersuchen, wollte ich mich hier einmal informieren.
Viele Grüße aus dem Umkreis Hamburg
"Nen Dreier zu schieben ist schwerer als man denkt!" [Kevin, 22 - hat vergessen zu Tanken und muss schieben]
Re: Alter PHEV Reichweite Akku im Winter
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Es gibt PHEV Watchdog, welche recht gute Bewertungen hat, zudem sind in Youtube auch einige Videos zu der APP zu finden.
Viel Spass mit deinem PHEV
Grüsse aus der Schweiz
Keiko72
BMW i3s (120 Ah) Jg. 2022
Keiko72
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Zum Thema Heizung, die zieht schon ganz schön am Accu. Glaube 4-5KW und über den Ziegel kommen ja nur 2,1kw wieder nach. Demnach geht beim Heizen mehr weg als wieder nachfließt. Ich habe nur 10km zu fahren. Heize daher nicht groß vor. In der Garage sind meist so 3 Grad und für die kurze Zeit reicht Sitz und Lenkradheizung.
Schau dir mal die Filme von Andi in Australien an: https://www.youtube.com/channel/UCCwvk6 ... _qhfRyczOg
Sehr aufschlussreich.
Deine Batterie unterliegt ja einer natürlichen Degradation, sie wird nach der km Leistung sicherlich schon 20% verloren haben. Die benannte APP PHEV Watchdog ist die richtige Wahl. Sie zeigt dir die SOH (State of Health) der Batterie an. Ebenso noch viele andere Infos. https://www.facebook.com/groups/phev.watchdog/
Die Heizung hat 4KW, das heißt, dass du dir die Batterie leer ziehst während des Ladens mit dem Ziegel. Ich heize vor der Fahrt das Auto auf (10min. Scheiben defrosten) und lasse den Wagen dann noch ne halbe Stunde nachladen. Dann ist er wieder voll und Eisfrei. Die Sitz,- und Lenkradheizung wird aus der 12V Batterie gespeist, die wird im Betrieb natürlich auch durch die Traktionsbatterie geladen. Aber die Leistungen sind sehr gering, das sollte eigentlich keine großen Auswirkungen auf die Fahrleistungen haben. Mit deinen angegebene ca. 30km würde ich auch im Winter bei dem Alter in etwa rechnen. Im Sommer werden es bestimmt bis 10 km mehr werden. Schon ab ca. 10°C merkst du es.
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hybrid_Frank
Aktuell komme ich bei den Temperaturen von ca. 4°C immer noch 48km weit, ohne Heizung, aber mit Sitz und Lenkradheizung. SOH liegt bei 89%, die Zulassung war 5/17. Der Wagen steht immer draußen vor der Garage. Ich heize vor wie oben beschrieben. Fahre immer auf B0, das merkt man in der elektr. KM-Leistung.
Allerdings stand der Wagen letztens bei -15°C mehrere Tage draußen. Da war gar kein elektr. Fahren möglich, nicht einen Meter. Es ging sofort der ICE an!?
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
- 2960
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Kilometer vs. Alter
Antworten: 13von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 13
- 1166
Letzter Beitrag von tvfuzzy
Mi 3. Apr 2024, 19:38
Kilometer vs. Alter
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 912
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 7556
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 308
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
