Anhänger-Zugvorrichtungen
Re: Anhänger-Zugvorrichtungen
Ich hatte vor mir diese für meinen eigenen PHEV zu bestellen und hab sie mir kürzlich an einem anderen Fahrzeug angeschaut - die Ver-/Entriegelung ist unten am Ausleger des Kugelkopfes (kein Seilzug o.ä.!), zudem lässt sich der Mechanismus auch nicht wirklich mit dem Fuß in Endstellung (aus- oder eingeklappt) einrasten - man muss also auf jeden Fall in den Dreck fassen der sich dort unten zwangsweise sammelt, da man zuerst entriegeln und dann den Kugelkopf in Endposition drücken muss.
Die Anhängerdose muss zusätzlich von Hand ausgeklappt werden.
Unterm Strich (für mich) daher kein wirklicher Vorteil zur Abnehmbaren die man sauber im Stoffbeutel im Kofferraum lagern und bei Bedarf einhängen kann - dort muss man nur ggf die Steckdose noch ausklappen die "versifft" sein könnte.
Zudem ist die stabilere der beiden abnehmbaren Zugvorrichtungen (Z5638620; D-Wert 11,0) auch vollständig unsichtbar ohne Ausschnitt am Stoßfänger; die Schwenkbare braucht einen relativ deutlichen Ausschnitt, wobei dieser noch bei weitem nicht so störend ist wie von der schräg einhängbaren AHK bei der zusätzlich auch das Vierkantrohr immer sichtbar ist (wird aber sowieso nicht mehr durch MMD angeboten - nur durch drittanbieter wie Rameder).
Hinzu kommt noch der Preisunterschied von 400 EUR (499,- vs 899,- UVP zzgl Einbau), sodass es bei mir die Abnehmbare werden wird - sobald ich Zeit dafür habe...
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Koenntet Ihr Fotos davon hier reinstellen, angeklappt/ausgeklappt , eingesteckt/abmontiert ?pelziger37 hat geschrieben: ↑ ich hab die einsteckbare mit Stoffbeutel ..
keine Probleme..
hat der Freundliche angebaut
sehr stabil
"Funktioniert tadellos" ist eine schoene Aussage, aber jeder hat andere Kriterien die man auf Fotos besser erkennen kann.
Danke fuer eure Muehe.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Hier stimmt einiges nicht ganz.
Die "stabilere" abnehmbare (Fahrradträgerlast 75 kg statt 55 kg), Fabrikat Brink, verlangt ebenfalls einen Ausschnitt am Stoßfänger, siehe Fotos am Beginn dieses Threads.
Sie kostet incl. des zusätzlich zu ordernden E-Satzes 698,- € UVP zuzüglich Montage.
Die schwenkbare braucht um eine Stunde mehr Einbauzeit, sodass die Differenz zwischen Brink und schwenkbarer incl. Einbau bei 300 € liegt.
Die geringer belastbare abnehmbare (ohne Ausschnitt) kommt nochmal einen Hunderter billiger. Steht alles schon weiter oben im Thread!
Das ist ja keine Frage des Kupplungsmodells, sondern hängt vom verbauten E-Satz, dessen Anschlüssen und ggf. einer Programmierung ab. Müsste sich also in jedem Fall und bei jeder Kupplung realisieren lassen.
Ich weiß nicht, was für die im Mitsubishi-Zubehörprogramm gelieferten E-Sätze zutrifft, aber eine der folgenden Möglichkeiten trifft sicher zu (Nummer 2 und 3 nutzen den E-Satz): https://blog.mvg-ahk.de/2018/pdc-abscha ... s-erkennt/
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1451
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Reichweiten mit Anhänger
Antworten: 4von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:23 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 908
Letzter Beitrag von ekste
Do 29. Feb 2024, 14:43
Nissan Tonwstar beruflich mit Anhänger-Reichweitenerfahrungen gewünscht
Antworten: 2von DanielBRB » Sa 23. Dez 2023, 00:26 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 856
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 23. Feb 2024, 06:59
Elektrik vom Anhänger ohne Funktion
Antworten: 4von jaystone » Mo 12. Feb 2024, 14:21 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 385
Mo 12. Feb 2024, 15:41
Verbrauch Anhänger
Antworten: 4von Zp3o » So 17. Mär 2024, 12:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 640
Letzter Beitrag von Zp3o
Mi 20. Mär 2024, 08:13
Verbrauch Anhänger
