22 oder 24 KWH Batterie
Mir ist schon öfter aufgefallen, dass im Bezug auf den Fluence mal von einer 22 und mal von einer 24 KWH Batterie geredet wird.
Ich habe jetzt in einem anderen Forum gelesen, dass der Fluence zwar eine 24 KWH Batterie hätte aber davon nur 22 KWH nutzt.
http://www.teslamotorsclub.com/showthre ... -Z-E/page8
Ich gehe mal davon aus, dass es da um die Tiefentladung geht, aber warum wird dann die Restreichweite nur anhand von 19 KWH berechnet und somit theoretische 5 KWH Restleistung ignoriert?
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: 22 oder 24 KWH Batterie
- Danke erhalten: 505 Mal
Woher hast du die 19 kWh?axlk69 hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, dass es da um die Tiefentladung geht, aber warum wird dann die Restreichweite nur anhand von 19 KWH berechnet und somit theoretische 5 KWH Restleistung ignoriert?
Da die Lebensdauer (Verschleiß) im direkten Zusammenhang mit dem genutzten Anteil der nominalen Kapazität steht, lassen alle Hersteller am oberen und unteren Ende etwas Luft. Es wird also nie ganz vollgeladen und die Batterie auch nie ganz entleert. Wie groß dieser Bereich oben und unten ist, hängt davon ab, wie aggressiv die Hersteller sind. Sehr gut möglich, dass dann beim Fluence etwa 10 Prozent ungenutzt bleiben.
Könnte es sein, dass die Reichweite auf den 19 kWh basiert und die restlichen 3 kWh quasi Reserve sind?
Hallo Guy!Guy hat geschrieben:Woher hast du die 19 kWh?axlk69 hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, dass es da um die Tiefentladung geht, aber warum wird dann die Restreichweite nur anhand von 19 KWH berechnet und somit theoretische 5 KWH Restleistung ignoriert?
Das System scheint die Restreichweite aus der Formel 19/ durchschnittlichen KWh/100 Verbrauch zu berechnen.
Siehe dazu auch meinen Artikel zur Restreichweitenanzeige.
Das mit der Reserve von 3 bzw 5 KW mag stimmen, ist aber dann sehr verwirrend! Renault könnte diesbezüglich etwas genauer informieren, dass man zB wüsste ob bei der geschätzten Restreichweite 0 erst der "Turtle Mode" aktiviert wird, oder man wirklich stehen bleibt.
Das heist natürlich nicht, dass man so weit runterfahren sollte, aber es wäre schon gut zu wissen und könnte Bauchweh vermeiden, wenn man mal noch 3 km heim hat und nur noch 2 km auf der Restreichweitenanzeige stehen.
Ich persönlich plane meine Fahrten immer so, dass ich mit zumindet 10 km Restreichweite heimkommen sollte, aber Staus oder ähnliches, können schon mal passieren.
So bin auch ich schon mal mit nur 3 km Restreichweite heimgekommen.
Kurz danach habe ich es auch in deinem anderen Beitrag gelesen.
Ich meine EVplus hat hier irgendwo ein Video reingestellt, das zeigt, dass die Heizung trotz Reichweite 0 noch funktioniert. Deshalb gehe ich davon aus, dass Null noch nicht wirklich das Ende ist.
Wenn am oberen Ende eine Kilowattstunde nicht genutzt wird und am unteren Ende auch nicht (also 22 von 24 kWh genutzt werden können), dann müsstest du bei Reichweite Null eigentlich noch 3 kWh über haben, also knapp 10 km
Wurde mir offiziell vom Renault Experten an der "Auto Zürich" gesagt. Die Batterie des ZOE hat ein Kapazität von 24 KWh. Davon sind jedoch nur 22 für den Fahrbetrieb nutzbar. Daher gehe ich sehr davon aus, dass dies beim Fluance auch der Fall sein wird.
*buddel*buddel*
Ich hab das bis jetzt nicht ausprobiert, da meine Einfahrt hier wirklich blöd ist zum reinschieben. Sonst würd ich ihn mal komplett platt fahren.
Gibts zur nutzbaren Kapazität neue Erkenntnisse? Wieviel ist bei Reichweite 0 noch drin?
Das habe ich auch festgestellt. Die Heizung lief bei mir auf maximaler Stufe bestimmt für 10 Minuten noch. Dabei zieht die 5 bis 6 kW, was der Motor bei konstant 50 km/h in etwa zieht. Da wär man also etwa noch 10 km weit gekommen.Ich meine EVplus hat hier irgendwo ein Video reingestellt, das zeigt, dass die Heizung trotz Reichweite 0 noch funktioniert.
- woodburger
Ich bin nach "einfachem Piepen" und später nach "verstärktem Piepen" einfach weitergefahren(Restanzeige: 5km).
Dann ging mein Tempomat aus und lies sich nicht wieder aktivieren(=Turtle modus?).
Bin noch weitere 5km gefahren bei durchschn. Verbrauch von 14kW.
Renault Fluence von März 2013 bis Mai 2020 alleiniges Fahrzeug. Ab 05/20 Renault Zoe 40
- Danke erhalten: 446 Mal
Im Forum hieß es aber schonmal der ZOE habe 26kWh, nur 22kWh seien davon nutzbar?
25900irgendwas Wh
25900irgendwas Wh
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
77 kWh Batterie auch bald bei uns?!
Antworten: 3von mauri29 » Sa 12. Aug 2023, 19:15 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 850
Letzter Beitrag von Xpower
So 3. Sep 2023, 22:07
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1797
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 635
- 3435
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2619
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
