Verbesserungsvorschläge
- Danke erhalten: 505 Mal
Falls ihr Vorschläge habt, wie man das ein oder andere noch verbessern könnte, bitte hier reinsetzen.
Für Fehlermeldungen gibt es ein separates Thema: viewtopic.php?f=2&t=38454
Re: Verbesserungsvorschläge
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ausblendemöglichkeit der Seitenleiste im Vollbildmodus im PC Browser.
Die Sachen sind vielleicht praktisch, aber so häufig braucht man sie nicht, dass man sie permanent einblenden müßte.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
ich hätte gerne die Möglichkeit, im linken Menü, welches bei kleineren Fenster im rechten Hamburger Menü verschwindet, bearbeiten kann, so kann man sich links zu häufig verwendeten Funktionen wie zB 'Eigene Beiträge' oder 'Aktive Themen' schneller aufrufen und muss nicht erst die seite hoch scrollen um das rechte Hamburger Menü zu nutzen
Update: noch etwas; ich benötige keinen Kostenrechner in der Detailansicht eines Ladepunkts, das nimmt mir zu viel Platz weg, würde ich gerne ausblenden können
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 487 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
@Fridgeir
Ich glaube, dass das nicht ganz so einfach ist, weil in dem grauen Hamburger Menü sind nur Forenfunktionen drin, während Du mit dem weißen oben im Kopf auch die anderen Teile der Seite erreichen kannst.
Aber die Idee find ich grundsätzlich nicht schlecht.
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ein Trackingsystem für sowohl Bugs als auch Verbesserungsvorschläge wäre gut.
So kann man Doppelmeldungen schnell abarbeiten, es wird keine Meldung übersehen, der Melder weiss auch immer was Sache is, und die Threads bleiben übersichtlich.
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 1244 Mal
Hier schreib ich mal ein paar Verbesserungsvorschläge die ich im Bugs /Fehler-Thread schon angesprochen habe:
Sind ein paar Vorschläge von mir, vielleicht lässt sich daraus ja was machen
- Persönlicher Bereich zusammenfassen
Momentan gibt es im Forum, bei Stromtankstellen und bei der Garage einen persönlichen Bereich. Eventuell lassen sich diese ein wenig zusammenfassen, so dass man wenigsten von einem zum anderen Bereich kommen kann. - Ladestationen/Ladepunkte
Beim Ändern von Einträgen ist mir aufgefallen, dass das mit den Ladepunkten etwas unübersichtlich ist. Wenn eine Ladestation vorhanden ist, ist es kein Problem. Wenn aber ein Ladepunkt z.B. sechs Ladestationen mit je einem oder mehreren Ladepunkten hat, wird das sehr unübersichtlich. Mein Vorschlag wäre den Abstand zwischen Ladestationen zu erhöhen, oder Ladestationen mit ihren Ladepunkten in eine Material-Card zu packen. Vielleicht die Ladepunkte in ein Collapse Element, dass diese "eingeklappt" werden können.
Dabei wäre es auch echt praktisch, wenn man Ladestationen und Ladepunkte duplizieren könnte. Das wäre sehr praktische bei zum Beispiel Ladestandorten wie Ionity. Dort befinden sich teilweise sechs gleiche Ladestationen, das ist ziemlich mühsam diese sechs Ladestationen anzulegen und dann noch die sechs Ladepunkte. Unübersichtlich wird es bei diesen dann auch.
Am genialsten würde ich es überhaupt finden, wenn nach der Auswahl einer Ladestation (Marke/Modell) gleich die Ladepunkte von diesem Typ ergänzt werden. Da bräuchte es aber vermutlich auch zusätzlich eine Verwaltung der Ladestationstypen. - Ladekarten im persönlichen Bereich
Beim Auswählen der Ladekarten im persönlichen Bereich würde ich es praktisch finden, wenn die bereits ausgewählten Karten aus der Select-Liste verschwinden würden oder markiert werden. Momentan bin ich mir nicht sicher, ob ich alle Karten hinzugefügt habe da, wenn ich die Liste aufmache, sehe ich die ausgewählten nicht mehr. Dort wäre eventuell ein Select-Feld mit Checkboxen praktisch. - Angabe zum Betreiber
Dort würde ich es praktisch finden (und auch besser für die Datenqualität), wenn bei der Auswahl des Betreibers ähnlich wie bei der Marke und des Modells der Ladestation diese Felder selbstständig wachsen. Somit wären andere Schreibweisen beim selben Betreiber eventuell vermeidbar. Noch besser würde ich es finden, wenn diese fix vorgegeben sind und man auch nach dem Betreiber suchen könnte. Ionity ist ja zum Beispiel im Verbund be.energised, somit ist es eigentlich nicht möglich alle Ladestationen von Ionity zu finden. Da müsste ich den Verbund be.energised auswählen, dann den Stecker auf CCS und >100kW, dann hab ich aber noch immer z.B. da emobil Ladestationen in der selben Auswahl. Dabei ist halt die Frage wie viel Aufwand das ist und der Nutzen davon.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
