Zugriff auf das Android-Betriebssystem des Navis
Dank des von noradtux verlinkten Videos
Doch vorweg eine deutliche WARNUNG:
Der Zugriff darauf und mögliche Veränderungen sollten gut überlegt sein. Die folgenden Hinweise und Anleitungen stellen keine Anweisung oder Handlungsempfehlungen der Verfasser dar und "Nachmachen" erfolgt daher stets auf eigenes Risiko und ohne jegliche Gewähr.
Hier eine erste, kurze Zusammenfassung der wichtigsten bisher bekannt gewordenen Möglichkeiten:
Um auf das Android-Betriebssytem zuzugreifen sind folgende Schritte nötig:
1. [SETUP] wählen
2. Die Einstellungen für den [Bildschirmschoner] aufrufen
3. Dort am unteren Bildschrimrand zügig wie folgt tippen:
links - mitte - rechts - mitte - links - mitte - rechts
4. Es öffnet sich ein Tastenfeld. Hier die oben angezeigte Uhrzeit eingeben und auf [send] drücken.
5. Nun kann man z.B. die Browser-App starten über die weitere Apps von einem USB-Stick installiert oder bei vorhandener WLAN-Verbindung Internetseiten aufgerufen werden können.
Sollen weitere Apps installiert werden (müssen als .apk Datei im Hauptverzeichnis eines USB-Sticks abgelegt werden), muß zuerst über die Android-Einstellungen unter [Sicherheit] die Installation von unsicheren Quellen zugelassen werden.
Bedingung: Die Apps dürfen max. API-Level 17 haben und nicht zwingend die Google-Services benötigen. [LtSpock]
Danach gibt man ins Adressfeld des Browsers folgendes ein:
file:///storage/usb0/{filename}.apk
wobei {filename} durch die Bezeichnung der jeweiligen App-Datei zu ersetzten ist.
In dem oben verlinkten Video wird die Installation u.a. folgender Apps vorgestellt bzw. empfohlen:
- File Manager (z.B. "File Manager +" oder "Total Commander").
- Assistive Touch App um die Bedienung zu ermöglichen/erleichtern (z.B. "EasyTouch" oder "Navigation Bar").
- Audio-Routing-App um die Tonausgabe über das Soundsystem zu ermöglichen (z.B."Soundabout" oder "Lesser AudioSwitch") .
- Multimediaplayer um Videos abspielen zu können (z.B. vlc-Player).
ist der Zugriff auf das Android-System der "Multimedia-Anlage" bzw. des Navigationssystems nun bekannt.noradtux hat geschrieben:Hier ist beschrieben, wie man Zugriff auf das unterliegende Android bekommt:
https://youtu.be/4y2A9SLDBh0/
1. [SETUP] wählen
Re: Zugriff auf das Android-Betriebssystem des Navis
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 214 Mal
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Was meinst du genau mit "ohne obigen Trick"?
Wireless ADB funktioniert, allerdings erst nachdem es in den Einstellungen aktiviert wurde.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Bei den Kollegen gibt es auch einen passenden Thread: https://www.ioniq-forum.de/index.php?th ... stID=37067
Werde wohl auch eher auf Lesser AudioSwitch setzen, auch wegen der Berechtigungen: viewtopic.php?f=120&t=23553&start=50#p929473
- Danke erhalten: 86 Mal
Schön wäre eine Übersicht oder Downloadquelle für funktionierende apk.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
bei mir hat soweit alles bis auf netflx funktioniert. als browser nutze ich jetzt ecosia, das erlaubt abetterroutenplaner die posituonsbestimmung, findet mich aber in der Ostsee, wie auf dem smrtphone . Neben netflix hat plugshare auch nicht funktioniert. Hat hier jemand ein link zur netflix apk, vielleicht LtSpock? was ist sonst interessant?
LtSpock
SoundAbout habe ich deinstalliert und dafür LesserAudioSwitch installiert. In der App den Schalter auf "automatisch" setzen und der Ton funktioniert aus jedem Modus heraus, egal ob Media, DAB, BT, Aux ...
Hier eine Liste der Apps wie ich sie installiert habe:
Amazon Prime Video_v3.0.241.59241_apkpure.com.apk
Netflix_3.16.3_build_5359-5359_minAPI14(armeabi)(nodpi)_apkmirror.com.apk
de.swr.avp.ard_6.41.6-447670222_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk
VLC+v3.0.92_Lite_Mod_Ultra_arm-v7a.apk
YouTube_13.37.52_NonRoot-API17-arm7-Black-vanced-ultra.apk
com.android.chrome_71.0.3578.99-357809900_minAPI16(armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk
=> Apps lassen sich direkt aus dem Browser z.B. von apkmirror.com downloaden, Mediatheken funktionieren
com.opera.mini.native_38.1.2254.135803-381135803_minAPI16(armeabi)(nodpi)_apkmirror.com.apk
=> keine Mediatheken, nur zum schnellen Surfen geeignet
com.googlecode.eyesfree.setorientation_1.1.4-10_minAPI4(nodpi)_apkmirror.com.apk
EasyTouch+4.5.26.apk
Set_Orientation_ru.apk
LesserAudioSwitch_1.3.5-14_minAPI14(nodpi)_apkmirror.com.apk
Wie beschrieben lässt sich Torque in der ensprechenden version ebenfalls installieren, aber das Dongle lässt sich per BT nicht finden. Da man aber in den Einstellungen von Android WiFi-Direct aktivieren kann könnte es mit einem WiFi-Dongle funktionieren.
Kleiner Tipp: Falls der Punkt von EasyTouch mal verscherschwinden sollte, dann einfach in den Settings die Sprache wechseln und ers ist wieder da!
Zuletzt geändert von LtSpock am So 3. Feb 2019, 18:14, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich an der Android Version auch was geändert? Oder ist die immer noch 4.2.2?
Zurück zu „IONIQ - Infotainment“
Go e Charger Gemini Windows App/ Zugriff über HTML
Antworten: 1von Henryberg » Do 6. Jul 2023, 08:05 » in Ladeequipment - 1
- 1152
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 7. Jul 2023, 14:40
Kein Zugriff auf Wallbox P30 mit der App
Antworten: 2von Mag_Gyver » Sa 30. Mär 2024, 23:53 » in Ladeequipment - 2
- 297
Letzter Beitrag von Alpine
Fr 5. Apr 2024, 22:01
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1636
Letzter Beitrag von C-Zer0
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1136
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3979
Sa 22. Jul 2023, 13:30
