tatsächliche Reichweite unter realistischen Bedingungen?
default
wie sieht es denn mit der Reichweite unter realistischen Bedingungen --- d. h. Winterwetter wie jetzt mit Betrieb von Heizung und ggf. Klimaanlange (zur Scheibenbefreiung), Licht, Scheibenwischer etc. und normale Autobahngeschwindigkeit zwischen 140 und 180 km/h --- aus?
Sind da mindestens 2x110km machbar, evtl. mit 6--8 Stunden laden an einer 230V Steckdose? Falls die Autobahn dann mal gesperrt ist, sodaß ich unvorhergesehene Umwege fahren muß, brauche ich ggf. auch mindestens insges. 350km Reichweite. Ob entlang der Strecke Ladestationen sind, die ich notfalls gebrauchen kann, ist mir nicht bekannt.
Kommt bei der Heizung ordentlich Wärme? In den letzten Jahren sind die Heizungen in Fahrzeugen immer schlechter und damit zum steten Ärgernis geworden --- ich hab's gerne warm im Auto. Wie lange vor dem Losfahren kann man die Heizung anschalten, falls es dafür eine Zeitbegrenzung gibt?
Wie gut hält die Battierie die quasi ständige Maximalbelastung durch?
Wenn ich rechne, daß für Heizung etc. 10kW benötigt werden und zum Fahren nochmal ca. 20kW, dann wäre die Batterie nach einem Weg halb leer, und ich käme spätestens dann nicht mehr nach Hause, wenn ich einen Umweg fahren muß und zwischendurch nicht laden konnte. Entlang des Umwegs wird es dann auch keine Lademöglichkeiten geben.
Muß ich also noch 5 Jahre warten, bis es vielleicht vernünftige Reichweiten gibt, oder kann ich schon jetzt elektrisch fahren?
Re: tatsächliche Reichweite unter realistischen Bedingungen?
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich(!) setze mich morgens ins Auto, schalte Klima, Licht(!), Sitz- und Lenkradheizung ein fahre los. Wenn ich abends zurückkomme, habe ich 100-300 km hinter mir und fühl mich super. Ohne dass ich geladen oder gefroren habe.default hat geschrieben:Hallo,...
Du solltest aber noch 5 Jahre warten, dann kannst Du das auch, vielleicht.
Gruß aus Dortmund
Werner
Hyundai IONIQ 5 AWD - 72,6kw - Digital Teal
Werner
default
Naja wie langsam und wo fährst Du dabei?
Nach den Berichten müßten evtl. 180km drin sein. Das wäre nur die Hälfte dessen, was ich ggf. benötige.
Vielleicht stimmt es aber auch nicht, weil der Berichtende viel langsamer gefahren ist. Vielleicht läßt mit der Zeit auch die Batterie nach, und ich kann das Auto mangels Reichweite schon lange nicht mehr gebrauchen, bevor sie bei nur noch 70% Kapazität ausgetauscht werden würde.
Das sind aber alles nur ganz vage Angaben, die für Entscheidungen nicht wirklich zu gebrauchen sind.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
- e-Golf_70794
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Ob an der Strecke, die du täglich benutzt, Ladesäulen vorhanden sind, erfährst du am zuverlässigsten hier:
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
Viele Grüße
Norbert
Meistens hier: evw-forum.de
____________________________________________
e-Golf 09/2015 - 01/2019
Kona e 01/2019 - 12/2021
ID.3 Pro Perf. Max 02/2021 -
Norbert
default
Zumindest eine ist nahe am Ende bzw. Anfang der Strecke. Nur weiß ich vorher nicht, ob ich einen Umweg fahren muß oder nicht, sodaß ich entweder an der Station vorbeifahre und später nicht weiterkomme oder die Station gar nicht erst erreiche.
Andere Stationen liegen mehr oder weniger weit abseits der Strecke. Zum Glück sind Umwege nur selten erforderlich; dennoch habe ich wenig Lust, ggf. irgendwo liegenzubleiben und Stunden nicht nur mit den Umwegen, sondern auch noch mit dem Aufladen verbringen zu müssen.
All das ist ohne realistische Angaben zur Reichweite nur Spekulation und kommt vielleicht nie wirklich vor.
Nur 1kW für die Heizung? Ist das nicht arg wenig?
180km/h muß nicht sein, mit 160 km/h kann ich leben. Wie ist die Reichweite z. B. bei konstant 145 km/h? Gibt's dazu keine Tabellen?
Deshalb schrieb ich ja, ich komme gut damit hin. Deine Ansprüche kannst Du doch ausprobieren, Vorführer gibst beim Händler.default hat geschrieben:Naja wie langsam und wo fährst Du dabei?...
Aber, niemand fährt genauso wie Du, das musst Du schon selbst erfahren. Also, ab zum Händler oder warten bis einer zu Dir kommt.
Gruß aus Dortmund
Werner
Werner
Die Heizung beim recht ähnlichen Hyundai Ioniq braucht am Anfang etwa 4 kW, geht dann rasch auf 1 kW bei 1° Celsius Außentemperatur zurück, wenn man ohne Jacke fahren möchte. Spätestens unter 0° muss man den elektrischen Zuheizer zuschalten, damit es mollig warm bleibt.default hat geschrieben:Nur 1kW für die Heizung? Ist das nicht arg wenig?
Ich hoffe, beim Kona ist es ähnlich.
default hat geschrieben: Autobahngeschwindigkeit zwischen 140 und 180 km/h -------> nein
Sind da mindestens 2x110km machbar -----------> ja
mit 6--8 Stunden laden an einer 230V Steckdose--------> nein
350km Reichweite----------> kommt auf deine Fahrweise an
Kommt bei der Heizung ordentlich Wärme? --------> ja, sofort
Muß ich also noch 5 Jahre warten-------> bei deinen Anforderungen, schätze ja
Gruß Werner
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 637
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3854
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1090
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Reichweite ZOE ZE40
- 3057
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3972
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 14:07
