Restreichweite bei laufendem /abgeschaltetem Motor
- Danke erhalten: 7 Mal
Folgendes ist mir in den letzten Tagen mehrfach aufgefallen. Die Anzeige der Restreichweite erhöht sich erheblich, wenn ich den Motor abschalte. Heute kam ich mit einem Rest von 97km zuhause an. In der Garage abgestellt, Motor aus und - *bling* - stehen da auf einmal 119km.
Schon logisch, dass ich mit ausgeschaltetem Motor ein paar Kilometer weiter komme, als wenn ich die Zoe einfach laufen lasse Aber ernsthaft - gibt es dafür eine logische Erklärung?
Gruß Alex
Gruß Alex
Mme Zoe seit 12/18 unterwegs mit Madame Zoe Life Z.E. 40 R90 ohne Schnickschnack, seitdem Verbrennerfrei!
Re: Restreichweite bei laufendem /abgeschaltetem Motor
Idee: nimmt der Bordcomputer vielleicht jeweils andere Daten für seine Berechnung?
Mein Arbeitsweg führt mich hauptsächlich über die Autobahn mit hohem durchschnittlichem Verbrauch. Solange der Motor noch läuft, geht die Zoe dann davon aus, dass ich weiter Autobahn fahren will und bezieht erst nach dem Abschalten auch die anderen Daten mit ein, die ich während der Kurzstrecken gesammelt habe? Oder so ähnlich? So könnte ich mir die Differenz erklären.
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Joo, und wenn Du Glück hast, trägt er im R-Link noch eine Ladestation ein....das sind aber alte Bugs.
Ich denke eher, du belastest Deinen (kalten) Akku auf der Autobahn ganz ordentlich, die Zellspannungen gehen runter und das Batteriesteuergerät sagt "Oh, wenig Reichweite übrig". Dann stellst Du das Auto ab, die Spannungen am Akku erholen sich und das Steuergerät denkt "Halb so schlimm." und korrigiert den Wert nach oben. Das Delta bei Dir ist aber ungewöhnlich groß. 5-10 km hatte ich auch schon, aber keine 20.
Ja richtig, eine Ladesäule trägt mir das R-Link in unregelmäßigen Abständen wirklich ein Darüber lachen wir, irgendwie hat die kleine Madame ganz schön Charakter.
In der Tat fahre ich mit noch kaltem Akku auf die Autobahn auf. Durchschnittstempo dort bei etwa 120, wobei ich gestern brav nur 100 gefahren bin. (Ich weiß, dass die Zoe in diesen Bereichen gnadenlos ineffizient ist, aber ich muss so schon um 4.15 aufstehen, wenn ich Frühdienst habe. Wenn ich "nur" maximal 100 fahre, bin ich bei 4 Uhr, das will ich nicht. Wusste ich so auch schon vorher, daher wurde es die Zoe mit großem Akku.)
Über die verschiedenen Arten des Vorheizens habe ich erst vor zwei Tagen gelesen, das probiere ich vor der nächsten Autobahnfahrt mal aus. Habe bisher nur über die App den Timer eingestellt, aber die "richtige" Vorwärmung, bei der auch der Akku gewärmt wird, geht ja wohl nur über den Komforttimer im Auto einzustellen. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht.
Die Differenz vor und nach dem Ausmachen betrug jetzt jedes mal so +/-20 km. Spannend...
Lieben Gruß!
Lieben Gruß!
Meine Lieblingsladesäule liegt mitten auf der Straße zwischen der B500 (Hochschwarzwald, 900 m NN) und Achern (Rheintal, ca. 150 m NN)....nach 5 min 22 kW Reku hat Zoe während der Fahrt gefragt, ob sie jetzt einen neuen Ladepunkt eintragen soll...Charakter, ja, das ist die höfliche Formulierung.Madame Zoe hat geschrieben:Darüber lachen wir, irgendwie hat die kleine Madame ganz schön Charakter.
Berichte bitte mal über Deine Vorklimaerfahrungen, die 90er sollten eine Akkuerwärmung haben.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Die 110er auch. Hab vorgestern einen Ladevorgang bei Außentemp. von 0°C per CanZE verfolgt, die Screenshots aber leider gerade nicht im Zugriff. SOC bei Ladebeginn war ca. 25%, Akkutemp. lag bei 6°C. Angeschlossen an eine 22kW AC Ladestation.umberto hat geschrieben:Berichte bitte mal über Deine Vorklimaerfahrungen, die 90er sollten eine Akkuerwärmung haben.
Sofort liefen die Akkulüfter unten/hinten an. Ladeleistung begann bei 8kW und steigerte sich innerhalb der nächsten anderthalb Stunden auf max. 16kW. Die mittlere Akkutemp. stieg in dieser Zeit auf 18°C. In der Heatmap waren teilweise Unterschiede von 4 Grad zwischen den Modulen zu sehen - immer vorausgesetzt, CanZE liefert da halbwegs korrekte Werte. Die Wärmeverteilung ist also nicht ideal. Bei 65% SOC beendete ich die Ladung.
An 11kW schaltete sich neulich keine Akkuheizung dazu, zumindest liefen die Lüfter nicht an.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Nicht nur beim Heizen wirkt sich der Luftstrom unterschiedlich auf die zwölf Zellblöcke aus, die unterschiedliche Wirkung auf die einzelnen Zellenblöcke sieht man auch wenn ein über 28°C warmer Akku beim Schnellladen durch den Luftstrom runtergekühlt wird.Elektrolurch hat geschrieben:Die Wärmeverteilung ist also nicht ideal.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
So, heute stand die nächste Fahrt mit je 90km Autobahn an. Auf dem Hinweg hatte ich vorgeheizt, hab aber beim Aussteigen nicht darauf geachtet, ob sie eine Differenz angezeigt hat *gnarf* Ich hatte einen wichtigen Termin, vermutlich war ich da etwas zerstreut.
Aufenthalt vor Ort waren c.a. 2,5 Stunden, vor der Abfahrt noch mal eine halbe Stunde am 22kw-Lader vor Ort gefüttert. Losgefahren mit einer angezeigten Reichweite von 177km, hatte nicht vorgeheizt. Angekommen mit Restreichweite von 65km, bin meistens 110 gefahren, es ist kalt (etwa 0°), ich muss einmal quer durch den Taunus - passt also.
Zoe in die Garage gestellt, Motor aus - *bling* - 83km. Dann an die heimische Ladestation angeschlossen und direkt mal die Renault-App aufgerufen, da stehen doch tatsächlich die 65 km bei Akku von 29%! Verglichen mit dem Display im Cockpit, da standen auch 29%.
Es bleibt also spannend
(Btw bin ich, während meine Zoe sich den Bauch gefüllt hat, den neuen Opel Adam meines Bruders mit 150 PS gefahren. Und - ich hab es total genossen, mal eben mit heulendem Motor bis 180 durchzuziehen *schäm* Ich liebe meine Zoe und will schon jetzt auf keinen Fall mehr einen Verbrenner haben! Aber irgendwie ist es auch einfach geil, manchmal ein bisschen zu rasen. Also nur ganz kurz natürlich. Und nur sehr, sehr manchmal... Wird das besser, dass man sich irgendwann einfach nur noch entspannt bei Tempo 90 zurücklehnt und sich nicht mehr klammheimlich wünscht, mal kurz aufs Gas zu gehen...? Ich befürchte, wegen Leuten wie mir ist die Umwelt vor die Hunde gegangen
...ich will einen Tesla! *hoil*)
Mein Kona reicht völlig, um Dränglern und "Wackeldackeln" kurz die Rücklichter zu zeigen. Ansonsten regieren in meinem Alter die Vernunft und der Genuss am elektrischen Fahren. Solange meine Frau nicht mich zum "Wackeldackel" erklärt, ist alles in Ordnung .
Zuletzt geändert von Eifel-Thomas am Sa 2. Feb 2019, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
„Springende“ Restreichweite ?!?
Antworten: 12von Sinenomine » Do 18. Mai 2023, 16:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1402
Sa 20. Mai 2023, 12:53
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1294
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 3020
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1109
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
Neuer Motor vom VW ID.7/Cupra Tavascan auch im Cupra Born 77 VZ
Antworten: 8von VW-Marken.at » Sa 20. Mai 2023, 10:01 » in Born - Antrieb, Elektromotor - 8
- 3898
Letzter Beitrag von VW-Marken.at
Do 23. Nov 2023, 17:54
