VW E-Käfer (E-Fzg aus Deutschland in Österreich zulassen)
Diskussionen rund um gebrauchte Elektroautos
Re: Elektrofahrzeug aus Deutschland in Österreich zulassen
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Der Trick bei dem ganzen ist genau dieser Umstand: In der EU schon mal zugelassen worden!
Damit kriegt man jeden noch so exotischen Wagen durch die Prüfung, selbst in der Schweiz (weil bilaterale Verträge und so...)
Bei Neukauf sieht das leider meist anders aus, da kanns komplizierter werden.
Vielen Dank!
Zu deiner Frage: Link
Eigentlich sehr gut, mit den 195er Reifen gits auch keine Grip-Probleme. Die Reichweite liegt aber trotzdem bei inetwa 115km im Winter, was für unter 16kWh sehr annehmbar ist. Lediglich das extrem übertriebene Salzstreuen in Österreich geht mir auf den Geist. ist zwar alles gut versiegelt, aber im Frühjahr muss ich mich trotzdem an ein paar Stellen um kleinere Salz- bzw. Splittschäden kümmern.
Im Moment bin ich dran die Ladeleistung auf ca. 9kW zu erhöhen, also wurde erst einmal die Ladebuchse auf CEE Rot umgerüstet: (Der komische englische Stecker war mir ohnehin etwas zu wackelig, aber lt. Aufschrift trotz viel kleinerer Pins für 600V 32A (!) zugelassen (wurde bereits bei 13A spürbar warm... )
Mit Kabel sieht das dann so aus, ich hoffe das ist auch legal ohne Verschlusskappe am CEE Stecker, die Platzverhältnisse lassen es nicht anders zu: Die zusätzlichen Ladegeräte wurden mal profisorisch vorne platziert, ich will den Einbau aber auch dort vorsehen und sie nur bei Bedarf mitnehmen. So stören sie sonst nicht und werden etwas geschont: Im Endeffekt hatte ich damit nun erstmals mehr als die abgegebenen max. ~2.5kW Ladeleistung vom Zivan am Schirm:
Das mag zwar für die hier vorherrschenden Größenverhältnisse noch wenig imposant sien, aber immerhin geben die Netzteile erfolgreich Leistung ab, und sind nicht in einer großen Rauchwolke aufgegangen
Alles andere ist Einstellungssache, der Grund für die geringe Leistung war die Begrenzung auf 102V, bei ca. 98V Leerlaufspannung. Da nehmen die Akkus im kalten Zustand nicht mehr Strom an.
Grundsätzlich bin ich aber einmal zufrieden, hoffentlich kann ich damit die Ladedauer bald wirklich auf 1/3 der Zeit reduzieren.
Gruß,
Sebastian
Gruß,
Sebastian
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
Re: VW E-Käfer (E-Fzg aus Deutschland in Österreich zulassen
So, nachdem man meinem Käfer den Wintereinsatz doch etwas angesehen hat, war nun erst einmal eine Rostkur angesagt, hauptsächlich unter dem Fahrzeug. Vor Allem an den hinteren Kotflügeln und bei den Wagenheberaufnahmen begann er etwas zu gammeln. Nach rund 4 Tagen Arbeit incl. anderer Kleinigkeiten wie Vorderachse abschmieren sieht er jetzt auch unten wieder gut aus und ist für den Sommer sowie sämtliche Käfer- und ELektroautotreffen bereit
Viele Grüße aus NÖ,
Sebastian
Viele Grüße aus NÖ,
Sebastian
Fahrzeug:
Scheibenwischerumbau
Nachdem mich der Wischbereich der Scheibenwischer von Anfang an störte und es mit dem Originalsystem für groß Gewachsene keine optimale Lösung gibt, habe ich nun das Experiment gewagt den Käfer auf ein Parallelwischer - System umzubauen. Diese Art von Scheibenwischer sind vor Allem bei Nutzfahrzeugen (Lokomotiven, Traktoren, ältere LKW und Busse) recht verbreitet, bei normalen PKW allerdings kaum anzutreffen.
Jedenfalls ist es nur mit solch einer Lösung möglich, den (von innen) linken oberen Bereich der Windschutzscheibe zu wischen, wo man als große Person oft durchschauen muss.
Das ganze sieht nun folgendermaßen aus: (Video)
Vergleich:
Das Gestänge setzt sich aus einfachen Alu-Profilen zusammen, der alte Antrieb wurde entsprechend verlängert und im Wischwinkel angepasst. Der zweite Wischerarm wird noch montiert und alles schwarz lackiert. Dann gibt's endlich ein freies Sichtfeld
Vergleich:
Fahrzeug:
Zurück zu „Gebrauchte Elektroautos“
Charging in Deutschland and Osterreich
Antworten: 4von marx123 » Do 7. Dez 2023, 18:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 371
Letzter Beitrag von marx123
Do 7. Dez 2023, 20:49
Leasingkosten Vergleich Deutschland Österreich
Antworten: 2von magic8ball » Do 21. Mär 2024, 13:51 » in Elektroauto Leasing - 2
- 370
Letzter Beitrag von magic8ball
Do 21. Mär 2024, 15:13
Kurzfristige Verfügbarkeiten ab Deutschland
von TimBourbon » Mo 15. Mai 2023, 08:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 406
Letzter Beitrag von TimBourbon
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1169
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Stand bei der Ausschreibung Deutschland-Netz?
Antworten: 15von umberto » Sa 10. Jun 2023, 17:08 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 15
- 2081
Letzter Beitrag von AndiH
Do 29. Jun 2023, 14:25
