Anhänger-Zugvorrichtungen
Re: Anhänger-Zugvorrichtungen
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Wenn der E-Satz nicht per Relais die Leitung zu den Sensoren kappt, was eigentlich keiner mir bekannter für den Outlander macht, geht es nicht.
Der Kontakt im ETACS, für PDC Abschaltung, wird für das Scheibenwasser benutzt und kann nur entweder oder.
Bei allen PHEVs ist hier auf Wasser codiert.
Vermute, es liegt nichtmal ein passendes Kabel im Kofferraum (habe zumindest bei mir nichts gefunden).
Wer das unbedingt möchte, braucht eine Dose mit Microschalter, ein paar Kabel und ein Relais. Dann ist Basteln angesagt.
pelziger37
na meine Ohren sind ehe nicht mehr die besten ..
vermutlich habe ich dann vorgestern das dauernde Gepiepse überhört ,wo ich den Hänger dran hatte
man wird ja nicht jünger ..
ach ja ..der Spurwechseldinges ..hat mal angeschlagen ,weil er den Hänger gesehen hat
ich bin doch mit Sicherheit nicht der erste hier ,der mal einen Hänger gezogen hat
PDC hat bei mir jedenfalls nicht einmal angeschlagen
und das ist schon pingelig ,wenn nur jemand hinten zu dicht auffährt
vorne ging es aber ..auch mit Hänger ( enge Einfahrt mit Büschen )
Die AHK mit 75kg Stützlast für Lastenträger ist aber irrsinnigerweise die schwächste (D-Wert 9,2). MZ315024, UVP 499,- zzgl E-Satz und Einbau.
Z5638210 bzw neu Z5638620 mit D-Wert 11,0 und inkl E-Satz liegt ebenfalls bei 499,-. Diese hat den Zusatz mit max 55kg für Lastenträgersysteme (Fahrradträger), Stützlast im Hängerbetrieb ist aber trotzdem 75kg (bzw 100kg für Benzin/Diesel).
Mit dieser AHK ist auch die auflastung auf 2t Anhängelast möglich. Der Ausschnitt laut Montageanleitung begrenzt sich auf die ~20mm breite Kante die von aussen nicht sichtbar ist - allerdings ist die Montageanleitung noch auf den Stoßfänger vom CW0 bezogen; beim GF (bzw GG für PHEV) passt es laut Mechaniker auch so.
Für 399,- gibt es nur die starre Ausführung zzgl E-Satz.Die schwenkbare braucht um eine Stunde mehr Einbauzeit, sodass die Differenz zwischen Brink und schwenkbarer incl. Einbau bei 300 € liegt.
Die geringer belastbare abnehmbare (ohne Ausschnitt) kommt nochmal einen Hunderter billiger. Steht alles schon weiter oben im Thread!
Es gab dieses Jahr Änderungen bzgl Lieferanten, da 2 Hersteller nicht mehr in akzeptablen Zeiten liefern konnten (AHKs wurden erst Wochen nach den Fahrzeugen geliefert...). Hier mal die Übersicht aller aktuell für PHEV lieferbaren AHK laut Online-Zubehörkatalog:
Z5638210/Z5638620 - Abnehmbar inkl E-Satz, 11,0kN, 75kg/55kg für Fahrradträger, ab MY13 - 499,- UVP
MZ314603 - Abnehmbar ohne E-Satz, 11,0kN, MY13-15 - 515,- UVP
MZ314837 - Abnehmbar ohne E-Satz, 10,74kN, 75kg, nur MY16 - 499,- UVP
MZ315024 - Abnehmbar ohne E-Satz, 7,4kN, 75kg, ab MY17 - 499,- UVP
Z5638110/Z5638610 - Starr ohne E-Satz, 11,0kN, 75kg/55kg für Fahrradträger, ab MY13 - 399,- UVP
Solange man keinen Fahrradträger montiert ist die erstgenannte die sinnvollste, da höchster D-Wert (-> Auflastung ab MY19 möglich!) und bereits inkl E-Satz.
Bezgl PDC-Abschaltung findet man praktisch überall der Vermerk, dass dies über den Fahrzeugseitig vorhandenen Taster erfolgt. Macht auch Sinn, da die Abschaltung nicht selektiv vorn/hinten erfolgen kann und man bei automatischer Abschaltung auch auf die vorderen Verzichten müsste.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Das kann gar nicht sein, weil das hintere PDC mit dem Rückwärtsgang aktiviert wird.pelziger37 hat geschrieben: ↑ PDC hat bei mir jedenfalls nicht einmal angeschlagen
Nur vorne geht es nach Geschwindigkeit und da kann es an der Ampel schonmal piepsen.
- Danke erhalten: 15 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 839
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 799
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Antworten: 4von jaystone » Mo 12. Feb 2024, 14:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 358
Mo 12. Feb 2024, 15:41
Verbrauch Anhänger
Antworten: 4von Zp3o » So 17. Mär 2024, 12:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 573
Letzter Beitrag von Zp3o
Mi 20. Mär 2024, 08:13
Verbrauch Anhänger
