Wo werden die Ladepreise hin gehen?
Re: Wo werden die Ladepreise hin gehen?
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Serienmäßig wäre natürlich noch besser.
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
Ich vermute mal, daß solche DC-Säulen kaum billiger sind als 50 kW-DC-Säulen, aber wesentlich teurer als 22 kW-AC-Säulen. Warum sollte man diese "Leistungsklasse" mit unnötig teurer Infrastruktur bedienen?marcometer hat geschrieben: ↑ In letzter Zeit ist mir aber immer häufiger eine Option begegnet, die das auch bieten kann und vielleicht doch die bessere ist:
22 bzw 24 kW CCS Ladesäulen.
Und noch wichtiger: Jedes BEV und Jeder PHEV kann per AC geladen werden, CCS haben nicht alle BEVs und die wenigstens PHEVs.
Angeschlagene Kabel sind praktisch, keine Frage, aber eine Typ 2- Buchse bietet den Vorteil, daß auch Fahrzeuge mit Typ 1-Anschluß geladen werden können, und die Kabel an den Säulen können Kupferdieben zum Opfer fallen oder die Stecker können kaputt gehen durch Fallenlassen oder Drüberfahren, dann kann nan da gar nicht laden. Buchsen haben diese, wenn auch seltenen, Probleme grundsätzlich nicht.
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mit schnellem Laden ist DC-Laden gemeint. Ein 100kW-DC-Ladepunkt kostet ca. das 5 bis 10-fache eines 22kW-AC-Punktes. Hinzu kommt, dass das vorgeschaltete Netz auch die Leistung hergeben muss. Die Leistungsbereitstellung macht ca. 20% der Stromkosten aus. Mit den gleichen Netzanschlusskosten einer 100kW-Ladesäule kann man ca. 5 AC-Ladepunkte bedienen. Der Strompreis wird zu einem Drittel von den Netzgebühren bestimmt. Auch sind die Installations- und Unterhaltskosten bei der 100kW-Ladesäule wesentlich höher. All das führt zu höheren Kosten pro kWh wenn man schneller laden will.
Man sollte auch bedenken, dass in der kalten Jahreszeit die Akkus gar nicht in der Lage sind die max. Ladeleistung aufzunehmen. Dies kann man auch immer wieder beobachten. Dies führt dazu, dass an einer 100 kW-Ladesäule in min. die Hälfte der Fälle nur mit erheblich geringerer Leistung geladen wird. Kalkulatorisch kann man eine 100kW-Ladesäule leistungsmäßig mit ca. drei 22kW-Ladesäulen gleich setzen. Oder anders gasagt kann ich in der gleichen Zeit an fünf 22kW-Ladesäulen mehr Fahrzeuge laden als an einer 100kW-Ladesäule. Das führt dann zu einem günstigeren Preis an der 22kW-Ladesäule. Eine 22kW-Ladesäule ist ein Kompromis zwischen Lademenge, Ladedauer und Ladekosten.
- Hat sich bedankt: 3707 Mal
- Danke erhalten: 3219 Mal
- ecopowerprofi
@MaXx Was hat das mit dem Thema zu tun?
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Der Beitrag ist jetzt schon einige Zeit her, mir ist 2019 in Schweden was aufgefallen. Die Lebensmittelpreise sind nicht signifikant höher als in Deutschland, aber die Auswahl ist anders. (Traditionell) Haltbar gemachte Lebensmittel haben einen viel höheren Stellenwert und sind günstig. Frische Produkte, die aus dem anderen Ende der Welt herbeigeschafft werden müssen, sind dagegen verdammt teuer.
Die CO2-Abgaben bedeuten eine direkte Besteuerung des Transportweges, was jede Form regionaler Erzeugung und regionalen Verbrauchs fördert.
AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Daher, weiterhin meine Forderung um die CCS Preise erdulden zu können: 22kW zu günstigen Preisen und für alle Fahrzeuge verbauen. Weil Fahrzeug zu bauen, die Batterien von 80kWh haben und AC nur 3,6kW laden können ist reine Ab-zocke. So hätte es die Fahrzeugindustrie gerne, wieder Abhängig von teuren Tankstellen, und dort Geld mit verdienen. Das würde Euch so passen.
Ich halte 22kW als Standard-Ladegeschwindigkeit für übertrieben, insbesondere in Verbindung mit CCS. Das verteuert nur die Bordladegeräte. Beim Heimladen sind 22kW-Wallboxen eine bürokratische Falle erster Güte und vielerorts schlicht nicht möglich. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der mir 22kW statt 11kW signifikant Zeit oder Geld erspart hätte.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich unterstütze die Idee von @AbRiNgOi, die CCS-Preise nur zu tolerieren, wenn AC "preiswert" bleibt und entsprechende Bordlader eingebaut werden. Ich bin 160.000 km mit der Zoé gefahren und habe hauptsächlich mit 22 kW geladen, da 43-kW-Lader zu Beginn selten waren. Jetzt habe ich ein Auto mit 11-kW-Lader und kann den Unterschied beurteilen. Wenn ich in einer Großstadt auf öffentliches Laden angewiesen bin, ist 22 kW ein Muss. Laden mit 11 kW dauert halt doppelt so lang und ist oft unerträglich, wenn ich drauf warten muss. Es hat nicht jeder eine Ladesäule vor der Haustür.
Wenn ich im öffentlichen Raum an CCS laden muss, um in vernünftigen Ladezeiten zu bleiben (z.B. weil ich nur 3,7 kW an AC habe), sind die inzwischen verlangten Preise an CCS nicht haltbar. Ich bin sicher, dass dann regulierend eingegriffen werden muss. Die Entwicklung geht ja leider dahin, dass die Autos immer mehr Strom verbrauchen (mehr als 20 kWh / 100 km sind keine Seltenheit), so dass bei einem Preis von z.B. 75 Cent/kWh mehr als 15 Euro pro 100 km fällig werden. Damit kann man keinen Normalverdiener zum Umsteigen auf E-Mobilität bewegen.
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 1025
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3924
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1660
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 700
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1076
