BMW i3 Ladeleistung voreinstellen, Welche Werte
Ist es richtig, daß die Ladeleistung nur in zwei Stufen beim BMW i3 Menü voreingestellt werden kann ? Habe mich leider damit nicht ausführlich befasst und in der Bedienungsanleitung steht nichts genaueres dazu. Mir waren nur zwei Einstellungen aufgefallen.
Einstellung " reduziert " und " Maximal" . Wer kennt die genauen Werte in Ampere ?
Re: BMW i3 Ladeleistung voreinstellen, Welche Werte
Dazu stellt sich mir die Frage, ob es eine Anzeige gibt, mit welcher Leistung aktuell geladen wird. Ich habe derartiges leider nicht finden können.
Habe heute die Reichweite ausprobiert, Außentemperatur 5°C aber sonnig, Wagen konditioniert, Comfort-Modus, Klimaanlage auf 22°C, genau 50km vorwiegend Schnellstraße mit 120km/h. Gestartet mit 134km, angekommen mit 43km. Das ist war erst einmal eine herbe Enttäuschung, ich dachte eigentlich ich könnte meinen 100km Round-Trip mit einer Akkuladung absolvieren. Auf der Rückfahrt im ECO-Modus war es etwas besser dafür a***kalt.
p.hase
was erwartest du? es ist ein elektroauto!achimha hat geschrieben:Dazu stellt sich mir die Frage, ob es eine Anzeige gibt, mit welcher Leistung aktuell geladen wird. Ich habe derartiges leider nicht finden können.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Versuch es einfach noch einmal mit unter 100 km/h, am besten LKW Geschwindigkeit auf der rechten Spur. Wie schon oft geschrieben wurde: Geschwindigkeit erzeugt Luftwiderstand und der kostet einiges an Reichweite.achimha hat geschrieben: Habe heute die Reichweite ausprobiert, Außentemperatur 5°C aber sonnig, Wagen konditioniert, Comfort-Modus, Klimaanlage auf 22°C, genau 50km vorwiegend Schnellstraße mit 120km/h. Gestartet mit 134km, angekommen mit 43km. Das ist war erst einmal eine herbe Enttäuschung, ich dachte eigentlich ich könnte meinen 100km Round-Trip mit einer Akkuladung absolvieren. Auf der Rückfahrt im ECO-Modus war es etwas besser dafür a***kalt.
Oder anders herum, tanke etwa 2,3 Liter Benzin in deinen Verbrenner und versuche damit die Strecke mit 120 km/h zu fahren.
(1,0 Ltr Benzin entspricht 8,6 KWh, 1,0 Ltr. Diesel entspricht 9,7 kWh)
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi, die zwei Einstellungen sind für das AC Kabel, also das mit je einem Typ 2 Stecker auf jeder Seite aber auch für eine Wallbox, wenn es nur einen Stecker gibt und das. Kabel in der Box verdrahtet ist.EVplus hat geschrieben:Ist es richtig, daß die Ladeleistung nur in zwei Stufen beim BMW i3 Menü voreingestellt werden kann ? Habe mich leider damit nicht ausführlich befasst und in der Bedienungsanleitung steht nichts genaueres dazu. Mir waren nur zwei Einstellungen aufgefallen.
Reduziert war bei mir 12 A. Hab ich nachgemessen. Maximal bedeutet genau das. Je nachdem 16 (?) oder 32A mit Schnellladeoption. Das feste Ladekabel deiner Wallbox, aber auch eine öffentliche Ladestation kann den Ladestrom auf fast jeden beliebigen Wert begrenzen. Dann ist maximal eben dieser Wert.
Also bei reduziert setzt der i3 maximal 12A. Bei maximal lässt der i3 alles zu, was kommt bis zum Maximum seiner Ladeoption.
Beim Benziner habe ich eine Wirkungsgrad von ca. 30%, beim Elektroauto (unter Vernachlässigung der Ladeverluste) ca. 90%. Von den 2,3l * 8,6kWh/l = 20kWh die ich in den Tank schütte, werden also nur 6kWh in Fortbewegung umgesetzt. Das e-Auto verbraucht also deutlich mehr Energie für die Fortbewegung oder rechne ich das falsch?Mike hat geschrieben: Oder anders herum, tanke etwa 2,3 Liter Benzin in deinen Verbrenner und versuche damit die Strecke mit 120 km/h zu fahren.
Beim i3 macht mir die Kombination aus Raketenantrieb und "fahren wie ein Opa" zum Energiesparen noch etwas Probleme.
[quote="EVplus"]Ist es richtig, daß die Ladeleistung nur in zwei Stufen beim BMW i3 Menü voreingestellt werden kann ? Habe mich leider damit nicht ausführlich befasst und in der Bedienungsanleitung steht nichts genaueres dazu. Mir waren nur zwei Einstellungen aufgefallen.
JA man kann das voreinstellen.
Für Touren mit Zwischenladen haben ich Maximum
Bei laden daheim wechsel ich, je nachdem wieviel Zeit nachts ist um voll zu laden.
In der Regel reicht reduziert bei mir
Schont das Akku - sagt man .
Ich habe zudem festgestellt, das bei reduzierter Ladung an der Schukodose etwas MEHR Reichweite vom Bordcomputer ermittelt wird, allerdings hat es den Nachteil das bei reduzierter Ladung und gleichzeitig Vorab Klimatisierung oft nicht der 100 % Status erreicht wird - bei Maximum Ladung aber immer.
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Also ich kann drei Stufen wählen! Maximal, Reduziert und Gering glaub ich. Wobei zwischen maximal und reduziert kein Unterschied ist. Beides 11A an Schuko.
Hab keine Schnellladeoption
Hasi16
Dann hast du nicht den Menüpunkt "AC Schnell-Ladekabel".
Der Menüpunkt "AC Standard-Ladekabel" hat diese drei Stufen. (ich dachte, dass es 6, 9 und 12 A wären)
Zuletzt geändert von Knobi am Di 13. Mai 2014, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 821
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
BMW i3 Batterie? BMW
- 1969
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2188
Do 1. Feb 2024, 12:39
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1458
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2810
