Dachträger Erfahrungen MJ 2019?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
hat schon jemand einen Dachträger auf das 2019 Modell mit der flachen Reeling gebaut?
Ich suche was stabile für eine Belastung von ca 70 KG.
Es gibt wohl ein Set von Thule das sieht aber so aus als würde es nur in die schmale Nut an der Seite eingreiffen und nicht an die 2 Befestigungslöcher auf der Innenseite der Reeling.
Dankbar für Tipps.
-j
Dankbar für Tipps.
-j
Re: Dachträger Erfahrungen MJ 2019?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich habe mir den Menabo Pickup XL für 85,- Euro komplett bei einem seriösen Träger-Spezialisten bei Ebay besorgt. Die Erstmontage ist zwar ein etwas aufwendiges Gefummel, dann aber sitzt der Träger perfekt, macht einen stabilen Eindruck und verwendet an jedem Befestigungspunkt eine der beiden vorgesehenen Bohrungen in der Reling, sodass jede Traverse sich an zwei Positionen und damit der Träger in drei Abständen zwischen den Holmen sicher fixiert montieren lässt. Die gewünschte Zuladung darf er auch tragen! Empfehlung!
Zuletzt geändert von miresc am Mo 28. Jan 2019, 22:49, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Flomarie82
- Danke erhalten: 7 Mal
wir haben die originalen MZ314635 von Mitsubishi für unseren geholt und sind ganz zufrieden damit. Sie waren zwar gebraucht aber in einem neuwertigen Zusatand für wenig Geld. Lassen sich einfach montieren und sind bis zu 75KG Dachlast zugelassen. Auch während der fahrt auf der Autobahn war wenig zu hören mit dem Skiträger oben drauf. Sind von unserer Seite nur zu empfehlen...
Mitsubishi Outlander PEHV 2019
VW E UP 2020 seit 07.12.2020
Hallo,MBj1703 hat geschrieben:Ich habe mir die "Backen" von Thule gekauft, die Stangen hatte ich noch, allerdings die 4kant.
Würde mich auch interessieren, ob diese ovalen besser sind.
wie klemmen die Thule Backen? In die Löcher auf der Innenseite oder nur aussen?.
Ich wollte mir den ProBar besorgen, durch die Nuten kann man Zubehör befestigen und soll auch belastbarer sein.
Es gibt noch von Zölzer "Stangen" die auf die Thule Füsse passen.
-j
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Hat sich denn die Reling im Vergleich zum Mj. 2017 geändert?Pollifax hat geschrieben:hat schon jemand einen Dachträger auf das 2019 Modell mit der flachen Reeling gebaut?
Ich hab (Mj. 2017) auf der ebenfalls flachen Reling einen Träger von Atera. Auf jeden Fall würde ich nie mehr einen Vierkant-Träger nehmen, sondern nur noch ein System mit Nut. Die Aufsätze sind einfacher zu montieren und die Breite kann man viel besser ausnutzen. Wenn wir zu fünft in den Urlaub fahren, kann ich z. B. eine etwas breitere Dachbox und daneben noch zwei Räder auf das Dach packen, zusätzlich drei auf den Heckträger auf der AHK. Platz ausgenutzt.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
hast Du mal alles durchgewogen, wo Du dann mit dem Gesamtgewicht liegst?muinasepp hat geschrieben:Wenn wir zu fünft in den Urlaub fahren, kann ich z. B. eine etwas breitere Dachbox und daneben noch zwei Räder auf das Dach packen, zusätzlich drei auf den Heckträger auf der AHK. Platz ausgenutzt.
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Nur geschätzt. Hab 515 kg Zuladung (Basis Mj. 2017). Die kann man ja allein schon mit fünf stämmigen Erwachsenen knacken.johjoh66 hat geschrieben:hast Du mal alles durchgewogen, wo Du dann mit dem Gesamtgewicht liegst?
In meinem Fall waren es 2 EW und 3 Kinder, zusammen ca. 300 kg. 2 große und 3 kleine Räder, zusammen ca. 60 kg. Dann kommen noch die Heck- und Dachträger und die Dachbox dazu, ca. 30 kg. Bleiben 125 kg für Gepäck, also z. B. 30 kg pro Erwachsener und 20 kg pro Kind, dann ist man nach Adam Riese knapp bei den 515 kg. Ich sag mal in dieser Konstellation machbar. Mit 5 Erwachsenen wird sowas denke ich nicht mehr klappen, zumal glaub ich die besser ausgestatteten Varianten dann auch noch weniger Zuladung haben.
Der Menabo hat Alu-Ovalrohr mit Nut! Hatte auf den Fahrzeugen zuvor originale Träger von Mitsubishi (Vierkant) und Toyota (Ovalrohr) und kann dem Menabo aus Italien trotz des sehr viel günstigeren Preises keine Qualitätsdefizite attestieren!muinasepp hat geschrieben: Auf jeden Fall würde ich nie mehr einen Vierkant-Träger nehmen, sondern nur noch ein System mit Nut. Die Aufsätze sind einfacher zu montieren und die Breite kann man viel besser ausnutzen.
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3580
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
Leihe DAchträger Raum Köln
von freiesrheinland » Fr 23. Jun 2023, 22:16 » in e-208 - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von freiesrheinland
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4110
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 873
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1483
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
