Frage zur Installation CEE32
Re: Frage zur Installation CEE32
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@fritz104
Hallo und willkommen im Forum.
Bei deinem Beitrag hast du allerdings den Ironie-Smilie vergessen.
z.B. Die Österreich Version des Konas lädt nur mit max. 16Ampere.
Ein Trafo überträgt keinen Gleichstrom, daher benötigst man auch keinen FI-TypB.
Ein Trafo der immer am Stromnetz angeschlossen ist hat keinen Einschaltstromstoß,
Eine CEE16rot ist dreiphasig angeschlossen, ...
LG
JoDa
LG
JoDa
- Danke erhalten: 10 Mal
Gibt es eigentlich eine CEE32 Dose, an die sich 10mm2 anschließen läst? Bin auch gerade dabei zu planen und werde das Kabel und die Dose in der Garage selber installieren (Kommt der go-e charger oder die OpenWB dran). Am Schaltschrank machts dann ein Elektriker.
Habe aber bisher keine Dose gefunden die mehr als 6mm2 zulässt.
Testla Model3 LR/AWD, Red Mul-Coat, Volles Potential zum autonomen fahren
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hyundai sollte nur für Österreich eine eigene OnboardChargingUnit
einbauen? Hast Du da belastbare Informationen dazu? Da bin ich
irgendwie skeptisch...
1. den hatte ich sowieso schon in der GrabbelkisteEin Trafo überträgt keinen Gleichstrom, daher benötigst man auch keinen FI-TypB.
2. trau' ich der E-Installation in meinem Haus nicht sonderlich (hab's gekauft)
Dass da ein defektes E-Gerät im Haushalt einen DC-Offset auf eine oder
mehrere Phasen aufprägt halte nicht für unwahrscheinlich. Ich hab' da z.B.
den 12kW Saunaofen auf meiner "Watchlist"
3. kann durch überlagerte (Fehl-)Gleichspannung je nach deren Grösse der
Eisenkern schnell in die Sättigung gehen und sich erwärmen. Ab 80° Celsius
ist meistens die Lackisolierung der Wicklung partiell hinüber und durch den
dadurch entstehenden Wicklungsschluss geht's dann sehr schnell weiter
zur thermischen Zerstörung. Daher nehm' ich die ca. 100,- EUR Mehrkosten
gerne in Kauf, um ein 850,- EUR Bauteil zu schützen. Einschaltstrom-
begrenzung und Temperaturüberwachung samt Übertemperatur-Abschaltung
sind die weiteren Massnahmen.
Hat aber leider auch nennenswerten Leerlaufverbrauch, daher wird bei mir dieEin Trafo der immer am Stromnetz angeschlossen ist hat keinen Einschaltstromstoß,
Ladeinfrastruktur nur bei Bedarf ans Netz geschalten.
NoNaNed, sonst wär's ja eine CEE blau, 230V ;-/Eine CEE16rot ist dreiphasig angeschlossen, ...
Ich gehe davon aus, dass die meisten Ladeboxen auf L1 verdrahtet sind. Daher
kann dann Gast/GästIn (oder so) ebenfalls laden und überlastet nicht meine
Leitungen.
lg
fritz
seit 28.8.2019 Hyundai Kona in chalk white
Hi!Geraldus hat geschrieben: ↑ Gibt es eigentlich eine CEE32 Dose, an die sich 10mm2 anschließen läst? Bin auch gerade dabei zu planen und werde das Kabel und die Dose in der Garage selber installieren (Kommt der go-e charger oder die OpenWB dran). Am Schaltschrank machts dann ein Elektriker.
Mennekes Wandsteckdose IP44, 5-polig, 400V 32A mit Schraubkontakt
Seite 33 im Mennekes Katalog, Artikelgruppe 1040/1041, Prod.Nr. 20162A
Kabelquerschnitt von 2,5 - 10 mm²
z.B. im shop bei eibmarkt.com um EUR 54,54 plus Versand
hth
fritz
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Rechnen hilft. Bei 22 kW hat man mit 6² und 50 m einen Leitungserlust von ca. 450 W und verursachen ca. 16 € Kosten pro Jahr. Bei 10² sind es ca. 270 W und ca. 10 € pro Jahr. Ersparnis mit 10² ca. 6 € pro Jahr. Wenn das Auto nur mit 6,6 kW lädt dann beträgt die Ersparnis nur noch ca. 2,5 € pro Jahr. die Mehrkosten für das 10² im Vergleich zum 6² bei 50 m betragen ca. 60 €. Der ROI beträgt bezogen auf die Kabelkosten ca. 25 Jahren. Da die Fahrzeuge nie die ganze Zeit mit max. Leistung laden, wird der ROI wesentlich länger dauern. Wenn man nur noch mit 20 A lädt, dann wird man den Breakevenpoint nie mehr erleben.Rockatanski hat geschrieben: ↑ Wenn du 22 kw über mehrere Stunden ziehen möchtest empfehle ich dir ein 10 qmm Kabel, das wird nicht so warm und die Leitungsverluste sind geringer. Kostet nicht die Welt mehr auf 50 m Länge...
- Danke erhalten: 44 Mal
Die 32A CEE von Mennekes mit TwinContact gehen auch bis 10mm² und sind wesentlich schöner/einfacher zu montieren.fritz104 hat geschrieben: ↑Hi!Geraldus hat geschrieben: ↑ Gibt es eigentlich eine CEE32 Dose, an die sich 10mm2 anschließen läst? Bin auch gerade dabei zu planen und werde das Kabel und die Dose in der Garage selber installieren (Kommt der go-e charger oder die OpenWB dran). Am Schaltschrank machts dann ein Elektriker.
hth
fritz
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3214
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1183
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 860
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1415
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1708
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
