11kW Ladebox im Eigenbau
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hallo, habe heute meine Ladebox Marke Eigenbau in unserer Tiefgarage montiert. Morgen kommt der Elektriker und wird sie an 3x16A anschließen.
Ich habe mich zum Selbstbau entschlossen da mich keine fertige Ladebox am Markt so richtig überzeugt hat. Großteils bauen die Ladboxen sehr tief und brauchen viel Platz, den ich an meinem Stellplatz in der Tiefgarage nicht habe.
Verbaute Komponenten:
- Spelsberg Alugehäuse mit Hutschiene 360x160x91mm
- Phoenix Contact EV Charge Control
- ABB S201 Sicherungsautomat (zur Absicherung der EV Charge Control)
- Schneider Installationsschütz 15962
- Phoenix Contact TYP 2 Ladestecker mit Spiralkabel 20A
- Saia Burgess Drehstromzähler mit Modbus Schnittstelle
- ABL Sursum Einbausteckdose
- Finder Koppelrelais, 24V Schaltspannung (zum Schalten der Steckdose)
- Anreihbare Steckklemmen
- Kabelverschraubungen
- Aderleitungen mit 2,5 mm2
- Edelstahlrohr als Parkposition für den Ladestecker
Durch den modularen Aufbau ist die Ladebox auch auf zukünftige Hardwareupdates bestens vorbereitet.
Die Ladebox hat Ethernetanschluß und wird über 2 CAT 6 Leitungen in die bestehende Heimautomation integriert.
Der FI-Schalter und der Sicherungsautomat für den 3-phasigen Anschluß werden direkt beim hauseigenen Verteilerschrank, in dem sich auch unser Stromzähler befindet, in einem kleinen Aufputzverteiler installiert.
Unser Wohnungsanschluß ist insgesamt mit 3 x 25A abgesichert.
i3 a new Age.
Re: 11kW Ladebox im Eigenbau
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn ich das richtig gesehen habe geht es hier um das Laden eines i3. Dann sind das zwar Ladezeiten bis 6 Stunden, dafür wird der Wohnungsanschluss aber auch nur einphasig belastet.STEN hat geschrieben:Glaub ich nicht, dass dies ein Problem ist, wenn er z.B. Nachts lädt.
Ausserdem ist das Laden i.d.R. in 2h erledigt.
Schöne Arbeit - Respekt.
Zuletzt geändert von stromer am Mo 24. Feb 2014, 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
lingley
Sehr kompakte Box - gefällt mir !
- EV Charge Control spricht über Ethernet, hat aber laut Handbuch nur rudimentäre Steuerungsmöglichkeiten
(z.B. max. zulässigen Ladestrom)
- Der Saia Burgess spricht RS485 (Modbus/RTU) ...
Wie vernetzt du das Pilotmodul und den Zähler mit der bestehenden Heimautomation ?
Wie und mit was visualisiert du die Zählerparameter ?
vg lingley
Kannst du ein paar Details verraten ?iWalter hat geschrieben:... - Phoenix Contact EV Charge Control
- Saia Burgess Drehstromzähler mit Modbus Schnittstelle ...
Die Ladebox hat Ethernetanschluß und wird über 2 CAT 6 Leitungen in die bestehende Heimautomation integriert....
vg lingley
Hallo Lingley, die Steuerungsmöglichkeiten des Pilotmoduls sind wie du selbst angemerkt hast beschränkt.
Mir geht´s in erster Linie darum die Ladebox auf Wunsch per Relais Aktivieren/Deaktivieren zu können, und stets über den aktuellen Status des Pilotmoduls Bescheid zu wissen. Nachdem die Tiefgarage ohnehin nur für Hausbewohner zugänglich ist, wird die Ladebox fürs erste immer aktiv geschaltet sein. Eine Aktivierung per Schlüsselschalter oder RFID Karte scheint mir in meinem Fall als zu umständlich.
Angebunden wird die Box und der Modbus Drehstrohmzähler an den Loxone Miniserver mit Modbus Extension im Verteiler meiner Wohnung, dieser bietet eine Statistikfunktion für den Stromverbrauch und eine Steuerung/Visualisierung per IPhone/IPad App. Das Phoenix Contact EV Modul hat einen Webserver, welcher den aktuellen Status per HTML Seite ausgibt, diese Daten möchte ich mit dem Miniserver auslesen und in die Visualisierung einbinden.
Beste Grüße
iWalter
Beste Grüße
iWalter
i3 a new Age.
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 691
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2877
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 701
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
